  4. Motor ap turbo falhando em alto giro e dando estouros no escape
7 Posts 4 Posters 6.3k Visualizações 1 Watching
    LeonardoDuff
    bom dia. meu carro é um gol 89 motor ap 2.0 turbo forjado, ignição gerenciada por uma injepro efi-light, alimentação carburador brosol 3e opala álcool.
    meu problema é o seguinte.
    o carro está subindo aceleração normal até que entra pressão positiva, próximo dos 1,7 bar e o carro começa a dar uns estouros no escape, tipo cortando ignição, mas da pra sentir que é alimentação também. isso próximo dos 5000 rpm.
    no hallmeter quando acontece isso, de cara da mistura pobre, mas não da pra confiar muito nesta sonda banda estreita, pois se a mistura também estiver muito rica, ela acusa pobre no hallmeter.
    na injepro, ela está tirando ponto de ignição bonitinho. começa com 18,5 graus em 800 rpm e sobe ponto gradativamente interpolado até 7000 rpm com ponto final de 30 graus e já com 1,7 de pressão já caiu o ponto pra 19 graus
    fiz assim, tirando bastante ponto, pois achei que antes, quando estava acontecendo o mesmo problema, o ponto final estava muito alto, dava os mesmo estouros no escape.
    subi também um pouco do dwell inicial e final da bobina, pouca coisa, e nada mudou.
    os cortes de ignição, corte de aquecimento, tudo quanto é corte está desligado.
    alguém pode me dar alguma dica
    já aconteceu algo parecido com o carro de vocês?
    vou fazer um vídeo hoje e tentarei postar aqui pra vcs tentarem ver o que está acontecendo.
    obrigado a todos.
      bobina ou velas ou cabos de velas não estão dando conta ou mistura extremamente rica
        Milan
        como over falou pode ser essa parte de ignicao que nao esta dando conta, geralmente tampa do distribuidor trincada da essas coisas.
        mas tenta tirar a sonda e as velas para ver a cor delas…. seila, para mim parece mais o inverso, tipo falta.... o meu quando tava com excesso ou era missfire ou ele nao desenvolvia se pisasse forte, só gradualmente.
        o bico ta pulsando direito?
          LeonardoDuff
          boa tarde, amigo. troquei a bobina e deu uma pequena melhorada. foi constatado que os cabos não estão legais.
          por falar em cabo, esses cabos da spa são realmente horríveis.
          constatei também que o alternador não está 100% e o mesmo será trocado.
          espero que com isso o problema se resolva!
          aviso vocês!
          obrigado
            LeonardoDuff
            boa tarde, milan.
            eu não uso distribuidor. estou usando roda fonica 60-2 e sensor de rotação dois fios fiat.
            a cor das velas estão quase boas. quase um meio termo entre ideal e excesso. nada de faltas ainda.
            a injepro está gerenciando somente ignição. uso um carburador 3e na alimentação.
            valeu
              Milan
              então provavelmente nao é mistura, deve ser ignicao mesmo..
                WILPNG
                cabo de vela tem que ser de qualidade original e não tuning….ngk, bosh premium, etc.... o carro a 5k pipoca e falha ou embola e continua subindo giro ?
