  4. Menor curso e maior biela…
57 Posts 12 Posters 20.0k Visualizações 1 Watching
    ? entao agora vc entro em uma questao boa… pq assim
    meu motor tem r/l de 0,339... mais eu estava lendo em uma revista e um cara fez um motor identico so que ele colocou o vira do 1.6 e passou de 1.8 para 1.7... so que na revista naum informou a r/l
    agora... sera que vale a pena ?
    [snapback]475529[/snapback]
    nessa ele diminuiu o r/l pra 0,314…
    agora, sera que compensa menor r/l com menor cilindrada?
      se pudesse eu ficaria grato ka, pois assim daria pra saber a diferença de altura nos dois conjuntos…e ter uma base se ficaria bom
      [snapback]475515[/snapback]
      coloquei o paquimetro dentro do pino e no topo do pistão e o fechei pra ficar mais facil ja q a medição é apenas comparativa. os dois pinos tem as mesmas medidas.
      as medidas foram:
      1.8 (pistão je 81,5 mm) = 26
      2.0 (pistão ks 83 mm) = 23,4
      a diferença é de 2,6 mm.
      estranho que 92,8 - 86,4 = 6,4 e a diferença entre os pistões é de apenas 2,6 mm. :p
      tenho uma grande desconfian?a que os je tem o topo da borda mais baixo do que os de 1.8 gasolina-carburados originais. sei q esses pistões são pra 8:1 e não 8,5:1 de taxa.
        só que olhando melhor agora…vi que a cilindrada seria 1.7...
        e agora, compensa perder cilindrada e ganhar no r/l ?
        [snapback]475527[/snapback]
        cilindrada = f?lego. coisa muito importante num carro com carroceria original de rua, pesadinho e tal.
          as medidas foram:
          [snapback]475533[/snapback]
          entao ka, pelas contas que fiz, deu:
          ap 2.0
          curso 92,8 mm
          biela 144 mm
          total 236,4 mm
          ap 1.8
          curso 86,4 mm
          biela 144 mm
          total 230,4 mm
          oque eu sugeri:
          curso: 77,4 mm
          biela 159 mm
          total 236,4 mm
          mas calculando a cilindrada, nesse conjunto que sugeri, daria 1.7(1695cm?)
          e veio a questao, se compensa term menor r/l e menor cilindrada, ou maior cilindrada e maior r/l ?
            rodriguera
            [snapback]475531[/snapback]
            ? entao.. pq eu tenho esses dados aqui:
            cilindrada ? di?metro ? curso ? bielas é relação r/l
            1.389 cm3 é 77,6 mm ? 73,4 mm é 129,75 mm é 0,282
            1.598 cm3 é 79 mm é 81,5 mm é 129,75 mm é 0,314
            1.796 cm3 é 80,5 mm ? 88,2 mm é 129,75 mm é 0,339
            apartir desses dados… por ex.. se eu pego um vira de 1.4 que tem curso de 73,4 e bielas de 129,75... segundo os dados eu teria uma r/l de 0,282. bom certo?
            so que meu motor 1.8 tem curso de 88,2 e bielas de 129,75 e r/l de 0,339. horrivel por sinal.
            ? possivel eu pegar um vira de 1.4 que tem 73,4 e colocar umas bielas mais longar para poder ter uma r/l melhor (abaixo de 0,3...) e manter a cilindrada de 1.8?? sera que o vira é o mesmo, somente mudando o curso?
            ? possivel é :p :d
              ap 2.0
              curso 92,8 mm
              biela 144 mm
              total 236,4 mm
              ap 1.8
              curso 86,4 mm
              biela 144 mm
              total 230,4 mm
              oque eu sugeri:
              curso: 77,4 mm
              biela 159 mm
              total 236,4 mm
              [snapback]475535[/snapback]
              seria interessante alguem medir pistões de 1.8 originais, ja q esse forjado q medi aqui pode ser um pouco mais baixo.
              qto a pergunta, é como eu disse ai em cima, prefiro motor com f?lego, com força a todo instande do que um motor que só abre em alta.
                [snapback]475537[/snapback]
                no caso de um turbo com esse 1.7, nao seria bom, pois ele teria menor vibração, assim conseguindo manter um giro mais alto que um 2.0 ??
                sao penas duvidas que surgiram, nao vao me esculachar hein..hehehehe
                  rodriguera
                  entao voltando ao meu motor… ja que estamos intercalando duas situações...
                  o meu ?:
                  1.8:
                  88,2 mm curso
                  129,75 mm biela
                  219,95 total
                  0,339 r/l original
                  146,55
                  se eu pegasse um vira de 1.4 que tem 73,4 mm ficaria:
                  73,4 mm curso
                  146,55 mm biela
                  219,95
                  tem alguma biela de 146,55mm ?
                  outra coisa... como é feito o calculo da cilindrada ???
                  se eu pegasse um vira de 73,4 de curso de biela de 144 eu teria um total de 217,4... eu poderia estar aumentando a cilindrada pra 1.9 por ex ???
                    rodriguera
                    ja que naum posso modificar o post… esquece o post anterior e veja esse:
                    1.8: (original)
                    88,2 mm curso
                    129,75 mm biela
                    219,95 total
                    0,339 r/l original
                    146,55
                    73,4 mm curso
                    146,55 mm biela
                    219,95
                    eu teria uma r/l de 0,250 .. ficaria otimo ne?
                    se eu pegasse um vira de 73,4 de curso de biela de 144 eu teria um total de 217,4... eu ficaria com um r/l de 0,254 (otimo tb ne?) eu poderia estar aumentando a cilindrada pra 1.9 por ex ???
                      fsobral86
                      o calculo é assim: diametro do pistão x diametro do pistão x pi (3,1415) x curso do virabrequin / 1000.
                        pelo que vi, nos gm, tem bielas de 148 e 145…
                        veja aqui: http://www2.uol.com.br/bestcars/tecprep/rl-4.htm
                        cilindrada é asim:
                        3,1416 x (diametro de pistao)? x curso do vira
                        isso pra motor 4 cil…e usar as medidas em cm
                          [snapback]475538[/snapback]
                          num 2.0 bem montadinho + bloco alto (ja q estamos falando de r/l o mais baixo possivel) vc gira 10.000 sem voar nada e com muita força em baixa, ja com um 1.7 desse vc giraria mais, porem com bem menos força em baixa. ambos com turbo.
                          preocupações desse naipe com r/l são úteis em motores de circuito, onde se usa giro alt?ssimo em todas as marchas por vaaaaaarias e varias vzs seguidas, situação impossivel de acontecer em carro pra rua.
                          da pra ter um motor torcudo e suficientemente girador (sem ficar indo no limite extremo, 8/8.500 rpm ta bom né?) tendo como base um 2.0 mesmo.
                          off: não façam comparações diretas entre 2.0 ap e 2.0 gm, ambos são super diferentes na relação di?metro x curso. um é super quadrado e o outro é quadrado.
                          a tend?ncia é o vw ter mais torque e o gm ter mais giro.
                            rodriguera
                            hum… entao meus calculos sobre cilindrida estao errados... vou rever...
                              [snapback]475546[/snapback]
                              certo..ta sanada a duvida ka
                                rodriguera
                                bom galera é o seguinte…
                                visto que a r/l do meu carro é alta.. 0,339 eu gostaria de melhorar este numero.
                                eu gostaria de manter 1.8 de cilindrada, e gostaria de saber o que pode ser feito pra melhor essa r/l.
                                as infos do meu carro original são. pistao de 80,5mm... curso de 88,2mm e biela de 129,75mm. isso da 1.8 de cilindrada.
                                por ex... eu somei 88,2 (curso) + 129,75 (biela) = 217,95mm
                                agora, se eu manter esse vira com esse curso e por ex.. colocar uma biela maior, logico que esse valor de 217 iria aumentar.
                                a medida do pistao original é de 80,5mm. eu naum sei a medida do topo do pistao até o pino. mas se eu descontar esse valor que eu aumentei da biela na relação topo/pino do pistao, eu poderia fazer isso e manter os 217,95 e manter a cilindrada de 1.8 ??
                                por ex.. o astra tem um motor 1.8 que é o mesmo do meu... so que o curso é de 79,5mm e biela de 143mm resultando numa r/l de 0,277
                                79,5 + 143 = 222,5mm
                                agora, essa diferença de 222,5mm e 217,95mm é de 4,55mm... essa diferença pode ser descontada no pistao ?
                                como eu poderia alterar isso sem diminuir a cilindrada do carro ?
                                duvida cruel
                                  kleber Londrina
                                  http://www.preparados.com.br/forum/index.p…pic=20639&st=40
                                  se ajudar, tem bastante coisa sobre 1.7
                                  kleber
                                    o cálculo de cilindrada se faz usando o raio do pistão, e não o di?metro
                                    se fizerem os cálculos suando o di?metro vai ter motor 2.0 virando 8.0 :p
                                      mephisto
                                      duvida cruel
                                      [snapback]475554[/snapback]
                                      velho nese teu motor n tem o q fazer
                                      tu pode tapar um buraco abrindo outro
                                      esse motor eh pra ser torcudo mesmo, bielinha de 126mm n tem o q fazer
                                      no teu caso ao meu ver soh trocando o bloco mesmo pra usar outras bielas
                                      acho sofrivel o comportamento desse motor acima de 4 mil, parece um fusca antigao mal regulado faz barulho e n sai do lugar
                                        não necessariamente. na verdade, tanto faz, se usar o di?metro e depois dividir por quatro dá exatamente na mesma.
                                          ka, acabei de medir. pistão mahle, 81,5 mm de di?metro, original de ap mi (1a retífica, na verdade).
                                          medi do mesmo jeito que vc, da parte interna do pino até a face superior do pistão, e… deu esses mesmos 26mm... :p
                                          a cava desse je seu é muito funda?
