  4. Upgrade do meu manco - fotos
63 Posts 28 Posters 8.2k Visualizações 1 Watching
    Fabio Dela Marta
    ae amigos do pp, como alguns devem saber, estou fazendo um upgrade no meu carro, um gol gl 1.8 mi completo. a grande dificuldade se deve ao fato do espaço reduzido por causa do ar condicionado e dire?ao hidr?ulica.
    atualmente estava rodando com um kit b?sico, apl240, coletor deslocado.
    objetivo: instalar coletor pulsativo e um turbo biagio .50/58.
    turbina / coletor / wastergate / flange
    detalhe flange
    coletor c/ flange
    coletor c/ wastergate
    turbo montado
    coletor montado
    motor
    frente farol
    frente farol ii
    de lado
    motor
    gostaria de ouvir a opinião de vocês, sugestáes. tenho que ligar o downpipe ao resto do escapamento e fazer a pressurização.
    pelo visto, tenho idéia de tentar fazer a pressuriza?ao passando em cima da flauta. caso contrário, a única opção que resta é dar a volta no cabeçote…
    aguardo cr?ticas e sugestáes
    obrigado
      miozao
      show de bola f?bio parabens.
      tudo bem limpinho e caprichado
      quanto a pressurização, passando pela lateral ali, tipo a minha, não tem jeito mesmo?
        Mauricio Bozo
        bacana teu carro….
        qnto de pressao usa/vai usar? e quando de desempenho acha que vai vir com a mudança?
        realmente espaço no cofre esta sendo um problema.... se vc der a volta no cabeçote... nao vai ficar muito longa a pressurização? dar mais lag....
          juliano lima
          coletor invertido
          se eu não me engano a crestana vende prontinho, o corpo da borboleta vai ficar na frete e bem perto da turbina
          belo trabalho
          gostei das porcas douradas, de que material elas são feitas ?
            juliano lima
            [snapback]476225[/snapback]
            tem foto da sua ?
            valeu
              gts turbo
              l? na oficinam estaum montando um gol bolinha com essa flange, mas deu zica pois essa flange joga a turbina lá em cima do farol e só da pra instalar tirando o farol do carro
                miozao
                tem foto da sua ?
                valeu
                [snapback]476231[/snapback]
                essa é mais nova. tem umas outras mais antigas, de logo qdo eu montei no link fotos da minha assinatura :p
                  ae fabio, muito limpo e bem feito parabens cara te garanto que é muito melhor fazer assim do que o esquema de jogar o alternador pro outro lado, agora to sofrendo com falta de espaço lá
                    muito legal esse esquema da flange distanciadora. se for bem resistente…vai acabar com essa gambiarra de coletor deslocado q empurram por ai =d
                    qto a pressurização, não é o coletor de admissão dos polo (1.8) q tinha bocal invertido?
                      miozao
                      [snapback]476247[/snapback]
                      ka, qto a resist?ncia, o meu que é bem mais mal feito que o do fabio não deu problema, o dele não h? de dar :d
                      e olha que meu escape não tem aquele flexível no meio, e já tá amassado de tanto pegar em baixo :p
                      mas mesmo assim não quebrou nem a cola do escape
                        Cleber T.
                        aee fabio parabens, ja esta rodando o carro???
                          kleber Londrina
                          onde encontro uma flange dessa ??????
                          kleber
                            miozao
                            kleber
                            [snapback]476302[/snapback]
                            ai que tá… não encontra :p
                            tem que mandar fazer... e dá trabalho achar algum serralheiro que encare.
                            a minha ficou em r$100,00 e ficou bem mais feia que essa do fabio
                              ZOEGA
                              fica aí uma dica pro pessoal das lojas que mexem com kits e peças encararem fazer em grande escala mono e pulsativo pra vender…
                              o dono da folego não frequenta o fórum?
                                Glauco
                                muito bem feito, e limpo ein…..parabens :p
                                  miozao
                                  [snapback]476353[/snapback]
                                  com certeza
                                  até mesmo um coletor que deixasse a turbina ali….
                                    Gili
                                    ae amigos do pp, como alguns devem saber, estou fazendo um upgrade no meu carro, um gol gl 1.8 mi completo. a grande dificuldade? se deve ao fato do espaço reduzido por causa do ar condicionado e dire?ao hidr?ulica.
                                    turbina / coletor? / wastergate / flange
                                    obrigado
                                    [snapback]476221[/snapback]
                                    fabio, qual o setup interno dessa sua turbina? e qto foi? onde comprou? tem refluxo?
                                      Milho
                                      poxa ficou mto bom hein
                                      outro dia fui ajudar um amigo meu a montar um kit pra cima com uma k27 na g3 dele, nossa ja foi uma berne pra instalar, picotou o farol todo, isso porque o carro dele não tem ar nem direção
                                      parabens
                                        Fabio Dela Marta
                                        valew pessoal :ppteam:
                                        gili, é uma biagio .50/58bi com refluxo e rotor de 53,5mm e eixo de 52mm.
                                        comprei na belquip saiu por r$850,00.
                                        mauricio bozo, pretendo usar 1,2kg até comprar as bielas forjadas, porque os iapel já estão aqui guardados. estimo algo em torno de 260cv. uso comando 027 e cabeçote original, motor com taxa de 8,5:1
                                        juliano lima, as porcas são de cobre e com travas, elas são para essa finalidade mesmo, nao engripar na hora de tirar. sobre o coletor de admissao do crestana, achei meio porco . coletor tem todos dutos pensados pra melhor distribuição de ar/ combust. e nao acho que cortando ele e soldando virado já fica resolvido…
                                        cl?bert, só liguei ele sóbado e andei pouco na cidade, está sem solda lambda e só tem 20cm de cano após a turbina, então imagina o barulho hehheh.
                                          Fabio Dela Marta
                                          mioz?o, virando pra esquerda igual a sua nao vai dar, ficou pequeno espaço.
                                          preciso fazer a pressurização, e com o detalhe de que tem que sobrar espaço nela pra colocar 2 bicos extra multipoint de tempra16v. alguma idéia pessoal? :pensando:
                                          será que passando em volta do cabeçote fica muito grande? visto que todos astra, corsa turbo tem uma volta dessas tb…
