  4. Upgrade do meu manco - fotos
63 Posts 28 Posters 9.1k Visualizações 1 Watching
    miozao
    tem foto da sua ?
    valeu
    [snapback]476231[/snapback]
    essa é mais nova. tem umas outras mais antigas, de logo qdo eu montei no link fotos da minha assinatura :p
      ae fabio, muito limpo e bem feito parabens cara te garanto que é muito melhor fazer assim do que o esquema de jogar o alternador pro outro lado, agora to sofrendo com falta de espaço lá
        muito legal esse esquema da flange distanciadora. se for bem resistente…vai acabar com essa gambiarra de coletor deslocado q empurram por ai =d
        qto a pressurização, não é o coletor de admissão dos polo (1.8) q tinha bocal invertido?
          miozao
          [snapback]476247[/snapback]
          ka, qto a resist?ncia, o meu que é bem mais mal feito que o do fabio não deu problema, o dele não h? de dar :d
          e olha que meu escape não tem aquele flexível no meio, e já tá amassado de tanto pegar em baixo :p
          mas mesmo assim não quebrou nem a cola do escape
            aee fabio parabens, ja esta rodando o carro???
              kleber Londrina
              onde encontro uma flange dessa ??????
              kleber
                miozao
                kleber
                [snapback]476302[/snapback]
                ai que tá… não encontra :p
                tem que mandar fazer... e dá trabalho achar algum serralheiro que encare.
                a minha ficou em r$100,00 e ficou bem mais feia que essa do fabio
                  fica aí uma dica pro pessoal das lojas que mexem com kits e peças encararem fazer em grande escala mono e pulsativo pra vender…
                  o dono da folego não frequenta o fórum?
                    Glauco
                    muito bem feito, e limpo ein…..parabens :p
                      miozao
                      [snapback]476353[/snapback]
                      com certeza
                      até mesmo um coletor que deixasse a turbina ali….
                        ae amigos do pp, como alguns devem saber, estou fazendo um upgrade no meu carro, um gol gl 1.8 mi completo. a grande dificuldade? se deve ao fato do espaço reduzido por causa do ar condicionado e dire?ao hidr?ulica.
                        atualmente estava rodando com um kit b?sico, apl240, coletor deslocado.
                        objetivo: instalar coletor pulsativo e um turbo biagio .50/58.
                        turbina / coletor? / wastergate / flange
                        gostaria de ouvir a opinião de vocês, sugestáes. tenho que ligar o downpipe ao resto do escapamento e fazer a pressurização.
                        pelo visto, tenho idéia de tentar fazer a pressuriza?ao passando em cima da flauta. caso contrário, a única opção que resta é dar a volta no cabeçote…
                        aguardo cr?ticas e sugestáes
                        obrigado
                        [snapback]476221[/snapback]
                        fabio, qual o setup interno dessa sua turbina? e qto foi? onde comprou? tem refluxo?
                          Milho
                          poxa ficou mto bom hein
                          outro dia fui ajudar um amigo meu a montar um kit pra cima com uma k27 na g3 dele, nossa ja foi uma berne pra instalar, picotou o farol todo, isso porque o carro dele não tem ar nem direção
                          parabens
                            Fabio Dela Marta
                            valew pessoal :ppteam:
                            gili, é uma biagio .50/58bi com refluxo e rotor de 53,5mm e eixo de 52mm.
                            comprei na belquip saiu por r$850,00.
                            mauricio bozo, pretendo usar 1,2kg até comprar as bielas forjadas, porque os iapel já estão aqui guardados. estimo algo em torno de 260cv. uso comando 027 e cabeçote original, motor com taxa de 8,5:1
                            juliano lima, as porcas são de cobre e com travas, elas são para essa finalidade mesmo, nao engripar na hora de tirar. sobre o coletor de admissao do crestana, achei meio porco . coletor tem todos dutos pensados pra melhor distribuição de ar/ combust. e nao acho que cortando ele e soldando virado já fica resolvido…
                            cl?bert, só liguei ele sóbado e andei pouco na cidade, está sem solda lambda e só tem 20cm de cano após a turbina, então imagina o barulho hehheh.
                              Fabio Dela Marta
                              mioz?o, virando pra esquerda igual a sua nao vai dar, ficou pequeno espaço.
                              preciso fazer a pressurização, e com o detalhe de que tem que sobrar espaço nela pra colocar 2 bicos extra multipoint de tempra16v. alguma idéia pessoal? :pensando:
                              será que passando em volta do cabeçote fica muito grande? visto que todos astra, corsa turbo tem uma volta dessas tb…
                                  Fabio Dela Marta
                                  ka, acho que o coletor do polo nao é invertido nao. confere ai na foto:
                                  http://www.error.net/vwsantana/encontr…2-11-04-039.jpg
                                  porém, nessa mesma foto está do jeito que eu quero fazer minha pressurização, passando em cima da flauta, igualzinho está na foto ai…
                                    ai q ta, não são todos polo, só não me pergunte o pq. alguns vi em fotos q a entrada é do outro lado, ficaria pra frente num gol.
                                      Fabio Dela Marta
                                      a foto é essa ai:
                                        eu tinha visto, queria saber o pq de coletores originais com borboleta de um lado e outros no lado oposto.
                                          Danilo Alves
                                          corta o coletor, gira a borboleta para o outro lado e solda denovo…
