  4. Controladores de bico suplementar
20 Posts 9 Posters 1.4k Visualizações
    daniel_fabricio
    desses simplezinhos, que usam apenas entrada de bico, pulso de baixa e pulso de alta, qual deles que lá giro e pressão ?
    digipulse pressure lá apenas pressão, certo ?
    aquele his simplezinho, lá também apenas pressão ?
    alguém tem outro pré indicar é preços ?
      his e digipulse, tanto os analogicos quanto dogitais leem rotação x pressao
      o pressure contropla até 2 bicos monos brancos/verde
        daniel, vai de his (fipm-01) mesmo. simples, barato (r$290,00 no crestana) e funcional.
          [snapback]477447[/snapback]
          entre ele e o pressure… algo contra?
          achei o display do pressure mais agradável, além de ter 2 displays de leds laterais...
            gts turbo
            aki no rio tem o motor spice eles tem controladores de bico extra
            http://www.motorspice.com.br/ entre outras coisas
              [snapback]478192[/snapback]
              não tem alta e baixa e usam pressostato para funcionar acho horrivel e já vi q não funciona
              dos analogicos eu gosto mesmo do digipulse já tive e adorei, hoje ando de his digital e acho uma merda para acertar
              • ? Offline
                ? Offline
                [snapback]478198[/snapback]
                hehehe relax, o digital da mais trabalho do q outro com trimpot, só q o ajuste é muito mais preciso, nem tem comparação com o sistema de pino-giratério.
                da mais trabalho, mas compensa.
                  GTi-T
                  não tem alta e baixa e usam pressostato para funcionar ?  acho horrivel e já vi q não funciona
                  dos analogicos eu gosto mesmo do digipulse ? já tive e adorei, hoje ando de his digital e acho uma merda para acertar
                  concordo. motor spice é o maior lixo que já vi na face da terra.
                  e paguei caro por isso ainda.
                  digo por experiencia de quem usa. pode jogar no lixo
                  e não foi problema de dinheiro. agora o motivo que foi vocês pensem. e detalhe, nem quem indica compra de volta. de tão bom que é o produto.
                  vó de his mesmo.
                    GTi-T
                    além do que eles tem vêrios modelos.
                    se alguém alegar que o meu é lixo porque é o pior, estará automaticamente assinando o atestado de incompetencia, pois como eu disse, dinheiro não era o problema.
                      motorspice = c?pia do meg. ou vice-versa, sei l
                        GTi-T
                        motorspice = c?pia do meg. ou vice-versa, sei lá.
                        [snapback]478720[/snapback]
                        c?pia que não funciona.
                        pelo menos o meg funciona.
                          Mega
                          his na veia.
                          o taximetro funciona q é uma beleza.
                            daniel_fabricio
                            http://img149.imageshack.us/img149/7643/img00122hl.jpg
                            optei por esse aí… como vou usar pouca pressão e esse his-simplezinho usa pressão x giro, achei uma boa opção... r$ 290 no crestana.
                              estre o his analogico e o pressure, pelomenos a interface do pressute é mais agradável:
                              mostra o tempo de pulsa??um do(s) bicos e a pressao lida
                              porem aparentemente funcionam da mesma forma (pressao x rotação)
                                daniel_fabricio
                                leitura de pressão acho meio desnecessária, já o quanto o bico pulsa é legal saber… mas entre his e digi eu ainda confio mais em his
                                  e outra, esse his q vc comprou tem uma coisa legal: dá para gravar a regulagem feita, ou seja, os trim-pots só vao estar atuando enquanto ele estiver em modo de programacao.
                                  se acontecer de algum cabecudo mexer nos trim-pots (por ex qdo vc for mandar lavar o carro), nao tem problema.
                                  e pelo led indicador de bico em funcionamento dá pra saber qdo ela tá aberto 100%…
                                    [snapback]479384[/snapback]
                                    show hein… nao sabia que pode gravar nesse gerenciador nao... gostei...
                                    acho que poor isso que os do pressure são embutidos ...
                                      daniel_fabricio
                                      feedback
                                      o his simplezinho é muiiiiiiiiiiiiito bom mesmo, recomendo, fac?limo de acertar… to andando com 0,5 de pressão pré dar uma assentada de anéis e depois vou subir pré 0,8.
                                      • _ Offline
                                        _ Offline
                                        _PiLoTo_De_FugA_
                                        feedback
                                        [snapback]484054[/snapback]
                                        esse his q vc comprou controla 1 bico? eu to montando meu carro e vo roda com 1kg de pressão sera q esse his cairia bem pra mim?
                                          daniel_fabricio
                                          [snapback]484455[/snapback]
                                          controla 1 ou 2 mono ou 4 multi
                                          fica beleza.. pode comprar
                                          290 no crestana
