  4. Corsa 2.0
Corsa 2.0
25 Posts 14 Posters 2.8k Visualizações 1 Watching
    Elmo
    pessoal, depois de tr?s semanas parado, parece que o corsinha vai sair da oficina.
    o motor de arranque de espero já foi instalado, o motor está fechado, os freios já estão no lugar, assim como os semi-eixos. hoje estava sendo colocado o escape intermedi?rio 2x1, amanhã ou depois será colocada a injeção eletrúnica e religada a alimentação. vamos ver se esse corsa sai da oficina até sexta-feira.
    local onde foi feita a solda k48 no semi-eixo:
    disco de freio de vectra 8v:
    com a roda no lugar:
    motor já instalado, ainda sem o radiador, as conexões da injeção e mangueiras:
      eita.. e esse semi eixo so rolou soldando memso?
        Elmo
        pois é, fl?vio se eu fosse afinar ele para entrar na homocin?tica de corsa ficaria bem caro o servião e como não estou podendo… depois isso será revisto.
        um abraço
          Glauco
          tá bonito…...adesivo da trojilo ein :olhos:
          a solda foi reforçada né? :semata:
            Elmo
            obrigado h? h? h? ajudando os amigos, não é glauco?
            [snapback]479478[/snapback]
            a solda é a k48, que é bem penetrante, ela deve dar conta do recado, pois o motor é original.
              TuningBrasil
              brembo?
                daniel_fabricio
                cara, boa sorte… não entendo de solda, mas teria medo de fazer uma coisa dessas.
                  Elmo
                  brembo?
                  [snapback]479526[/snapback]
                  h? h? h? só para dar um charme…
                    Elmo
                    [snapback]479527[/snapback]
                    então, também fiquei meio cabreiro, mas depois que vi o serviço, fiquei mais confiante. mas depois pretendo melhorar isso.
                      DecioBenevides
                      nem eskenta, se for bem feito o servião nao tem com o q se preocupar, so pra constar o sapinho cambios faz esse servião no eixo primario dos cambios q monta e tem segurado bem
                        Elmo
                        [snapback]479554[/snapback]
                        ainda bem eu iria dar um borrachão para testar antes de sair da oficina, se desse pau, ficaria por lá mesmo… assim fico mais tranq?ilo ainda.
                        valeu e abraços
                          valeu e abraços
                          [snapback]479558[/snapback]
                          acredito que seja pior os travamentos/vibrações do que uma torção …
                            valeu e abraços
                            eles não davam garantia pra carro usado em rua, só pra carro de pista. e mesmo assim vc tinha q levar a engrenagem trincada la pra eles. se levar engrenagem quebrada eles não trocam.
                            a recomendação era pra abrir o cambio depois de cada competição e verificar todas as engrenagens.
                              Elmo
                              agora é só esperar o mecânico desvendar os sensores e chicote daewoo. essas centrais e chicotes são diferentes da dos vectra e monza. inclusive, se um daewoo for com câmbio autom?tico, a central não reconhece se trocarem para câmbio manual e isso faz com que o carro não ligue. ele vai dar um jeito para enganar a central e fazer o motor funcionar.
                              o carro já está todo pronto, só resta essa parte chata.
                              fiquem na torcida.
                                fiquem na torcida.
                                [snapback]482012[/snapback]
                                aguardando ansioso os resultados…
                                quanto aos chicotes, é verdade... a gente acha que eh plug and play... mas na hora h tem 1000 e 1 diferencas... estava fds passado tentando achar um chicote pra um gm 2.0 (astra 95 belga de um amigo que pegou fogo e derreteu o chicote) e nenhum carro gm nos desmanches aqui, o chicote chegou perto... ate os pinos da central eram diferentes... testamos de omega, vectra novo e antigo, astra novo, blazer etc...
                                se alguem tiver um chicote de astra 95 me avise...
                                  Elmo
                                  :ppteam:
                                  galera, o motor já funciona :p . não fez fuma?a, só está meio desrregulado e com um vazamento forte de óleo que está saindo pela junta do c?rter. hoje o mecânico vai comprar um nova junta para tirar esse vazamento e mais algumas coisinhas para fazer o acabamento dos chicotes. o motor está roncando forte :ninja: , segundo o mecânico, pois ainda não o vi funcionar :( … acho que até quarta-feira o carro sai da oficina.
                                  :p
                                  :teteto:
                                    JF
                                    legal depois nos de sua impressão do carro
                                      Edu4rdoBR
                                      aguardamos um videozinho :teteto:
                                      boa sorte
                                        esse lance de esperar carro sair de oficina ninguem merece
                                          SOSSEGADO
                                          show ein….
                                          eh essa solda eh algo um tanto assustador, mais esperamos que guente
                                          coincidencia, ou não, o celtinha 2.0 16v aki de cwb tá com as mesmas rodas 15 .... viro 15.3s nos 402mts..... legalzinho pro motor origizinho....
                                          boa sorte ae
