  4. Pick corsa 1.6 turbo fuma de vez em quando
13 Posts 6 Posters 1.5k Visualizações 1 Watching
    AP_Turbo
    entaum galera esssa pick ta rodando a mais de 1 ano e poko sem quebras nem nda so alegria.
    um dia andando de noite na radial paramos no farol e começou a fuma?ar tudo estacinamos fomos pro role voltamos e tava tudo bem..
    passou 1 mes e nda e voltou com tudo essa semana quando liga frio nda depi sque esquenta tome fuma?a no farol quando acelera nda acontece.
    pensei que a turbina estaria ferrada ai quando esquenta o oleo começa a passar
    e ai :ninja: que vc acham??? que pode ser?
      JF
      essas ocasiões da fuma?a, foi depois de alguma puxada forte, ou andando normal…..
        AP_Turbo
        pior que foi andando normalll kra
          ainda aposto minhas fichas na turbina.
            veja se nao esta sujando vela….
            se estiver, deve ser retentor de valvula... ou guia com mega-ultra-folga (acompanhado de uma batidinha de tucho )
            se as velas estiverem sequinhas... entao dever ser turbina... mas primeiro olhe se o retorno dela nao esta restringido de alguma maneira...
              Lucas Schneider
              [snapback]482055[/snapback]
              tive problema no meu cleta com isso…hauhauha
              me falaram só pra trocar o niple do retorno rosqueado por um parafusado, e simplesmente parou de fumar...hauhaua
              nem tinha botao fã que seria isso...mas tai ai
              visualmente, aparenta estar bem pior que antes o retorno...hehehe
              fora que naum entendi o porque da própria turbina ter a rosca pro niple......
                AP_Turbo
                ontem de noite fmos pra vila olimpia e tal e demos um testada demos alguns tiros pra ver como ela se conportava nda de fuma?a nenhuma fumacinha
                inacreditavel.
                se fosse turbina era pra ter feito de novo ne.
                valewww fahrell vamos fazer isso valew pelo toqueeee
                  gts turbo
                  quando a turbina começa a fumar ela é progressiva ou seja começa aos poucos e com o tempo vai aumentando, até chegar a um ponto qyue vc naum aguenta mais e para pra trocar
                  no meu caso eu até zuava, que era o seguinte: quando ligava o carro na 1? vez do dia tinha que dar uma puxada, aí ela naum fumava mais, durante o dia inteiro, caso eu naum desse uma puxada forte ela iria ficar fumando, aí como disse que eu zuava ,eu falava brincando com os amigos:- porr@, o carro é foda gosta mais do que eu de acelerar, pois sempre tinha que dar uma puxada.
                  até que foi aumentando e chegou a um certo dia que naum dva mais, naum adiantava puxar que ele continuava fumando
                    AP_Turbo
                    vixi velho entaum deve ser turbina mesmooo infwlismente
                    valew gts turbo esta desse jeito fuma derrepente naum fuma mais o dia todo.
                    loglo logo quandoela for pro saco escolheremos um turbina com a ajuda de vcs
                    valewwwwwwww
                      [snapback]482167[/snapback]
                      hahahahaha… exatamente a mesma coisa q acontecia comigo
                        AP_Turbo
                        pelo jeito ela estar ferrada mesmopor que antes de conhecer o dono a valvula
                        wast-gate naum estava funcionado entaum ela usava 2 valvulas de prioriade.
                        uma funcionava normal como prioriade e a outra funcionava como valvula de alivo(pop-off) ela aliviava na pressurização.
                        e a coitada da turbina sempre em pressão total ela rodu assim 1 ano.
                        faz 1 mes que arrumamos a waste-gate tirou uma prioridade tambem esta com bomba de vectra flexpower um poko mais de pressão e reguladinha
                        mas o estragona turbina de ter funcionado desse jeito ja foi feito.
                          qual é a marca da turbina?
                            AP_Turbo
                            ? uma holset ou era vai saberrrr
