  4. Câmbio…
Câmbio…
24 Posts 10 Posters 1.5k Visualizações 1 Watching
    CeltinhaT
    bom galera vou ter q fazer outra caixa para minha saveiro e tava pensando em deixar o eixo original d ps e fazer 3? e 4? retas ou helicoidais… o q acham??? o q mais quebra é 3? mesmo..será q o primario original aguenta???
    valew..
      CeltinhaT
      ninguem aí pra me ajudar…help pessoal...
        Fluff
        depende muito do seu carro e do chão q ele vai ter.
          CeltinhaT
          ? uma saveiro g3 com aproximadamente 450cvs, rodas 17 com pneus yokohama a520 e suspenção feita..
          valew..
            valew..
            [snapback]484281[/snapback]
            se for isso mesmo…..........pode fazer o cambio todo......... :teteto:
            se fizer so 3 e 4 e por acaso quebrar uma 2, por exemplo.......pode sair moendo tudo e vc ficar sem as suas preciosas 3 e 4 marchas............da? o barato sai caro.......... :ppteam:
              Fluff
              [snapback]484293[/snapback]
              isso q eu ia falar pra ele.
              com rodas 17, nem precisa ter muito trabalho de suspensão.
              se tiver essa potencia mesmo, vai quebrar na hora qquer marcha.
                [snapback]484319[/snapback]
                :taisinha:
                  *Felipe*
                  esse é o problema de usar roda grande assim, em motor como esse…
                  quebra meeeesmo
                    CeltinhaT
                    mas mesmo antes com as 14 e pneus ventura, com bem menos potência foram umas 7 quebradas… sempre 3?...
                    valew...
                      shimi
                      eu to fazendo isso…
                      1 e 2 original 3 e 4 retas... vamos ver se aguenta...
                        CeltinhaT
                        beleza testa bem aí depois me conta o resultado…hehehehe.. qual engrenagem vc vai usar??
                        valew..
                          stry_mh2o
                          junior em duas semanas foram 2 terceiras…..q merda kra esse findi ia ter km em passo fundo ia me bobiar la e sexta denoite levei um parceiro andar e o busti pego se foi a terceira 1,40 montei a caixa toda ontem tarde e mesmo assim desisti de correr,axo q vou vender a saveiro...fiquei puto, axo q vou comprar uma terceira semi helicoidal do sapinho...e outra no primario estou andando com uns dentinhos lascados de primeira e segunda marcha e nao quebra , soh vai a terceira,e olha q saio dando e patinando nas 2 primeiras marcha sem dá...
                          valew
                            CeltinhaT
                            ? isso q eu digo, é muito dificil ver alguem quebrar 1? ou 2?…a maioria é 3? mesmo, 4? também é perigoso...to pensando em fazer 3? e 4? por enquanto, se não aguentar faão o eixo depois..
                            valew..
                              *Felipe*
                              vi quebrar a segunda de um clark uma vez…
                              achei q fossem indestrut?veis...
                                Fabio Dela Marta
                                já quebrei segunda marcha, mas acho que foi de eu ficar saindo parado se segunda… lixando tudo
                                  quebrar 1? eu tb nunca vi, agora 2?/3? é de monte. 3? é em caso de motor mais fortinho.
                                    wsuturbo
                                    sempre quebrei terceira, original, reta e helicoidal….acelerando em rua lisa
                                    tira as 17, coloca 15 e pronto
                                    se nao quebrar cambio quebra homocinetica
                                      stry_mh2o
                                      no meu ponto de vista na terceira marcha em diante vem todos cavalo pq em primeira e segunda a turbina nao manda tudo…ja em terceira vem se quebrando tudo...
                                      obs: sapinho para andar na rua com engrenagem semi helicoidal é recomendavel?
                                        carro de pista aqui, que não tem (não pode$$$) caixa feita, sai de 2? ps e quebra bastante…......já a 3? quebra muito por causa do tal do booster...........hehehee...
                                        4? só vê quebrar uma vez.........num turbo-a muito forte daqui..... :ppteam:
                                        de qualquer forma, se seu carro for de rua.............espero que ele tenha um som legal pra vc não estressar de tanto barulho das engrenagens ............. :p
                                        :teteto:
                                          celtaT
                                          de qualquer forma, se seu carro for de rua.............espero que ele tenha um som legal pra vc não estressar de tanto barulho das engrenagens ............. :ninja:
                                          :teteto:
                                          [snapback]484496[/snapback]
                                          um sttd-a da motorfort em ctba nessa 2a etapa quebrou 4a feita no sapinho soh q o carro tem 593cv :ppteam: medidos na dynojet :(
                                          e se o carro tiver um bom chao, pode ter ctza q manda segunda pro saco sim
