  4. Leitura de sonda wide em um 2e
23 Posts 7 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
    Milan
    fala galera,
    depois de muita zuacao da parte de vcs decidi comprar a sonda wide odg lsu 1.2 \o/
    já instalei e está marcando tudo legal tudo mais mas estou com duvidas na leitura pois nao estou acreditando na leitura =s
    meu motor vcs conhecem né nao preciso falar muito.
    mas as leituras… assim vamos lá.
    frio gelado, primeira partida.
    fica variando entre 0,89 1,02 em lenta até esquentar... as vezes dá uns picos tipo 0,77 e 1,20. e o carro fica na lenta tranquilo.
    (obs: quando comeca a fumaça misteriosa a mistura cai fica 1,00 1,20 1,70 e fica querendo morrer)....
    blz,,, acho que até o carro tem uma lenta boa pra um carro com pouca taxa (motor gasolina) com alcool e ponto baixo ....
    mas a maior dúvida é quando esquenta.
    lenta em 1200rpm fica 0,66!!! as vezes mantem em 0,72  o.o (mas o carro fica liso liso, se eu desligar a bomba de gasolina conforme baixa a cuba fica beirando 0,92~1,02 (até que comeca a dar falta até morrer (morre por volta de 2,00+)
    andando é assim... fica 0,70 0,65....  se eu pisar um pouquinho vai pra 0,90 ou 1,00  e vai caindo até os 0,70+-..
    so que assim... 0,65 nao deveria ser tao mas tao rico que afoga?
    ponto de ignicao e comando interferem na leitura?
    mais o que interfere?
    estou cheio de duvidas.
      Nando Moura
      essa sonda é aquela 4 fios né??
        Nando Moura
        como vc fez a ligação??
        • I Offline
          I Offline
          Ivan Perin
          que caneta de lenta vc ta usando?  pode me descrever sobre seu motor e carburador? acertei parati turbo e ficou certinha a lenta e rotaçoes altas, nem burraco de segundo estagio dá…
          valeu...
            Milan
            gente.. é sonda wide, (tirei a narrow)..
            foi instalado no mesmo lugar que a outra… nao tem muito misterio a instalacao pois é chicote, conectei os fios e pronto, estava marcando, o mais dificil foi passar o chicote para dentro do carro que é grosso, tive que furar o panel de ferro , maior perrengue.
            motor md 1982 1.6 gasolina , todo original a gasolina, cabecote feito, valvulas e dutos.
            comando 49g.
            polia levemente atrasada.
            carb 2e monza. 22 26 né?(esqueci rs) - com 2 econostat (1 original e outro que botei na primeira boca) gicle 140/80 - 145 + 185
            velas iridium grau 9
            cabos baixa ou quase nada restricao e bobina ignicao msd blaster ss
            turbina pequena .42 (nem testei de alta.) + intercooler
            ignicao:  16~26 (apenas centrifugo por hora)
            tipo, eu sei que está gordo mas 0,65!?°!¿   tipo esperava encontrar um valor tipo 0,90
              Nando Moura
              não a wide inverte os valores tipo 1 milivolt pra cima esta magro, 065 ja é meio gordinho. mas não conheço a fundo essa sonda vou deixar aos intendidos para nos dar uma aulinha!!! a proposito pagou caro?? queria comprar uma, mas tenho que comprar as ditas bielas!!!!
                Milan
                cara anda com seu carro de boa, para de socar pressao nisso, olha a parati! kkkkkkkkk
                tipo cara, vc ve a diferenca na leitura na hora é mutio diferente, tipo a cara explosao no escape em lenta com seus 800rpm+- o troco mudava o valor po… só faltava dizer qual cilindro estava estourando kkkkkkkkkk
                tipo eu sei que tem 1 cilindro quemando "mais" que os outros, pois antes da sonda mesmo o hall ficava marcando na primeira luzinha amarela de rico (e em 1 ciclo de motor) piscava a verde 1 ou 2 casas abaixo e o resto na primeira amarelinha.... (mas dif minima). nem vibrava.
                só que assim... eu sei que em woot com turbina pressurizando nego usa valor de coisa de 0,88 de mistura... (um pouco rico).
                vendo por esse lado 0,65 estou afogando o carro!!!!!! acho que é a leitura mais baixa da sonda.
                  Nando Moura
                  ai minha parati!!!!! mas o passat ja esta com quase dois mil km, viu esse ta durando!!!! mas assim vc tem certeza desses valores da wide, de 880 milivolt??? esse valor não é pra narrow???
                    Milan
                    nao é 880 milivolt… é 0,88 lambda....   lambda 1 é estequiométrico (ou seja mistura perfeita)... 1,01+ é comecando a ficar pobre...... 0,99- é mistura enriquecendo.
                    mas 0,65 seria o cumulo de escesso afogando o carro..... por isso estou achando esses valores loucos.... fora que frio ele varia entre 1 mesmo em lenta (0,90~1,20) digamos.
                      Nando Moura
                      que legal, curti essa sonda, mas que cor esta a vela de seu motor??
                        Milan
                        eis o x, nao confio muito pra isso em alcool… parece que engana , e muda muito se vc ficar em lenta e tal.
                        ex a sonda eu tirei com cor de tijolo bonita... as velas tao assim mais pra cinza.
                        o amigo no whatsapp disse pra  tentar por cabo de vela resistivo pra ver se ta dando interferencia.... seila vou tentar isso mas sinceramente estou bolado, até porque sei que essas sondas nao aguentam muito excesso muito tempo.
                          Nando Moura
                          sera que o halmiter comum faz a leitura correta dessa sonda? porque os cara vende o leitor da fueltech por um balaio de dinheiro!!
                            cara, confie na sonda… mas interprete direito...
                            falhas na ignição causam mudanças no fator lambda, por exemplo uma falha que não queime a mistura irá marcar mistura pobre em vez de rica...
                            misturas muito ricas causam misfiring sim (falha na ignição).
                            mistura em wot pra motor turbo devem ser pelo menos 0,85... 0,88 seria perigoso exceto se baixa taxa e pressão.
                            carro carburado acaba funcionando com mistura mais rica devido ao coletor úmido, note que vc disse que funciona bem com 0,9 em lambda
                              Milan
                              kkkkk 0,9? estava funcionando com 0,65 kkkkkkkk mas liso liso. agora estou na briga pra baixar esse valor.
                              final de semana acertei o vazamento de oleo e dei umas mexidinhas no carburador.
                              agora a lenta fica em 0,88 a 1100rpm (ainda nao esta 100% liso pois nao testei com ar e tal - o acerto mata com ar, por isso tenho que deixar um pouco rico e giro mais lato, senao ia deixar com lambda 1,60 e 800rpm kkkkkkkkkkkkkkkkk).
                              em alta soprando 1 bar (fiz um teste até 160 puxando de 4....) bate 0,88 de lambda com ponto final 26 e uns 9 de taxa +intercooler....
                              acho que estou chegando a um termo bom... só estou com 2 coisinhas que estao me matando.
                              1-o gicle de primeira boca era 150 e a caneta lenta era 140/80 (bem riquinha por isso a leitura alta). botei uma caneta mais pobrinha 145/60 (ainda pouco alta pro carro mas ficou legal) e botei 155 na primeira boca pra compensar... mas quando acelero uns 2 dedos rapidamente dá uma falta feiosa tipo 2,50 de lambda e sobe 1 segundo depois.. o giro da até uma caida. (e o injetor está perfeito... ) mas só ter um carinho pra acelerar ... até ver isso.
                              2- a fumaça maldita está interferindo na leitura... descobri isso ontem com certeza.
                              assim... ligo o carro frio.
                              a leitura fica entre 0,9~1,20 variando em lenta com uns 700rpm e deixo assim para esquentar.... tranquilinho....
                              passa uns nem 2minutinhos (o carro comeca a esquentar e com isso a leitura fica mais constante em 0,9 e uns 900rpm)... poréemmm. ai começca.
                              olho o escape e comeca a vir muita agua respingada.... e mais um tempinho depois (temperatura comecando a sair do gelado no painel) começa a sair a maldita fumaça aos poucos, o carro comeca a variar lenta e a leitura vai espaçando e subindo.. até que comeca a sair muita fumaça e nao sustenta lenta.
                              depois de ficar 1minuto dando aceleradinhas para manter ligado (e saindo muita fumaÇa) o carro começa a manter lenta, a leitura começa a ficar normal, e a fumaça a diminuir até que depois de um tempo some.
                              mas é nitido quando o carrro dá uma pipocada sai uma fumaça  do escape.
                              to comecando a achar que isso é agua passando....
                              não , é completamente diferente e o encaixe é tipo tomada... o hall ele mede uma voltagem em mv... e vou te falar a leitura muda muito... ex... em woot meu carro ficava falando que estava bem rico e em lenta ficava levemente rico... botei a larga mostrou que em lenta eu estava quase afogando o carro e em alta estava alimentado mas normal (0,88...+-).
                                Nando Moura
                                entendi, mas o meu hallmiter tem a opção de qual sonda usar. tenho que por algum tipo de modulo?
                                  Milan
                                  acho que a sonda que ele se refere é normal mas tem 2 tipos (esqueci os nomes mas vc ve pelas pontas).
                                  agora se for isso mesmo vc vai precisar de um controlador (que sinceramente, é quase o preco de um leitor de wide pelo que andei vendo).
                                    Ben-hur Ferreira
                                    afinal….
                                    qual a leitura boa, pra 1kg? na alta!
                                    wideband!
                                      ts78
                                      cara, segue uma tabela que vi da fueltech para uma média de conversão:
                                      (lambda) tensÃo da sonda
                                      maior q 1150mv
                                      1100mv
                                      1050mv
                                      1000mv
                                      0.78 980mv
                                      960mv
                                      940mv
                                      0.82 920mv
                                      900mv
                                      0.86 880mv
                                      0.88 860mv
                                      840mv
                                      820mv
                                      0.92 800mv
                                      780mv
                                      0.95 760mv
                                      0.96 740mv
                                      0.97 720mv
                                      0.98 700mv
                                      0.99 680mv
                                      1.00 630mv
                                      1.01 560mv
                                      1.02 490mv
                                      420mv
                                      350mv
                                      280mv
                                      1.09 210mv
                                      140mv
                                      1.12 70mv
                                      menor q 70mv
                                        rbsmontemor
                                        se fosse assim nenhuma montadora usaria wideband em sistemas que requerem precisão em regiões de enriquecimento heheheeh, todo mundo usaria narrowband e pronto.
                                        não confie cegamente nesses valores não.
                                          esta tabela é para qual egt?
                                          kkkkk mudou temperatura de escape muda a relação voltagem x lambda na narrowband…
                                          por isso a wide estima temperatura através da corrente que a mantém aquecida e por isso precisa de um controlador
