  4. Tenho um cht 1.6 turbo.
10 Posts 4 Posters 898 Visualizações
    juliano411
    minha turbina e 42.48
    motor 1.6 cht
    comando do fórmula é cabeçote das válvulas grandes dutos polidos e coletor tbem.
    carburador 2e gicle 140 no 1 e 180 no 2
    bomba de gti
    dosador pequeno
    mangueira de 3/8 retorno no tanque
    pistões a gasolina std com anéis std.
    junta 2.22 mm de altura de aço
    1 kilo de pressão
    gicle de lenta não sei qual que é tá todo aberto e o carburador fica gotejando
    por favor me ajudem
    agradeço. … desde já.
      Milan
      te ajudar em que? vc falou tudo do seu carro mas nao falou o problema rsrsrs…
      o carburador gotejando é isso?¿ isso realmente é um problema, e pode ser 2 coisas,,, ou boia, ou pressao inicial, ou estilete.
        juliano411
        isso milan
        ele fica gotejando o carro não tá rendendo tá fraco e não segura lenta.
          Milan
          calma, uma coisa de cada vez.
          a lenta nao segurar provavelmente é porque está afogando.
          tem wide? hall? para olhar?
          assim primeira coisa, resolve o transbordamento, o nivel da cuba está sendo ultrapassado.
          compra uma junta completa de carburador nova e uma lixa fininha.
          tira a tampa do carburador ,verifique o estilete boia e quantas arroelas tem na boia, eu geralmente coloco 2… tem gente que poe 1 mas pros nossos carros que é uma bomba eletrica e a pressao fica meio forte (mesmo botando uma pressao baixa, dificil explicar mas é rs) eu acho que nao veda muiito bem. principalmente se sua agulha é de alta vazao igual a minha. 300 ou 350.
          depois disso de uma lixada leve em todas as partes de contado entre as tampas. bote o novo conjunto com cuidado apertando em x.... prenda tudo e regule a pressao d abomba eletrica pra bem baixinho (menor que o original ainda).. a minha fica regulada em +- 0.1bar pra vc ter ideia (o original mecanico varia entre 0.4+- bar)  nao precisa usar uma pressao grande pois a vazao é bem maiior e sem interrupcoes como da bomba mecanica.
          feito isso ja partimos pro outro problema... soh isso vai matar metade deles.
            juliano411
            blz vou fazer isso amanhã .
            deixa 2 arruelas na agulha ?
              Milan
              eu prefiro, pois da um pouco mais de forca para fechar a agulha, tem gente que critica que baixa um pouco o nivel da cuba, mas sinceramente, acho que é frescura pois é pifio a dif
              • I Offline
                I Offline
                Ivan Perin
                qual eh o seu 2e? eh o 21 25 ou 22 26?
                me passe o numero de serie dele
                blz
                  juliano411
                  achei o problema
                  tá dando entrada de ar nos coletores. e o cabeçote não tem o furo pra aquecer o coletor.
                    Milan
                    po sem aquecer o coletor? mas o cht nao tem mangueira pro coletor?¿
                      RafaelSantosb
                      todos chts tem o aquecedor no coletor, só que nos a gasolina fica sem mangueira.
                      o carro é qual ano?
