  4. Cl…
Cl…
56 Posts 11 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    achei algo que pode ajudar:
    [snapback]495083[/snapback]
    ka, tipo assim: os dois econostatos da foto saem bem do cantinho da cuba no lado do 1? estagio. entao ele atravessam em diagonal a tampa, passam por cima dos gicles de ar, por cima da cornetinha do venturi e descem… um belo trajeto já ou nao?
      [snapback]495131[/snapback]
      pode ser q sim ou pode ser q não, essa dist?ncia (aumentar ou diminuir o comprimento do tubo) ajuda num ajuste fino.
        to tomando um baita bela do carbura :/
        giclagens q eram boas no aspirado lavam de excesso.
        pra ter uma ideia os econostatos nem virados pra baixo estao, estao retos, horizontais e so alimentam mesmo com mais giro.
        to usando 2 canetas grossissimas nos 2 estagios alem de giclagem 170/180 ( antes era 190/190 )
        entradas de ar tampadas, ficou apenas um furo de uns 2 mm +-
        e o excesso nao é pressao na cuba nao, vc mantem o po ele nao limpa.
        e vamu q vamu
          fabio, como esta o diferencial de pressão entre turbo e combustivel?
            [snapback]495302[/snapback]
            entao já tinha pensando nisso
            eu 400 gr inicial e pressao de comb. 1:1 de delta
            ai pensei… deixa fzer um teste:
            desliguei a mangueira que pressuriza o dosador e dei uma puxada
            ele foi embolando...embolando limpou e 1 segundo depois apagou.
            presumo que o problema nao é esse.
              quanto vc usou na abertura das velas?
                Renato_GTS
                [snapback]495314[/snapback]
                respondendo pelo fabio (esta aqui ao meu lado)
                usa 0.5mm de abertura das velas….
                agora foi colocado uma caneta grossa no segundo estagio e ficou liso com o frio :d
                ps: axa q vai precisar de um dosador maior... :semata:
                  fico pensando tb na ignição, as vzs vc vai tirando combustivel até dar falta pra parar com a falhadeira, e descobre que não era excesso e sim falta…de potencia na ignição pra queimar o combustivel.
                    entao ka, eu ando com a bobina redonda ainda, original do carro, cabos de vela accel supressivos ( sei q nao resistivos seria melhor ), velas bp8es, rotor do distrbuidor dakele com menos resistencia e ignição sistema hall. qdo tava acertando o carro na 1? vez, com 1,2 bar e 1mm de gap falhou ignição. ai fechei pra 0,5mm e queimava ate em 5? empurrando 1,5 bar no motor + 2e.
                    com o 3e cheguei a rodar com ate 1kg, e nunca falhou. agora estou com 0,6 ~ 0,8 no tldz. ontem a noite estava gelado o ar, nao duvido nada q estivesse bem menos q 10? e no meu carro fiz um cai, a turbina puxa ar da grade entao joga ar gelado tb pro carbura. sei q já tá saindo resultados, começou arrastar em segunda com 0,7 de novo. por tempo esta resolvido a pendencia do excesso, mas vo mexer, acho que não é politicamente correto tentar emagrecer a mistura com uma caneta pobre. preciso comprar mais gicles.
                    ah, mais uma coisa: com dosador pequeno ( delta 1:1 ) já na metade da terceira seca a cuba. to usando agulheiro 250 e já to pensando em por um hp membrana dupla pra dar uma forçada no delta e resolver esse problema.
                      certo fabio, isso que esta acontecendo é muito bom, mostra que esta vindo mais resultados a ponto de pedir equipamentos mais fortes =)
                      faça o trabalho no rotor pra ele ficar direto . se quiser eu mostro uma foto pra vc se basear.
                      tente conseguir uma bobina de mi tb.
                      seu dosador é de uma membrana? se for, ja sabe…
                        tava pensando ontem em como vou gerenciar o comb. do carro, acho q vou ter q usar 2 dosadores:
                        um, pqueno, ligado na mufla pra controlar a pressao de linha qdo a turbina enche em baixa carga
                        outro, hp, ligado no coletor ( pos borboleta ), esse vou usar pra controlar a pressao de linha sob carga, socando pressao de combustivel ate a cuba do carbura nao esvaziar mais.
                        que acham da ideia???
                        ps: hj de manha vindo trampar aconteceu uma situação q num gosto nada, nego de importado deu farol em min e eu sem poder sair ( no limite de velo já ) fiquei sangue nos z?io, engatei uma 3? @ 100 por hora e soquei o po… negocio é que escapou o aeroquip da wast gate ( que mexi qdo pus a mufla do tldz sabado e esqueci de apertar... drrrrrrrrrr ). resultado: senti uma sensação que estava evitando sentir pra nao ati?ar, encheu 1,7 kg e fritou pneu em 3? msm. aiaiaiai hehehe...
                          to gostando de rodar de tldz de novo…
                          impressoes com ele no turbo/motor destaxado:
                          alta ainda preciso acertar melhor
                          mto mto liso em baixa depois do motor aquecido e deixa o motor arisco ao acelerador
                          melhor dirigibilidade a frio, partida mais facil ( tb, com injetorzão de rápida 100 )
                          demora mais pra virar a turbina que o 3e
                          mais torcudo que o 3e em baixa
                            guziloto
                            quer a solução de todos seus problemas fabi?o??
                            injeçãoooo :semata:
                              el.rafar
                              cara essa sua luta e vitoria com esse tldz dah ate vontade de colocar um bura no carro e rancar a inje?ao so te tanto ki dev tah gostoso toda hora regular e conseguir cada vez mais xegar no liso liso liso
                              parabenz ae e futuro pro seu tldz
                                injeçãoooo :semata:
                                [snapback]496003[/snapback]
                                to vendo que a solução melhor é voltar andar com 1,4 kg direto.
                                  mais problemas hehehe
                                  botei dosador hp no cl…. virei umas 5 voltas o parafuso da pressao:
                                  • não vem por decreto mais de 2 kg de pressao de alcool, já tá tuchado pra dentro o parafuso do hp ( um belquip, parece que as 2 membranas são de tamanhos similares )... tipo ela sobe rápido ate 2 kg e fica ali... uso mangueiramento de tekalon com 8mm interno em tudo, desde o tanque ate o carbura.
                                  • vcs vão me achar meio louco mais acho q o carro tá andando d+ pra 1kg de pressao que veio. tipo... seilah nao era assim a puxada dele com 1kg... cheguei ate mudar de lugar a tomada de pressao pro manometro e nada. tb acho estranho, o carro tava com 0,6 ~ 0,7 eu dar umas par de volta no parafuso ( foi no minimo 4 ) e vir só 1kg. tá lixando com mta facilidade em 2? e dando falta com giro + alto, culpa da merda da caneta que botei no 2? estagio pra empobrecer um pouco o carro. logo arrumo isso.
