  4. Cl…
Cl…
56 Posts 11 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    eu já estou pensando em outro possibilidade… mto ar entrando na cuba pelos respiros, ai sobe rapido demais a pressao ali e acaba empurando mto alcool pra dentro dos po?os de emulsao... seilah, controlar a entrada de ar ali eliminaria em partes esse problema sem sombra de duvidas. já ouvi falar sobre isso tb. agora não sei se seria uma soluação politicamente correta ... pelo q me lembro nas weber 40 o respiro da cuba é bem reduzido tb nao?
      [snapback]488669[/snapback]
      sim.
        Glauco
        ? tem isso da pressão nos corretores, e se vc diminuir eles vai enriquecer a mistura e não vai dar essa explosão de combustivel na hora q der pressão, pq depois q limpa da uma falta né pode não cair tanto…e vc tem foto já do econostato?
        edit* e o tldz e bem sensivel a qq mudança....tem q ir de pouco a pouco...
          sim.
          [snapback]488674[/snapback]
          aaaaa entao pode ser um caminho esse. no tldz entra pressao a vontade na cuba pelos dois buracos de +- 6 mm cada q tem na tampa…
          edit e o tldz e bem sensivel a qq mudança….tem q ir de pouco a pouco...*
          [snapback]488676[/snapback]
          bastante msm… :hauhau:
            Glauco
            [snapback]488684[/snapback]
            vc pode diminuir aquele respiro e passar um econostato por ele ou isolar 1 pro econostato né :hauhau: ,
              no carburador do cht tinha esse problema, tive q literalmente regular a entrada de ar q ia pra cuba com uma chapinha metálica, onde eu deixava uma pequena fresta pro ar entrar. se a fresta ficasse um pouco maior…o motor pipocava, se a fresta fechasse, o motor apagava durante a subida de giro.
              o flavio (flavio ancona) passou a letra pra mim na época: tapar o buraco e colocar um gigle na tampa do carburador sobre a cuba :hauhau:
                engraçado q 2e/3e nao precisa disso… entao esse carbura é cheio de truques :hauhau: ... por isso q nem todo preparador consegue acertar ele... será q sai um suco legal dele no turbo?
                  Bruno
                  tem um preparador amigo meu que me falou assim:
                  o pessoal acha que só 2e/3e é bom, eu prefiro muito mais o tldz, tem mais margem pra mecher, é mais divertido…
                  fiquei até meio bolado quando ele me disse isso, mas analisando os posts aqui, to vendo que é um bura bom também…
                    [snapback]488774[/snapback]
                    lembra q o tldz rende mais q os 2e no aspirado :hauhau:
                      Gustavo
                      nunca consegui deixar 100% o meu 3e de opala no meu gts, sempre ficava diferente, acertava hj, amanha tava embaralhando ou nao rendia direito, fora q o segundo estagio mesmo abrindo parecia q nao abria, heuehuehe mas da sim uma baita diferenca no comportamento do carro, o consumo nao deve aumentar muito nao, nao senti muita diferenca do 2e pro 3e, acho q eh pq vc pisa menos pra ter o mesmo rendimento ou ate maior.
                        bom… no aspro tldz era o q comandava hehehe...
                        agora tá a 3e lá de novo, abaixei mais os econostatos e apontei um pra cada lado do venturi, um no lado que a borboleta abre pra cima e outro no lado que abre pra baixo. bom, parece que agora tpa blz. a unica coisa q não gosto é que qdo vc alivia devagar o po, só com o 1? corpo aberto o motor entra em excesso. dos 3e q já vi em ap, os todos faziam isso :hauhau:
                        ah, gustavo, só pra min ter uma noção: qtos km/l fazia o 3e e qto faz a injeção hjá
                          Gustavo
                          6 km/l no 3e
                          8 km/l injecao bico de astra 1.8 a alcool dando excesso.
                            edit* e o tldz e bem sensivel a qq mudança….tem q ir de pouco a pouco...
                            demorou mais tá ai… fiz hj... ( pros que me disseram que nao cabia... tá ai... 2 ;) )
                            velho tldz de guerra:
                            por dentro de lado:
                            debaixo da tampa:
                            pequenos venturis :ham: :
                              Glauco
                              demorou mais tá ai… fiz hj... ( pros que me disseram que nao cabia... tá ai... 2? :ham:? )
                              por dentro de lado:
                              debaixo da tampa:
                              pequenos venturisó :d :
                              [snapback]494688[/snapback]
                              :aaf: ;) muito bem feito e bem acabado em fabio…...ta rodando com ele? resolveu os por menores do acerto?????????????????????
                              parabens ;)
                                brigadu glauco ;)
                                nao pus ele ainda… to pensando no q fzer... e se for por msm preciso arrumar as entradas de ar da cuba.
                                edit: guardados aki cmg, gicles prinicipais 160, 170, 180, 190 e 200 e varias canetas, gicles de lenta, gicles de ar... basta largar mao de ser vagabundo, por ele lá e sair acerta.
                                  Renato_GTS
                                  brigadu glauco  ;)
                                  [snapback]494716[/snapback]
                                  vc vagabundo fabiaum??? nuss nem imagino eu entaum…. to vendo q sabadaum tem carro encostando com o tldz antes de mexe na sav haha
                                    Glauco
                                    brigadu glauco  ;)
                                    ta com a faca e o queijo na mão…. :d , e fazer o lance do gigle nos respiros de ar do carbura igual a ka falou :ham:
                                      fabio, se quiser deixar os econostatos mais progressivos, use um tubo mais comprido, deixe o caminho mais longo pro combustivel percorrer antes de chegar ali na garganta. o ponto final do tubo vc manteria, mas ele viria laaa de cima.
                                        fabio, valeu pelas fotos, até que enfim entendi o que são os tais econostatos :semata:
                                          [snapback]494889[/snapback]
                                          achei algo que pode ajudar:
