  4. Mais uma criança esta nascendo…
48 Posts 25 Posters 7.7k Visualizações 1 Watching
    TETEUS MWT
    repeti 2x a resposta, desculpe…
      o motor esta em po , por isso a turbina esta inclinada pra frente,  quando colocar no cofre ele vai inclinar, ficar na posição normal do ap, e ae a turbina tb ficara na posição correta…
      [snapback]487738[/snapback]
      esta visivelmente pendida para frente.
        TETEUS MWT
        sim esta com certeza, nesse angulo de visão…
        mas foi o q eu disse, quando colocar o motor no cofre ela ira pro lugar...
        parece q esta inclinada pra frente pois ela não esta no mesmo angulo do motor, eta mais de lado , assim parecendo q vai ficar inclinada pra frente...
        eh tudo questão de colocar o motor na posição correta...
        o trojillo vai saber explicar melhor do q eu...
          girei a foto deixando o coletor de admissão na posição normal, q tem uma pequena inclinação em direção ao centro.
          repare como a caixa quente fica alta em relação a caixa fria:
          mesmo inclinando mais o motor pra esquerda, a parte de tras do eixo vai ficar bem pra cima.
          vamos ver como vai ficar ele montado no cofre.
            [snapback]487779[/snapback]
            ka, nao adianta girar em um eixo só…
              [snapback]487797[/snapback]
              repare com a parte debaixo do coletor de admissão esta plana na foto indicando q o motor esta reto.
              pode ser ilusão de ?tica, mas pelas fotos é o q da pra vermos.
                Trojillo
                **correto…. fica perfeito a posição da turbina... ja montei 3 carros com esse mesmo coletor :fppt: show...
                [] s
                thiago trojillo**
                [snapback]487804[/snapback]
                  **correto…. fica perfeito a posição da turbina... ja montei 3 carros com esse mesmo coletor :sppt:  show...
                  [] s
                  thiago trojillo**
                  [snapback]487805[/snapback]
                  exclarecido o mist?rio das fotos angulosas :fppt:
                    Milho
                    quente .48 nao é pequena pra 1.9 nao?????
                    pergunto isso pq to montando um, e to usando a turbina que eu ja tinha… q é uma .50 .48 tbm com eixo 525... o motor é 1.9, miolo original, 3e...
                      os caras aki de itatiba acham td errado eu estar usando a .70… alguns usavam weber 40 + 1.9 + apl 525 + caixa qnt mustang ( menor q a .48 nacional ) + 1,7 / 2,0 bar... sendo q eu uso apenas 0,7 bar... nao tem como estabelecer uma comparação... se bem q nao montei pra acelerar com ninguem, melhor nem experimentar da fruta...
