  4. Mais uma criança esta nascendo…
48 Posts 25 Posters 7.6k Visualizações 1 Watching
    andregol
    trojillo queria saber onde eu acho os parafusos arp dos mancais e o preço.
    valeu….
    boa sorte com este novo motor.
      elcio.jr
      oorra da ate medo esse motor ae
        pessoal, é impressão minha ou essa turbina tá inclinada pré frente ?
        se não for impressão, provavelmente haver? problemas de lubrificação aí…
          [snapback]487444[/snapback]
          pq vc acha isso daniel? por causa da gravidade em si acabar escorrendo oleo pro compressor?
          não esquece que tudo ali é feito pra vedar 8 bar de pressão de óleo…
            [snapback]487446[/snapback]
            acho que não nas master power…
            :fppt:
              :sppt:
              [snapback]487450[/snapback]
              aeahuahuahuaehuaehaeuha tem isso :fppt:
                não de escorrer óleo, mas todo fabricante recomenda que o eixo fique na posição horizontal (afinal foi balanceado dessa maneira), inclinado pré frente provavelmente o balanceamento não vai ser o mesmo, já que, de certa maneira, o eixo vai pesar pré frente e pode desgastar o mancal de encosto… bom, inclinada assim eu particularmente não montaria (estou falando apenas da posição da turbina, o resto do projeto achei perfeito).
                o eixo estando em posição 100% horizontal e a entrada de óleo não estando muito deitada (acredito que por volta dos 30 graus no máximo) e retorno pro c?rter desobstru?do e no ponto mais alto possível do c?rter é o ideal.
                  [snapback]487565[/snapback]
                  bem lembrado…
                    TETEUS MWT
                    o motor esta em po , por isso a turbina esta inclinada pra frente, quando colocar no cofre ele vai inclinar, ficar na posição normal do ap, e ae a turbina tb ficara na posição correta…
                    lindo projeto, caprichadissimo...
                    abrass...
                      TETEUS MWT
                      repeti 2x a resposta, desculpe…
                        [snapback]487738[/snapback]
                        esta visivelmente pendida para frente.
                          TETEUS MWT
                          sim esta com certeza, nesse angulo de visão…
                          mas foi o q eu disse, quando colocar o motor no cofre ela ira pro lugar...
                          parece q esta inclinada pra frente pois ela não esta no mesmo angulo do motor, eta mais de lado , assim parecendo q vai ficar inclinada pra frente...
                          eh tudo questão de colocar o motor na posição correta...
                          o trojillo vai saber explicar melhor do q eu...
                            girei a foto deixando o coletor de admissão na posição normal, q tem uma pequena inclinação em direção ao centro.
                            repare como a caixa quente fica alta em relação a caixa fria:
                            mesmo inclinando mais o motor pra esquerda, a parte de tras do eixo vai ficar bem pra cima.
                            vamos ver como vai ficar ele montado no cofre.
                              [snapback]487779[/snapback]
                              ka, nao adianta girar em um eixo só…
                                [snapback]487797[/snapback]
                                repare com a parte debaixo do coletor de admissão esta plana na foto indicando q o motor esta reto.
                                pode ser ilusão de ?tica, mas pelas fotos é o q da pra vermos.
                                  Trojillo
                                  **correto…. fica perfeito a posição da turbina... ja montei 3 carros com esse mesmo coletor :fppt: show...
                                  [] s
                                  thiago trojillo**
                                  [snapback]487804[/snapback]
                                    **correto…. fica perfeito a posição da turbina... ja montei 3 carros com esse mesmo coletor :sppt:  show...
                                    [] s
                                    thiago trojillo**
                                    [snapback]487805[/snapback]
                                    exclarecido o mist?rio das fotos angulosas :fppt:
                                      Milho
                                      quente .48 nao é pequena pra 1.9 nao?????
                                      pergunto isso pq to montando um, e to usando a turbina que eu ja tinha… q é uma .50 .48 tbm com eixo 525... o motor é 1.9, miolo original, 3e...
                                        os caras aki de itatiba acham td errado eu estar usando a .70… alguns usavam weber 40 + 1.9 + apl 525 + caixa qnt mustang ( menor q a .48 nacional ) + 1,7 / 2,0 bar... sendo q eu uso apenas 0,7 bar... nao tem como estabelecer uma comparação... se bem q nao montei pra acelerar com ninguem, melhor nem experimentar da fruta...
