  4. Mais uma criança esta nascendo…
48 Posts 25 Posters 7.6k Visualizações 1 Watching
    acho que não nas master power…
    :sppt:
    [snapback]487450[/snapback]
    aeahuahuahuaehuaehaeuha tem isso :fppt:
      pq vc acha isso daniel? por causa da gravidade em si acabar escorrendo oleo pro compressor?
      não esquece que tudo ali é feito pra vedar 8 bar de pressão de óleo…
      [snapback]487446[/snapback]
      não de escorrer óleo, mas todo fabricante recomenda que o eixo fique na posição horizontal (afinal foi balanceado dessa maneira), inclinado pré frente provavelmente o balanceamento não vai ser o mesmo, já que, de certa maneira, o eixo vai pesar pré frente e pode desgastar o mancal de encosto… bom, inclinada assim eu particularmente não montaria (estou falando apenas da posição da turbina, o resto do projeto achei perfeito).
      o eixo estando em posição 100% horizontal e a entrada de óleo não estando muito deitada (acredito que por volta dos 30 graus no máximo) e retorno pro c?rter desobstru?do e no ponto mais alto possível do c?rter é o ideal.
        [snapback]487565[/snapback]
        bem lembrado…
          TETEUS MWT
          o motor esta em po , por isso a turbina esta inclinada pra frente, quando colocar no cofre ele vai inclinar, ficar na posição normal do ap, e ae a turbina tb ficara na posição correta…
          lindo projeto, caprichadissimo...
          abrass...
            TETEUS MWT
            repeti 2x a resposta, desculpe…
              [snapback]487738[/snapback]
              esta visivelmente pendida para frente.
                TETEUS MWT
                sim esta com certeza, nesse angulo de visão…
                mas foi o q eu disse, quando colocar o motor no cofre ela ira pro lugar...
                parece q esta inclinada pra frente pois ela não esta no mesmo angulo do motor, eta mais de lado , assim parecendo q vai ficar inclinada pra frente...
                eh tudo questão de colocar o motor na posição correta...
                o trojillo vai saber explicar melhor do q eu...
                  girei a foto deixando o coletor de admissão na posição normal, q tem uma pequena inclinação em direção ao centro.
                  repare como a caixa quente fica alta em relação a caixa fria:
                  mesmo inclinando mais o motor pra esquerda, a parte de tras do eixo vai ficar bem pra cima.
                  vamos ver como vai ficar ele montado no cofre.
                    [snapback]487779[/snapback]
                    ka, nao adianta girar em um eixo só…
                      [snapback]487797[/snapback]
                      repare com a parte debaixo do coletor de admissão esta plana na foto indicando q o motor esta reto.
                      pode ser ilusão de ?tica, mas pelas fotos é o q da pra vermos.
                        Trojillo
                        **correto…. fica perfeito a posição da turbina... ja montei 3 carros com esse mesmo coletor :fppt: show...
                        [] s
                        thiago trojillo**
                        [snapback]487804[/snapback]
                          **correto…. fica perfeito a posição da turbina... ja montei 3 carros com esse mesmo coletor :sppt:  show...
                          [] s
                          thiago trojillo**
                          [snapback]487805[/snapback]
                          exclarecido o mist?rio das fotos angulosas :fppt:
                            Milho
                            quente .48 nao é pequena pra 1.9 nao?????
                            pergunto isso pq to montando um, e to usando a turbina que eu ja tinha… q é uma .50 .48 tbm com eixo 525... o motor é 1.9, miolo original, 3e...
                              os caras aki de itatiba acham td errado eu estar usando a .70… alguns usavam weber 40 + 1.9 + apl 525 + caixa qnt mustang ( menor q a .48 nacional ) + 1,7 / 2,0 bar... sendo q eu uso apenas 0,7 bar... nao tem como estabelecer uma comparação... se bem q nao montei pra acelerar com ninguem, melhor nem experimentar da fruta...
