  4. Leitura de pressão de turbo
9 Posts 5 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    Ben-hur Ferreira
    olá galera! vamos a uma dúvida que eu tenho é acho que muitos têm!
    onde ligar o manometro de pressão de turbo?
    mufla ou coletor?
    no meu carro uso um de pressão e outro de vacometro, no de pressão que está ligado na mufla marca 1 bar, já no outro vacometro de está ligado na mangueira do hidrovaco marca 0.7bar!
    agora es a pergunta; qual dos dois nois podemos considerar o certo???
    mufla ou coletor
      luizturboap
      os dois estao certo, essa diferença e por causa da restriçao gerada, creio que seu carro deve ser carburado, sempre da essa diferenca entre a pressao na mufla e a pressao no coletor
        Ben-hur Ferreira
        certo luiz!
        mais qual seria a pressão real?
        exemplo, meu carro tem miolo original nada de forjado, e tem taxa tbm!
        aí eu tenho uma limite de pressão em meu carro se não quebra! quero deixar com um 1 bar, mais que eu deixo com 1 bar? na mufla ou no coletor?
          pressão não quebra motor,
          • torque quebra bielas (vá lá pino de pistão),
          -calor derrete pistão ou junta
          -detonação quebra canaletas
          -giro quebra parafuso de bielas
          isto posto, pressão deve der medida no coletor para saber o ganho e na saída da turbina qd se quer calcular a sobrelevação da turbina qd for fazer o matching do compressor
            Milan
            cassete entendi nada a ultima frase do over huahauhauhaua..
            mas assim.. como falaram , as 2 leituras estao certas… dependendo do seu motor e seu acerto a pressao é até tranquila.
            o meu to rodando com 1.2... tudo original tb (mas meu acerto permite)... o que eu to estranhando que reparei ontem que cada marcha que puxo vem uma pressao diferente... ex..
            puxo a segunda vem 1.3  terceira 1.5.. quarta 1.2 o.o kkkkkkkkkkk agora o porque disso nao sei hauhaua
            isso medindo na tampa.
              Ben-hur Ferreira
              compressor
              oque seria quebra por detonação?
                se vc não sabe o que é detonação, pré ignição e afins é melhor levar pra quem saiba o que está fazendo kkkk
                  Milan
                  kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
                  pior que é, jaja ouve o estalo e ve monte de metalzinho voando.. (explica agora a dif de pre ignicao e pre detonacao pra ele kkkkkkkkk)
                  compressor
                  simplificando…. é por algum motivo (falha de acerto , taxa dinamica ou imprevisto etc) o combustivel no cilindro explode antes do previsto, quando o pistao ainda nao consegue descer com a forca da explosao, ou seja, tem uma explosao fortissima na camara e o pistao ta preso, nao consegue descer, e com isso, vai pro saco pois a pancada é muito forte.
                  É igual esses carros flex com gasolina quando para no quebra mola e sai martelando tudo clec clec clec, mas numa proporcao muiito maior
                    Guilherme Abbade
                    eu uso um bico na mufla do mi com uma his turbo, a ligação do vacuo da his esta no canote (pressurização) do lado da valvula de espirro;
                    meu manometro de boost tem vacuo tbm, da odg, então liguei ele no coletor de admissão, onde á vacuo, e pressão qd entra turbina.
                    a difereça entre os dois é de 0.2bar á 0.3bar, creio eu qe isso ocorra por causa da restrição qe ocorre pelo tbi(corpo d borboleta).
                    sendo assim.
                    acredito eu qe a medida real de pressão no motor seja no coletor(pós borboleta)
