  3. Boteco
  4. Duvida sobre hard
Duvida sobre hard
37 Posts 8 Posters 2.3k Visualizações
    carol, deixe só o tempo necessário e depois desligue e providencie a fonte, caso precise me avise e pega a minha, damos um jeito de vc pegar a fonte, eu devo estar indo p/ santos p/ conversar com o osmar ai combinamos
    [snapback]491215[/snapback]
    isso q eu fiz jaime, deixei o conector so scaner solto. aqui na loja tinha uma dessas fontes universais mas sumiu :aaf:
      conheão quem tinha som de carro em casa, e usava fonte de pc pra alimentar, pois essas fontes genericas nao fornecem amperagem suficiente.
        DuDu_Civic
        meu medo é a amperagem ser maior e chamuscar o scanner
        dá pra usar desse jeito ae, mas eu não recomendo não, mede a amperagem ae
          DuDu_Civic
          [snapback]491229[/snapback]
          a? é q tá, ele precisa só de 1,25 ah
            normalmente nas fontes de pc diz amperagem, e nos transformadores universais tambem…da uma olhada
              Rix
              se a fonte do pc for de 450w, certamente dá pra colocar o scanner sem medo algum. 1,25a em 12v dá 15 watts.
              só pra se ter uma boa idéia, um bom cd-rom gasta 1,25a em 12v e 0,8a em 5v. o scanner só usa a sa?da de 12v, a de 5 não.
              se a soma de toda potência consumida pelo computador é menor do que a fornecida pela fonte, não h? [problema nenhum. o que não pode é o inverso, o consumo de potência ser maior do que aquela oferecida pela fonte.
              o que quero dizer ?: se a fonte pode liberar, por exemplo, 30a, e for alimentar um aparelho que consome, digamos, 5a, não h? problema algum, sob o aspecto eletrúnico.
                hmmmm…
                  nao ha problema se a fonte for de trocentos ampers, isso q vem impresso nas fontes é o maximo q ela pode fornecer conforme a demanda do periferico, nao é q ela fornece akilo todo o tempo na ponta do conector…..
                  ve ai ka, pq como o jf disse aki no abc tem varias fontes dessas, no caso eu poderia até montar uma pra vc, so a parte de acabamento q eu nao manjo a parte eletrica dela ficaria tranquilo de fazer.....
                  e no caso de encontrar alguma fonte ai de mais ampers q o necessario nao tem problemas....
                  vc ligou na fonte do pc pra ter uma ideia a linha +12v fio amarelo das fontes suporta picos de 15a
                    hmmm, então to vendo q vai ficar provisério permanente essa ligação :ohoh:
                      nao é tao pratica, mas pode ser usado assim tranquilamente…..
                      a capacidade de uma fonte comum pode alimentar muita coisa, depende do consumo do micro...
                      aqui eu tenho 2 fontes em paralelo pra alimentar um modulo para graves, to sem som no carro to trabalhando com uma dutada de 15 e 2 bazucas :ohoh: as 2 fontes em paralelo chegam perto dos 30a, mas nao é o suficiente, sempre desarmam, ai tenho q baixar o volume e religar tudo
                        até q não ficou ruim o instalamento , cortei o fio da fonte queimada e liguei ele num dos plugs da fonte dentro do micro. o plug original da fonte foi mantido, ficou um servião limpinho =)
                          [snapback]491589[/snapback]
                          gambiarra sem crips e fita isolante, não é gambiara… :ohoh:
                            gambiarra sem crips e fita isolante, não é gambiara… :(
                            [snapback]491771[/snapback]
                            hmmm olha os caras…vou ter que comprar um plug meeesmo e assim conectar com excaix girinal ali na tomadinha da fonte do pc? :ohoh: :fppt:
                              [snapback]491798[/snapback]
                              que nada…sendo funcional, deixa assim mesmo
                                edsonmassao
                                sem gambis, plis: www.nodaji.com.br :ohoh:
                                  no gambi, yes solução rapida (leia-se: instant?nea) para poder trabalhar hehehe
                                  o scaner é de uso profissional. as vzs fico semanas sem nenhum servião que precise de scan, mas tem vezes que aparecem alguns ao mesmo tempo, e geralmente qdo da algum pau de soft…
                                  dessa vez tive que tirar foto (com a cam digital em casa) de um logotipo super mal definido, trabalhar a imagem (levou coisa de uma hora só pra deixar num preto e branco razoavel) e fazer um carimbo de 6 reais.
                                    Rix
                                    vixe, descanner tá bem provido, tenho um kodak profissional que é muito ninja… cra arquivos e imagem que chegam a ficar com 1.2gb, em tiff ou em targa. mal?volo o bixinhoo... pena que uso muito pouco.
