  3. Boteco
  4. Duvida sobre hard
Duvida sobre hard
37 Posts 8 Posters 2.3k Visualizações
    JF
    putz será que tem alguem dai de santos que passa por aqui em sbc p/ ir p/ casa a tarde, ai poderia pegar em casa comigo, e deixar ai com vc..
      [snapback]491195[/snapback]
      rlx jaime, agente damos um geito :aaf: hehehehe :portugu?s_assassinator_on:
        JF
        ok, caso não consiga me avise vemos o que faremos…
          liga no pc entao, é a solução mais imediata
            liguei no pc mesmo e funcionou :aaf:
              JF
              carol, deixe só o tempo necessário e depois desligue e providencie a fonte, caso precise me avise e pega a minha, damos um jeito de vc pegar a fonte, eu devo estar indo p/ santos p/ conversar com o osmar ai combinamos
                [snapback]491215[/snapback]
                isso q eu fiz jaime, deixei o conector so scaner solto. aqui na loja tinha uma dessas fontes universais mas sumiu :aaf:
                  conheão quem tinha som de carro em casa, e usava fonte de pc pra alimentar, pois essas fontes genericas nao fornecem amperagem suficiente.
                    DuDu_Civic
                    meu medo é a amperagem ser maior e chamuscar o scanner
                    dá pra usar desse jeito ae, mas eu não recomendo não, mede a amperagem ae
                      DuDu_Civic
                      [snapback]491229[/snapback]
                      a? é q tá, ele precisa só de 1,25 ah
                        normalmente nas fontes de pc diz amperagem, e nos transformadores universais tambem…da uma olhada
                          se a fonte do pc for de 450w, certamente dá pra colocar o scanner sem medo algum. 1,25a em 12v dá 15 watts.
                          só pra se ter uma boa idéia, um bom cd-rom gasta 1,25a em 12v e 0,8a em 5v. o scanner só usa a sa?da de 12v, a de 5 não.
                          se a soma de toda potência consumida pelo computador é menor do que a fornecida pela fonte, não h? [problema nenhum. o que não pode é o inverso, o consumo de potência ser maior do que aquela oferecida pela fonte.
                          o que quero dizer ?: se a fonte pode liberar, por exemplo, 30a, e for alimentar um aparelho que consome, digamos, 5a, não h? problema algum, sob o aspecto eletrúnico.
                            hmmmm…
                              nao ha problema se a fonte for de trocentos ampers, isso q vem impresso nas fontes é o maximo q ela pode fornecer conforme a demanda do periferico, nao é q ela fornece akilo todo o tempo na ponta do conector…..
                              ve ai ka, pq como o jf disse aki no abc tem varias fontes dessas, no caso eu poderia até montar uma pra vc, so a parte de acabamento q eu nao manjo a parte eletrica dela ficaria tranquilo de fazer.....
                              e no caso de encontrar alguma fonte ai de mais ampers q o necessario nao tem problemas....
                              vc ligou na fonte do pc pra ter uma ideia a linha +12v fio amarelo das fontes suporta picos de 15a
                                hmmm, então to vendo q vai ficar provisério permanente essa ligação :ohoh:
                                  nao é tao pratica, mas pode ser usado assim tranquilamente…..
                                  a capacidade de uma fonte comum pode alimentar muita coisa, depende do consumo do micro...
                                  aqui eu tenho 2 fontes em paralelo pra alimentar um modulo para graves, to sem som no carro to trabalhando com uma dutada de 15 e 2 bazucas :ohoh: as 2 fontes em paralelo chegam perto dos 30a, mas nao é o suficiente, sempre desarmam, ai tenho q baixar o volume e religar tudo
                                    até q não ficou ruim o instalamento , cortei o fio da fonte queimada e liguei ele num dos plugs da fonte dentro do micro. o plug original da fonte foi mantido, ficou um servião limpinho =)
                                      [snapback]491589[/snapback]
                                      gambiarra sem crips e fita isolante, não é gambiara… :ohoh:
                                        gambiarra sem crips e fita isolante, não é gambiara… :(
                                        [snapback]491771[/snapback]
                                        hmmm olha os caras…vou ter que comprar um plug meeesmo e assim conectar com excaix girinal ali na tomadinha da fonte do pc? :ohoh: :fppt:
                                          [snapback]491798[/snapback]
                                          que nada…sendo funcional, deixa assim mesmo
