  3. Boteco
  4. Duvida sobre hard
Duvida sobre hard
37 Posts 8 Posters 2.1k Visualizações
    DuDu_Civic
    aqui é cidade de rico cassiano, tudo aqui é caro…menos os carimbos :aaf:
    hj vi um cara vendendo castanha. sabe qto? 5 reais por meio punhado, não enche nem uma chicara de caf? ve se pode
    outro dia desarmou um disjuntor daqui da loja, ai o vizinho (q meche com eletricidade) foi no andar de cima do predio e re-armou. qdo fui agrade?er, o cara disse: são 40 reais, ok??   :nerd:  :^^:  :hauhau:
    [snapback]491177[/snapback]
    ?, aí tu vai no cear?, com 5 reais tu volta com 1 kilo de castanha
    po, armar dijuntor virou emprego? nossa
    eu juro q levantava os 2 bra?os \o/ e dava uma looooonga risada na cara do cidad?o, isso é falta de vergonha na cara
      JF
      carol, voce não tem nada na sua casa que use essa fonte que voce possa pegar de lá??
      tenho um discman que tem essa fonte (acho que é essa)
      voce não tem algo assim??? se voce estivesse mais perto diria p/ pegar pois não estou usando ela….
        [snapback]491187[/snapback]
        pois é, da até raiva. isso se chama oportunismo =(
        sabe me dizer?
        http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=491171
        [snapback]491188[/snapback]
        naum tenho jaime, até carregador de celular eu fui ver se servia hehehe
          JF
          putz será que tem alguem dai de santos que passa por aqui em sbc p/ ir p/ casa a tarde, ai poderia pegar em casa comigo, e deixar ai com vc..
            [snapback]491195[/snapback]
            rlx jaime, agente damos um geito :aaf: hehehehe :portugu?s_assassinator_on:
              JF
              ok, caso não consiga me avise vemos o que faremos…
                liga no pc entao, é a solução mais imediata
                  liguei no pc mesmo e funcionou :aaf:
                    JF
                    carol, deixe só o tempo necessário e depois desligue e providencie a fonte, caso precise me avise e pega a minha, damos um jeito de vc pegar a fonte, eu devo estar indo p/ santos p/ conversar com o osmar ai combinamos
                      [snapback]491215[/snapback]
                      isso q eu fiz jaime, deixei o conector so scaner solto. aqui na loja tinha uma dessas fontes universais mas sumiu :aaf:
                        conheão quem tinha som de carro em casa, e usava fonte de pc pra alimentar, pois essas fontes genericas nao fornecem amperagem suficiente.
                          DuDu_Civic
                          meu medo é a amperagem ser maior e chamuscar o scanner
                          dá pra usar desse jeito ae, mas eu não recomendo não, mede a amperagem ae
                            DuDu_Civic
                            [snapback]491229[/snapback]
                            a? é q tá, ele precisa só de 1,25 ah
                              normalmente nas fontes de pc diz amperagem, e nos transformadores universais tambem…da uma olhada
                                se a fonte do pc for de 450w, certamente dá pra colocar o scanner sem medo algum. 1,25a em 12v dá 15 watts.
                                só pra se ter uma boa idéia, um bom cd-rom gasta 1,25a em 12v e 0,8a em 5v. o scanner só usa a sa?da de 12v, a de 5 não.
                                se a soma de toda potência consumida pelo computador é menor do que a fornecida pela fonte, não h? [problema nenhum. o que não pode é o inverso, o consumo de potência ser maior do que aquela oferecida pela fonte.
                                o que quero dizer ?: se a fonte pode liberar, por exemplo, 30a, e for alimentar um aparelho que consome, digamos, 5a, não h? problema algum, sob o aspecto eletrúnico.
                                  hmmmm…
                                    nao ha problema se a fonte for de trocentos ampers, isso q vem impresso nas fontes é o maximo q ela pode fornecer conforme a demanda do periferico, nao é q ela fornece akilo todo o tempo na ponta do conector…..
                                    ve ai ka, pq como o jf disse aki no abc tem varias fontes dessas, no caso eu poderia até montar uma pra vc, so a parte de acabamento q eu nao manjo a parte eletrica dela ficaria tranquilo de fazer.....
                                    e no caso de encontrar alguma fonte ai de mais ampers q o necessario nao tem problemas....
                                    vc ligou na fonte do pc pra ter uma ideia a linha +12v fio amarelo das fontes suporta picos de 15a
                                      hmmm, então to vendo q vai ficar provisério permanente essa ligação :ohoh:
                                        nao é tao pratica, mas pode ser usado assim tranquilamente…..
                                        a capacidade de uma fonte comum pode alimentar muita coisa, depende do consumo do micro...
                                        aqui eu tenho 2 fontes em paralelo pra alimentar um modulo para graves, to sem som no carro to trabalhando com uma dutada de 15 e 2 bazucas :ohoh: as 2 fontes em paralelo chegam perto dos 30a, mas nao é o suficiente, sempre desarmam, ai tenho q baixar o volume e religar tudo
                                          até q não ficou ruim o instalamento , cortei o fio da fonte queimada e liguei ele num dos plugs da fonte dentro do micro. o plug original da fonte foi mantido, ficou um servião limpinho =)
