  4. Upgrade de freios dianteiros, oque fazer?
23 Posts 11 Posters 3.2k Visualizações
    zunido
    ol? a todos
    gostaria de saber a pinião dos senhores sobre oquefazer de upgrade de freios para o meu gti 180, eu pensava somente em fazer os dianteiros… oque vcs acham?
    até onde eu sei é viável aumentar o disco, manter a pinça e mudar somente o suporte das mesmas, mas qual é o tamanho mais interessante?
    como fica o carro rodando com discos fizados no dia a dia? a pastilha desgasta demaisó faz muito ruido? o freio trepida?
      melhorar o freio do golf.
      bem aumente o disco dianteiro mesmo.
      fora isso, já pense numas pinças discos e pastilhas importadas, ai vai grana viu.
        punkrocker
        tá muito ruim ou tá só ruimzinho?
        tem kit de pastilhas esportivas e fluido dot 5 que dão uma boa ajuda.
          zunido
          vou trocar os discos pelo tamanho standart mesmo e usar pastilhas melhores, vamos ver se dá uma melhoradinha
            Gustavo
            utilize dot 5, eh 20 reais o frasco e compre pastilhas da vw, na concessionaria mesmo, fica muito bom.
              rallye
              freios de golf são show kra.. melhore a qualidade do material
                Ramirez45dxr
                freios do golf não são show não.
                  rallye
                  [snapback]493473[/snapback]
                  não é um golf comum chefe é o gti que tem disco de 288mm
                  zunido
                  o que nao ajuda muito é a suspensão macia.. mas discos maiores????
                  experimenta procurar por molas eibach e amortecedores koni…
                  e nada de pastilha vagabunda da syl.. ela aciona facilmente
                  o abs e tem fading muito precoce
                    Ramirez45dxr
                    zunido
                    [snapback]493549[/snapback]
                    eu tenho um gti tbm amigo.
                    acho uma merda.
                      SGFrank
                      opa … falou gti 1.8t é cum noiz aqui ...
                      pra quem tem bala na agulha ... the ultimate aupgrade pra esse carro é vendido pela autotech .
                      baratin …. 1200 doletas vc poe a mão em um deles. :d :)
                      here are the biggest oem brakes you can put on an mk4 to date…from the limited
                      edition r32 golf. a whopping 13.15 inches (334mm) in diameter and a full 32mm (1.26 )
                      wide, the r32 rotors feature 2-piece, isolated hat and disc construction and directional
                      internal vanes for maximum temperature stability and reduced fade. the calipers are
                      two-piston, floating type calipers, painted r32 blue by the factory. they clamp down on
                      absolutely huge pads, providing eye-popping brake performance. due to the size of this
                      setup, 18-inch or larger wheels are recommended for proper fit. we have found that
                      some 17-inch wheels will also fit, but with very limited clearance, and are therefore not
                      suggested. kit will fit 1999-2005 golf 4, jetta 4, and new beetle models with 1.8t or vr6
                      engines.
                        baratin …. 1200 doletas vc poe a mão em um deles.  :ninja:    :)
                        engines.
                        [snapback]499766[/snapback]
                        :aaf:
                        freios 17 ?????
                        :d
                          SGFrank
                          freios 17 não.
                          eles sugerem que vc use aro 18 mas alguns aros 17 tb servem, apesar de não serem recomendados pelo fabricante por reduzir o espaço entre roda e disco e pinça, prejudicando o refrigeramento do sistema.
                            freios 17 não.
                            [snapback]499893[/snapback]
                            ? tio, eu fiz uma brincadeira com o tamanho dos discos, como se fossem de 17 , de tão grandes… tanto que pus o tamanho deles em mm grande e em vermelho.
                            ok? :)
                              SGFrank
                              ? sobrinho … foi mauz ae ... hehehhehe
                              num entendá a princ?pio
                              sorry man
                                sorry man
                                [snapback]500903[/snapback]
                                no problem :)
                                de qualquer maneira, animal o kit hein… 334 mm é pra ancorar o golf mesmo
                                  Fornazari
                                  meu amigo zunido…
                                  nos falamos mais pelo vwgc...
                                  eu uso discos de 312mm (efeito alavanca melhora muito) da zimmerman, com cavaletes adaptados para as pincas originais (que sao muito boas)...
                                  estou com flexiveis de aco inox e pastilhas ebc red stuff na dianteira (esque?a o fading)...
                                  a traseira esta toda original. (colocarei ebc green nelas, por serem menos exigidas)..
                                  óleo motul ou pentosin, dot 5.1.
                                  quem tem tudo isso que te falei e a suspentécnica...(se precisar, fale com o alberto ou com o luy)
                                  abrass
                                    rallye
                                    acho uma merda.
                                    [snapback]498941[/snapback]
                                    o seu gti tem discos de 288mm e é uma merda???
                                    seu gti é o turbo original de fabrica ou é do modelo velho?
                                    porque o modelo velho nao se compara
                                      zunido
                                      comprei freios dianteiros de 310mm mais cavaletes e pastilhas multifreios do tipo racing. acho que deve dar uma melhorada…
                                      eu ainda não instalei e aproveito para perguntar como se dar? o amaciamento das pastilhas, alguém tem alguma receitinha pra mim?
                                        rallye
                                        [snapback]515552[/snapback]
                                        tira umas fotos pra gente
                                          RoNiN
                                          zunido
                                          ele já tem eibach pro-kit e koni red. ;)
