  4. Megasquirt
Megasquirt
85 Posts 15 Posters 10.1k Visualizações 1 Watching
    bom, tem um monte de perguntas, vou tentar responder tudo sem citar post.
    o kit da ms é composto do partial kit (processador, map e placa de ci - vazia, lágico) + o kit de peças. o partial kit eu o xucrute compramos direto do bowling & grippo mesmo. compramos deles também a placa do stimulator (um simulador de sinais de entrada para a ms, simula como se os sensores estivessem conectados nela) e a placa da relay box. essas placas e o partial kit o tio dele trouxe pra gente de lá dos eua; optamos por comprar as pecas por aqui achando que ir?amos encontr?-las.
    obviamente que faltou um monte de coisa que não conseguimos encontrar por aqui. uma ou outra coisa na farnell até tinha, mas custava mais caro comprar lá do que importar, então optamos por pedir o kit de pecas, esse eu pedi no glen?s garage.
    então, pra quem tá pensando em mexer com isso, não façam a mesma cagada que eu: a menos que se more em sp (pois da? talvez dá pra garimpar melhor na sta. efig?nia), pecam o kit completo. mesmo pagando o imposto, fica mais barato que comprar aqui.
    ali?s, não é que eu dei azar de ter pago o imposto; passou de u$50,00 declarados em nota fiscal, cobra mesmo, sem choro nem vela. e não adianta pedir pros gringos mandar com nota mais baixa, porque eles não fazem isso, já tem até avisado no site pra não pedir isso (mesmo assim eu tentei… ;) ..., e ele disse que não podia).
    essa nota que tem foto aí foi do imposto que eu paguei, direto no correio mesmo, mas esse valor foi relativo somente ao kit de pecas. o valor de r$ 553,00 é relativo a dois kits de pecas, pois pedi o meu junto com o do xucrute. ou seja, pra uma só o valor é metade disso aí (mais metade dos r$332 que foram pagos de imposto). isso só para o kit de pecas, pois se comprar o kit completo (pecas + partial kit) custa u$ 250,00.
    as pecas do stimulator eu comprei por aqui mesmo. algumas delas eu tive que fazer uma ?gambi? pra encaixar na placa, pois mecanicamente eram diferentes das ?originais?.
    o chicote não vem junto com o kit de montagem não, vem só o conector db37 que liga na ms, ou seja, tem que fazer ele. no meu caso, que estou montando na minha saveiro (que já é injetada original), eu arrumei um módulo 1avb fudido e tirei o conector dele para poder usar o chicote original do carro (o xucrute também fez isso, ali?s foi ele que me arrumou o módulo fudido pra poder tirar o conector).
      Willy Nelson
      eu tava olhando no site o funcionamento do megatune.
      as configurações dos sensores, as tabelas ve table, afr, ignition …
      como fora feitas ?? é muito dificil de configurar ??
      tenho medo de pegar uma megasquirt e não conseguir fazer o carro nem segurar a lenta ... ;)
        tabela ve basta vc informar os dados de seu motor (potência, torque e deslocamento volum?trico) que o software já gera uma que servirá como base para in?cio de acerto, da? pra frente vc tem que ir ajustando.
        tabela de afr só usa se vc for trabalhar com sonda wide, se for sonda narrow vc só define um valor alvo que ela ir? perseguir qdo estiver trabalhando em malha fechada.
        tabela de ponto: tem uma planilha que define uma curva b?sica, a partir dela vc vai fazendo os ajustes finos.
        cofiguracao de sensores: mole. pode ver nas fotos que tirei. é só ter um mult?metro com leitura de temperatura, os sensores (de temp do ar e da água), uma geladeira, um fogao e uma leiteira… ;) . com isso vc define os valores das leituras conforme a temperaturas, informa para o software e ele cria a curva de leitura do sensor.
          el.rafar
          tremzim ninja henz?? tem como comprar montada? ( sou horroroso horrivel pessimo &# )#& em soldas) em um aspro mega basico seria legal pra colocar para ter varios acertosó trocar de carro é facil?
            Willy Nelson
            cofiguracao de sensores: mole. pode ver nas fotos que tirei. é só ter um mult?metro com leitura de temperatura, os sensores (de temp do ar e da água), uma geladeira, um fogao e uma leiteira… :ham: . com isso vc define os valores das leituras conforme a temperaturas, informa para o software e ele cria a curva de leitura do sensor.
            [snapback]494590[/snapback]
            pow cara… valeu pela ajuda aew
            em julho eu vo comprar a minha, vo pedir de um daqueles sites que aparecem no site oficial da megasquirt. vo ficar devendo meu cartão de cr?dito .... ;)
            continua postando fotos naquele site que vc deu o endereão aqui no forum.. assim dá pra acompanhar como que anda o seu carro.
            boa sorte com a sua megasquirt
            []?s
              Lucas Schneider
              ricardo e lucas, em qual carro vcs instalaram a ms?? p/ lucas a sua é a ms 1 ou ms 2?
              vcs conhecem alguma historia de sucesso aqui no brasil??
              [snapback]493951[/snapback]
              já táva rodando no meu carro….hehehe]
              e uso a ms1 porque tem bem mais opção em relação a ignição e afins....
                Willy Nelson
                a ms1 + megasquirtnspark-extra firmware e a ms2 tám as mesmas opooes de controle de combustivel e ponto.
                as diferenças principais entre a ms1 e a ms2 são os componentes eletronicos, como o processador e outras coisas.
                existe alguma diferença entre as duas que eu não sei ??? pelo que entendi são só essas que eu falei.
                []?s
                  o processador da msii é mais rápido, mas o ms?n?spark é coisa de louco, tem muita coisa a mais (boost controller já pronto, possibilidade de staging injection e mais um monte de coisas. pena que só dá pra usar com a msi.
                  os mapas (de ve e ponto) da msi sao de 8x8, enquanto que na msii sao de 12x12.
                  dizem os gringos que está sendo desenvolvido o ms?n?spark para a msii.
                    michael
                    tinha um pessoal da engenharia (só que uns nem habilitação tinham e outros nem faculdade tinham feito) aqui antigamente que falavam que telemetria era armazenar num ipod ou note os dados enquanto o carro andava.
                    sempre achei q telemetria fosse mesmo acompanhar a dist?ncia o funcionamento da m?quina, mas esse pessoalzinho da engenharia veio e me corrigiu . os caras tavam errados e vieram bater boca :semata:
                    outro q usava o termo telemetria era o ivo (do celta branco), qdo na real era um ipod no painel.
                    essas coisas (infos erradas postadas) acabaram confundindo mta gente, como eu e o quarteto.
                    [snapback]493816[/snapback]
                    devido a informações no site, também achava que telemetria era o registro de dados referente ao funcionamento do motor.
                      Lucas Schneider
                      [snapback]494880[/snapback]
                      ponto combustivel é 12x12 na ms1/extra
                      só a ve que continua em 8x8…
                      e quanto a precisão, já ?tá saindo o beta do hi_res pra extra, no caso, combustivel vai ter a mesma precisão da ms2.....
                        Willy Nelson
                        eu achava que fosse muito mais negocio comprar a ms 2, mas pelo visto a ms1 tem mais funcões que a ms2
                          er… nao é bem que a msi tem mais funcoes, é que o firmware dela já tá mais avancado, afinal de contas foi a primeira a ser lancada...
                          por exemplo, controle de motor de passo da lenta, a msi nao faz; ela controla só um solen?ide de marcha lenta (eu já vi algo desse tipo naqueles omega 3.0 antigos, talvez tenha em outros carros, mas nunca reparei).
                          mas, honestamente, seu eu fosse comprar hoje também ficaria em dúvida. tudo bem que muitos desses recursos sao meio que versao beta ainda, mas que por enquanto tem mais coisa, isso é fato. olha só: http://megasquirt.sourceforge.net/extra
                            Willy Nelson
                            antes de enviar o meu post anterior estava lendo exatamente essa pagina que vc mandou o link… http://megasquirt.sourceforge.net/extra
                            no meu caso vou escolher a que melhor se adeque ao meu carro. no caso, um corsa mpfi. vou de ms2 pq tenho motor de passo, ignição estática com roda fonica de 62 dentes, entre outras caracteristicas que usando a ms2 serão atendidas. tava olhando o diagrama de ligação dos sensores na megasquirt para tirar essas conclusões.
                            caso queira mudar pra ms1 vou ter que mudar a placa, pois esse diagrama é da v3.0 e a placa pra montar a ms1 é outra, processador é outro também. vo ficar com a ms2 pelo fato de ser mais nova e ter velocidade de processamento maior.
                            talvez mude de idéia até julho, quando irei fazer o pedido dos usa. na verdade, eu queria vê uma bichinha dessas funcionando na minha frente, ajudar a montar e instalar o sensores, configurar o megatune :semata:
                              antes de enviar o meu post anterior estava lendo exatamente essa pagina que vc mandou o link…  ![](http://megasquirt.sourceforge.net/extra target= _blank >http://megasquirt.sourceforge.net/extra</a><br />
                              no meu caso vou escolher a que melhor se adeque ao meu carro. no caso, um corsa mpfi. vou de ms2 pq tenho motor de passo, ignição estática com roda fonica de 62 dentes, entre outras caracteristicas que usando a ms2 serão atendidas. tava olhando o diagrama de ligação dos sensores na megasquirt para tirar essas conclusões.<br />
                              caso queira mudar pra ms1 vou ter que mudar a placa, pois esse diagrama é da v3.0 e a placa pra montar a ms1 é outra, processador é outro também. vo ficar com a ms2 pelo fato de ser mais nova e ter velocidade de processamento maior.<br />
                              talvez mude de idéia até julho, quando irei fazer o pedido dos usa. na verdade, eu queria vê uma bichinha dessas funcionando na minha frente, ajudar a montar e instalar o sensores, configurar o megatune <img src='http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/smile.gif' class='bbc_emoticon' alt=':semata:' /><br />
                              [right][snapback]495095[/snapback][/right]<br />
                              <br />
                              <br />
                              willy no corsa sao 60 dentes na verdade 60-2, 58 dentes e faltam 2 pra indicar o pms)
                                nao willy, nesse caso troca só o processador. veja:
                                assembling your megasquirt v3.0 main board
                                when you purchase a megasquirt kit you receive a pcb (the printed circuit board), plus some essential components, called a partial kit (ms2pkit or mspkit), as well as the remaining components to complete the assmebly. the partial kit includes: printed circuit board (v3), pre-programmed 68hc908gp32 processor (u1) or megasquirt-ii daughter card (ms2), and the ….
                                tirado daqui: http://www.megasquirt.info/ms2/v3assemble.htm
                                  Ecureuil
                                  [snapback]495023[/snapback]
                                  pois?
                                  o nome disso é datalogging
                                    Willy Nelson
                                    [snapback]495107[/snapback]
                                    ? verdade…
                                    obrigado por ter me corrigido... :semata:
                                      Willy Nelson
                                      [snapback]495119[/snapback]
                                      pode crer…
                                      mudar da ms1 para ms2 não é tão complicado como eu tava achando ... :semata:
                                      cada dia tow gostando mais de aprender sobre a megasquirt, não vejo a hora de botar a mão na massa e vê ela funcionando aqui em casa.
                                      até lá outros carros já estarão rodando com ela e assim poderei ter mais impressões sobre o seu funcionamento..
                                        Lucas Schneider
                                        [snapback]495087[/snapback]
                                        ja saiu beta pra usar motor de passo com o extra tmb….quero ver se testo nos proximos dias vectra/astra/omega antigos usam as valvulas pwm...tem varios fiat que tmb usam....tempra turbo tmb....
                                          Lucas Schneider
                                          antes de enviar o meu post anterior estava lendo exatamente essa pagina que vc mandou o link…  no meu caso vou escolher a que melhor se adeque ao meu carro. no caso, um corsa mpfi. vou de ms2 pq tenho motor de passo, ignição estática com roda fonica de 62 dentes, entre outras caracteristicas que usando a ms2 serão atendidas. tava olhando o diagrama de ligação dos sensores na megasquirt para tirar essas conclusões.
                                          pra ms2 ainda naum saio ignicao estatica, e o relese pra toothweel ainda naum saiu tmb ?(
