  4. Motor taxado esquentando
12 Posts 4 Posters 2.5k Visualizações
    Vermelhoreal
    boa tarde galera, tudo bem?
    sou novo aqui no fórum, mas pelo q acompanho o pessoal manja muito aqui.
    agradeço a quem puder me ajudar.
    estou com um gol 97 1.6 mi a gasolina. nele tenho pistões retos do ap a álcool, polia regulável, filtro esportivo com um intake improvisado(kkkk) e escape de 2"com dois abafadores e coletor original mi, injeção original.como rodo com ele só aos fds, abasteço com gasolina pódium. o meu problema é q ele esquenta muito quando subo o giro. pesquisei e vi q mudar as velas pras do motor a álcool pode ajuda com isso. vcs têm alguma dica de como melhorar isso?
    outra dúvida é q eu usava nele o comando 037.7(acho q é do versailles), más retirei por achar q a temperatura do motor era devido a uma mistura pobre demais. tenho tbm aqui guardado um comando 276. para usa-lo vou precisar dar um up na injeção?como fazer isso?
    desculpa o livro ai. kkkk
    muito obrigado a quem puder ajudar.
      Milan
      vela nao muda temperatura de camara, mas mudou taxa muda vela.
      2 abafadores do mi? sao de baixa restricao? nao conheco de cabeca.
      mas o que está esquentando? oleo? agua?
      em que situacoa esquenta? sempre?
        Casantosef
        qual taxa deste motor?
        pergunto o mesmo que o milan: esquentando o quê exatamente (óleo, água…)?
        com o uso a polia regulável você mexeu no sincronismo da correia e aí vem outras perguntas:
        • adiantou ou atrasou o comando?
        • se atrasou ou adiantou, quanto atrasou ou adiantou?
        acredito que você vai ter que eliminar uma a uma das possibilidades para determinar qual destes fatores é preponderante.
          Vermelhoreal
          bom dia galera.
          milan, eu uso apenas o coletor de escape do mi. o resto do escapamento eu mandei fazer completo de 2", respeitando as curvas do original.no meio do carro, mais ou menos onde ficaria o catalizador eu usei um abafador jk, e no final um isotta.
          as velas são as original do motor a gasolina, mas já vi q foi um erro
          casantosef, a taxa eu não sei. sabe alguma fórmula pra eu descobrir? ele é o mi 1.6, com pistões retos, marca suloy. cabeçote e todo o resto original.
          a polia está atrasada em cerca de 2º( fui ajustando e testando. assim foi como tive o melhor resultado entre torque e potência)
          já a temperatura é minha dúvida tbm. na lenta ou então andando de boa, tipo 60-80km/h, ele fica normal dando 90º. o problema é quando aperto o pé. quando andei com ele em um track day aqui era uma volta arrochando e duas na manha pro motor esfriar. não chegou a ferver, acho q por causa do aditivo. por isso pensei q fosse mistura pobre. a ventoinha dispara normal.
          obrigado pela ajuda de vcs.
            Casantosef
            seguindo sua descrição:
            • cabeçote original para uso de gasolina, pistões planos para uso de álcool: o carro realmente ficou mais taxado que o original. agora quanto?
            com o motor montado não dá para saber, pois você precisaria aferir o volume da câmara de combustão e pra isso você teria que ter o cabeçote em suas mãos para levar a uma bancada.
            quando você pistões a taxa aumentou, e consequentemente, o rendimento térmico aumentou, porém há outros detalhes a serem observados justamente pelo álcool necessitar de um avanço maior para contrabalancear sua natural resistência à queima em taxa mais elevadas e a gasolina não.
            você está com taxa de álcool, ajuste da polia para álcool e usando gasolina.
            sugestões: são muitas, mas as mais rápidas e econômicas levam em consideração um reajuste na polia(adiantar 1º ou 2º) e usar uma gap de válvulas 10% menor.
              Vermelhoreal
              esse fds vou dar uma conferida no sistema de arrefecimento e talvez retire o cabeçote pq tem uma marca de óleo na junta. com se estivesse suando, sabe. pode ser q com a temperatura ela tenha queimado. vou fazer os ajustes q vc sugeriu, cantosef, e ver como fica.
              como faço pra diminuir o gap da válvulas com os tuchos hidráulicos?
              obrigado pelos toques.
                Casantosef
                desculpe-me, escrevi errado. o correto é gap de velas
                  seu motor deve estar com a taxa proxima de 12,0:1.
                  apesar de ser relativamente comun usar essa taxa nos dias de hoje ( nos flex ), tem ajuste do avanço de ignicao em alta. acho que no seu esta avançando demais.
                    Vermelhoreal
                    tem como ajustar o avanço com a ie original?
                      Vermelhoreal
                      skyper, ajustei o avanço e a temperatura diminuiu bastante. troquei as velas tbm, coloquei as de grau 6 do ap a alcool. fds vou ajustar o ponto com a pistola pra não ter erro.
                      valeu pela ajuda.
                        Milan
                        faz mais uma coisa…
                        verifica se algum caninho do radiador está entupido, ja vi casos disso acontecer.. soh fervia em alta quando fomos ver alguns dutos estavam fechados.
                          Vermelhoreal
                          faz mais uma coisa…
                          é o programado pra esse fds. assim q terminar posto os resultados aqui.
