  4. Avgas
Avgas
19 Posts 9 Posters 2.0k Visualizações 1 Watching
    el.rafar
    gostaria de saber do pessoal de brasilia ou goiania… aonde comprar avgas facilmente.... gostaria de comprar uns 5 litros pra misturar com 27 de gas aditiv pra dar uma limpada e esperimentar... meu carro nao tem mais catalizador e toh com taxa de 10.5
      Konig
      ela aumenta a carboniza?ao e tb afeta sensores em carros injetados… o q vc pretende limpar é pq nao usar podium ?
        el.rafar
        usei podium fazendo tooodo o processo pra troca de gasolina… 70 de comum e 30% de aditiv.... 70 de aditiv e 30 de comum e dps podium... alem do gasto + alto... quando verifiquei as velas e os bicos ki mandei limpar... nda de diferente... tava pensando em algo + forte
          Konig
          sei lá se vou falar mta merda.. mas vela sempre vai ter um pouco de carboniza?ao, a menos q a queima seja 100% perfeita, coisa q com avgas no tanque nao vai ajudar.
          quanto aos bicos, veja se nao tem nada na linha, filtros e afins.
            daniel_fabricio
            bobagem isso cara, vai jogar dinheiro fora comprando avgas
              el.rafar
              entao tah morta a ideia do av gas… alguma ideia pra descarboniza?ao basica de manuten?ao mesmo....???
                Gustavo
                desmonta o cabecote e limpa os pistoes e o cabecote com thinner ou querosene.
                  el.rafar
                  ahhh entao vai ficar pra revisao geral quando eu for abrir… topico morrido
                    Glauco
                    car 80 acelera e bate pra dentro, num sei se limpa bem, mas q sai uma fumaceira de tampar atras no escape sai ;)
                    tem ensinando na embalagem o processo todo, e custa uns 13,00 15,00 reais
                      Gustavo
                      eh realmente car80 eh mago pra isso, liga ele no lugar do tanque q limpa bicos e tudo mais, se for carburador eh soh espirrar a lata toda no carburador ate acabar e ficar acelerando, ou encher a cuba do carburador com ele.
                        tem alguma ferramenta pra ligar ele na flauta é pq eh impossivel fazer isso com aquele canudinho que vem nele…
                        os bicos precisam de pressao senao o motor nem liga...
                          amarchetti
                          passei hoje no campo de marte…
                          br aviation r$ 4,00 o litro...mínimo 50 litros e tem que ser transportada em galão de metal...se negam a abastecer direto no seu carro
                          shell aviation.....4,30 0 litro....também não vende menos que 50 litros....mas não tem restrição com galão pl?stico e não se importam de abastecer diretamente no teu carro.....atende até as 22hs, mas pra quem for buscar com gal?o, só até as 18hs
                          a última vez que eu usei car80, eu taquei dentro da flauta usando uma mangueira de combustável de carburado .....sei lá quanto que desperdicei, mas não deve ter sido pouco não...e outra lata eu acabei direto na boboleta :p
                          se vc pensar q aqui em sp tá cheio de posto br vendendo podium a 3,40 e muitos a 3,67 aqui em sp (eu pago 2,99 e já acho doideira)....não é tão absurdo assim
                            el.rafar
                            acabou ki eu despejei o car 80 no motor… saiu realmente a fumaceira... axo ki realmente limpou... o mais legal foi ki um pouco caiu no coletor por fora... passei um pano... ficou limpinho... usei o restinho da lata pra limpar um bocado de coisa de ferro no motor... ficou bom
                              tem fotos dessa car80? onde compra? quanto?
                                el.rafar
                                oficinas… lojas de coisas pra carro... é um tubo de spray grande azul... dá r?au cada um.. quem faz é a snap-on do brasil... pena ki as ferramentas snap-on sejam apenas sonhos distantes...
                                  pq vc disse q ele limpou o seu motor externamente tbm, to interessado nisso, poreciso dar um grau no meu motor tá sujo pra porra com manchas de óleo, borras… eu usei um da auto alguma coisa, é bom e não é hehehehe, limpa pouco.
                                    edsonmassao
                                    interessante esse car80, lembro de outro topico aqui falando sobre ele, pra carros injetados precisamos de duas latasó uma pra catar no tanque e outra pra tbi, q nem o amarchetti fez?
                                    lembro nesse topico orientando q tomar cuidado pq pode ferrar algum sensor, algo assim…procede?
                                      el.rafar
                                      eu usei somente uma lata na tbi… os bicos eu limpei em maquina faz 4k kms...
                                      agora sobre a limpeza externa... foi uma experiencia entao... resultados variam.. no meu caso deu certo... principalmente com as manxas de oleo... principalmente
                                        Glauco
                                        o meu bati direto na boca do carburador, e com o finzinho bati por fora, aonde o carburador soua (de suar ) caia aquela sujeira preta escorria nele e ficava limpinho… :ppteam:
