  4. Aquecimento em longas puxadas…
51 Posts 24 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
  • Y Offline
    Y Offline
    ytsejam
    fala galera
    no mes passado tive a oportunidade de correr no autodromo de curitiba.. porem tive problemas com aquecimento.. o manometro de temp de agua do painel chegou a 4/5 de sua totalidade … isso em 2 voltas.. com medo tirei o po e fiquei passeando.. :) acelerava na reta e andava bem de boa na reta oposta...
    no final da passeada conversei com outros amigos q andaram com carro na minha configura?ao.. (ap 1.8 com de 1kg ~ 1,2kg) e todos falaram da temp.. q chegou a dar fim de manometro..etc etc..com isso deu pra sacar q o problema naum eh soh comigo.. então.. alguem tem alguma manha pra melhorar isso?
    jah vou provindenciar aquelas tampas do radiador q ajudam a direcionar o ar pra ele... mesmo achando q naum va mudar muita coisa...
    numa estudada basica no sistema de refrigera?ao.. pensei em selar (ou colocar um rstritor) aquela mangueira q sai da bomba e vai direto pro cabeçote, sem passar pelo radiador.. forçando assim a agua passar por maior qtd no radiador..
    comentando com amigos falaram q jah viram isso e etc.. mas ninguem sabe de alguma contraindica?ao.. desgaste d bomba etc... e ae?? alguem jah viu isso?
    p.s.. 1.8 @ 1,1kg.. tenho radiador grande com caixa metalica.. (ar condicionado)
      AkUbA
      o meu original tava acontecendo isso… junta queimada...
        Lucas Schneider
        pelo que me consta, o sistema original foi desenvolvido pra trabalhar em um motor aspirado…..dai vc pega e turbina, gera mais que o dobro de potência....fica subdimensionado o sistema....
        o ideal seria utilizar um radiador maior e fazer uma boa captação de ar como vc falou....derrepente usar um reservatorio de expansão maior tmb....
        e dar uma boua checar se tá funcionando tudo 100% a valvula termost?tica/cebola e talz....
          ponto mto atrasado tb esquenta o motor…
            ricardo tb
            comeca pelos papeloes que direcionam o ar para o radiador …
            e se nao adiantar da um jeito de aumentar a area de captacao de ar para o radiador ..
            o resto o pessoal falou ai checar se esta tudo ok
            t+
              gts turbo
              aki no ro tem um preparador que sempre faz isso nos carros dele, uma vez cheguei até a postar aki no forum, mas em vez de restringir a passagem de água ele tampa mesmo, compra aqueles tampões de corcel mesmo e tampa.
              segundo ele funciona
                miozao
                eu to pensando em fazer isso com o meu
                antes vou testar pra ver se népo é o painel que ta marcando errado, como sugeriram em outro topico…
                  gts turbo
                  pois é miozao, o meu painel como disse no teu tópico está marcando errado a temp no painel está explodindo e no termometro está em 80?c
                    miozao
                    [snapback]499728[/snapback]
                    pena que não tenho termometro pra verificar isso.
                    será que pelo scanner dá pra ver isso?
                      Fluff
                      chave da ventoinha dentro do carro e era isso
                        [snapback]499731[/snapback]
                        scaner automotivo dá sim, pois ele pega o sinal de temperatura do motor que ta indo pra ie, com isso vc vai saber a temp exata do motor caso teu sensor esteja bom, mais ai, ainda fica a duvida si é teu painel, fiação ou o sensor de temperatura do motor do painel, pois no mi são 2 sensores, un pra ie e outro pro painel.
                          miozao
                          [snapback]499741[/snapback]
                          ah ?? eu não sabia.
                          o que eu troquei, foi o que fica por cima, o mais fininho, ali do lado do cabeçote. e tem um que fica por baixo
                            Cleber T.
                            primeira coisa, intercooler, vai diminuir drasticamente a temp da camara.
                              thot
                              anda com ele mais gordo de final, num vai render tanto, mas vai demorar mais pra akecer e akecer menos, o resto a galera ja falo
                                miozao
                                [snapback]500079[/snapback]
                                meu carro não abaixa de 910 mv na sonda. final fica uns 920-935,
                                • Y Offline
                                  Y Offline
                                  ytsejam
                                  [snapback]499717[/snapback]
                                  mas entao ele tampa aquela passgem q sai da bomba e vai direto pro cabeçote mesmo?? soh pra confirmar e evitar enganos.. :)
                                  • Y Offline
                                    Y Offline
                                    ytsejam
                                    [snapback]499736[/snapback]
                                    mas passando de certa temperatura a ventoinha jah nao fica ligada direto??
                                      jefferson parizati
                                      fala galera
                                      bom falta vc dize se e carbura teu carro,como ta o ponto de ignicao inicial e final se antes tava normal etc...diz ai
                                      [snapback]499556[/snapback]
                                        stry_mh2o
                                        arranca a termostatica e tampa com um pedaão de cabo de vassoura e uma abra?adeira…dou le palll...e nao mexe direito o ponteiro,quando ando na boa estabiliza nos 90graus...valew
                                        • Y Offline
                                          Y Offline
                                          ytsejam
                                          jah tah sem a termostatica.. mas tapar oq com o cabo de vassoura?? naum entendi..
