  4. Aquecimento em longas puxadas…
51 Posts 24 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    ponto mto atrasado tb esquenta o motor…
      ricardo tb
      comeca pelos papeloes que direcionam o ar para o radiador …
      e se nao adiantar da um jeito de aumentar a area de captacao de ar para o radiador ..
      o resto o pessoal falou ai checar se esta tudo ok
      t+
        gts turbo
        aki no ro tem um preparador que sempre faz isso nos carros dele, uma vez cheguei até a postar aki no forum, mas em vez de restringir a passagem de água ele tampa mesmo, compra aqueles tampões de corcel mesmo e tampa.
        segundo ele funciona
          miozao
          eu to pensando em fazer isso com o meu
          antes vou testar pra ver se népo é o painel que ta marcando errado, como sugeriram em outro topico…
            gts turbo
            pois é miozao, o meu painel como disse no teu tópico está marcando errado a temp no painel está explodindo e no termometro está em 80?c
              miozao
              [snapback]499728[/snapback]
              pena que não tenho termometro pra verificar isso.
              será que pelo scanner dá pra ver isso?
                chave da ventoinha dentro do carro e era isso
                  [snapback]499731[/snapback]
                  scaner automotivo dá sim, pois ele pega o sinal de temperatura do motor que ta indo pra ie, com isso vc vai saber a temp exata do motor caso teu sensor esteja bom, mais ai, ainda fica a duvida si é teu painel, fiação ou o sensor de temperatura do motor do painel, pois no mi são 2 sensores, un pra ie e outro pro painel.
                    miozao
                    [snapback]499741[/snapback]
                    ah ?? eu não sabia.
                    o que eu troquei, foi o que fica por cima, o mais fininho, ali do lado do cabeçote. e tem um que fica por baixo
                      primeira coisa, intercooler, vai diminuir drasticamente a temp da camara.
                        thot
                        anda com ele mais gordo de final, num vai render tanto, mas vai demorar mais pra akecer e akecer menos, o resto a galera ja falo
                          miozao
                          [snapback]500079[/snapback]
                          meu carro não abaixa de 910 mv na sonda. final fica uns 920-935,
                          • Y Offline
                            Y Offline
                            ytsejam
                            [snapback]499717[/snapback]
                            mas entao ele tampa aquela passgem q sai da bomba e vai direto pro cabeçote mesmo?? soh pra confirmar e evitar enganos.. :)
                            • Y Offline
                              Y Offline
                              ytsejam
                              [snapback]499736[/snapback]
                              mas passando de certa temperatura a ventoinha jah nao fica ligada direto??
                                jefferson parizati
                                fala galera
                                no mes passado tive a oportunidade de correr no autodromo de curitiba..  porem tive problemas com aquecimento.. o manometro de temp de agua do painel chegou a 4/5 de sua totalidade …  isso em 2 voltas.. com medo tirei o po e fiquei passeando..  :)  acelerava na reta e andava bem de boa na reta oposta...
                                no final da passeada conversei com outros amigos q andaram com carro na minha configura?ao.. (ap 1.8 com de 1kg ~ 1,2kg) e todos falaram da temp.. q chegou a dar fim de manometro..etc etc..com isso deu pra sacar q o problema naum eh soh comigo.. então.. alguem tem alguma manha pra melhorar isso?
                                jah vou provindenciar aquelas tampas do radiador q ajudam a direcionar o ar pra ele... mesmo achando q naum va mudar muita coisa...
                                numa estudada basica no sistema de refrigera?ao.. pensei em selar (ou colocar um rstritor) aquela mangueira q sai da bomba e vai direto pro cabeçote, sem passar pelo radiador.. forçando assim a agua passar por maior qtd no radiador..
                                comentando com amigos falaram q jah viram isso e etc.. mas ninguem sabe de alguma contraindica?ao.. desgaste d bomba etc... e ae?? alguem jah viu isso?
                                bom falta vc dize se e carbura teu carro,como ta o ponto de ignicao inicial e final se antes tava normal etc...diz ai
                                p.s..  1.8 @ 1,1kg.. tenho radiador grande com caixa metalica.. (ar condicionado)
                                [snapback]499556[/snapback]
                                  stry_mh2o
                                  arranca a termostatica e tampa com um pedaão de cabo de vassoura e uma abra?adeira…dou le palll...e nao mexe direito o ponteiro,quando ando na boa estabiliza nos 90graus...valew
                                  • Y Offline
                                    Y Offline
                                    ytsejam
                                    jah tah sem a termostatica.. mas tapar oq com o cabo de vassoura?? naum entendi..
                                      Maxxx
                                      fala galera
                                      falae.. tmb andei no autódromo e não tive problemas de temperatura enchendo ~1kg.. logo que turbinei h? quase 3 anos tive problemas com temperatura exatamente como vc falou.. mesmo trabalhando gordo, vela fria, etc.. resolvi com a instalação de um radiador de óleo que ajuda bastante na estabilidade da temperatura e fica um negócio mais garantido que os cabos de vassoura ..
                                      hoje uso ~1kg, velas 8, 10:1 de taxa no álcool.. pra garantir no final de semana no autódromo recoloquei os papelões originais no radiador e uma limpeza do sistema e posteriormente aditivo pra radiador..
                                      com essa receita o que superaqueceu na verdade foram os freios.. o carro aguentou bem o tranco no final de semana.. quase 300km de pau
                                      maxxx
                                        Maxxx
                                        maxxx
                                        [snapback]500139[/snapback]
                                        ah pra completar..
                                        uso radiador original do carro (gol 1000 quadrado 95) mas trabalho com ap1.9 @ 0,9kg..
                                          Fe33
                                          o esquema do cabo de vassouras é bom em uma emerg?ncia de noite na estrada…. funciona muito bem.... mas o correto é comprar aqueles tampão do monza na auto-peças custa r$ 3,00 e já vem com abra?adeira...
