  4. Aquecimento em longas puxadas…
51 Posts 24 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    pena que não tenho termometro pra verificar isso.
    será que pelo scanner dá pra ver isso?
    [snapback]499731[/snapback]
    scaner automotivo dá sim, pois ele pega o sinal de temperatura do motor que ta indo pra ie, com isso vc vai saber a temp exata do motor caso teu sensor esteja bom, mais ai, ainda fica a duvida si é teu painel, fiação ou o sensor de temperatura do motor do painel, pois no mi são 2 sensores, un pra ie e outro pro painel.
      miozao
      [snapback]499741[/snapback]
      ah ?? eu não sabia.
      o que eu troquei, foi o que fica por cima, o mais fininho, ali do lado do cabeçote. e tem um que fica por baixo
        primeira coisa, intercooler, vai diminuir drasticamente a temp da camara.
          thot
          anda com ele mais gordo de final, num vai render tanto, mas vai demorar mais pra akecer e akecer menos, o resto a galera ja falo
            miozao
            [snapback]500079[/snapback]
            meu carro não abaixa de 910 mv na sonda. final fica uns 920-935,
            • Y Offline
              Y Offline
              ytsejam
              aki no ro tem um preparador que sempre faz isso nos carros dele, uma vez cheguei até a postar aki no forum, mas em vez de restringir a passagem de água ele tampa mesmo, compra aqueles tampões de corcel mesmo e tampa.
              segundo ele funciona
              [snapback]499717[/snapback]
              mas entao ele tampa aquela passgem q sai da bomba e vai direto pro cabeçote mesmo?? soh pra confirmar e evitar enganos.. :)
              • Y Offline
                Y Offline
                ytsejam
                chave da ventoinha dentro do carro e era isso
                [snapback]499736[/snapback]
                mas passando de certa temperatura a ventoinha jah nao fica ligada direto??
                  jefferson parizati
                  fala galera
                  no mes passado tive a oportunidade de correr no autodromo de curitiba..  porem tive problemas com aquecimento.. o manometro de temp de agua do painel chegou a 4/5 de sua totalidade …  isso em 2 voltas.. com medo tirei o po e fiquei passeando..  :)  acelerava na reta e andava bem de boa na reta oposta...
                  no final da passeada conversei com outros amigos q andaram com carro na minha configura?ao.. (ap 1.8 com de 1kg ~ 1,2kg) e todos falaram da temp.. q chegou a dar fim de manometro..etc etc..com isso deu pra sacar q o problema naum eh soh comigo.. então.. alguem tem alguma manha pra melhorar isso?
                  jah vou provindenciar aquelas tampas do radiador q ajudam a direcionar o ar pra ele... mesmo achando q naum va mudar muita coisa...
                  numa estudada basica no sistema de refrigera?ao.. pensei em selar (ou colocar um rstritor) aquela mangueira q sai da bomba e vai direto pro cabeçote, sem passar pelo radiador.. forçando assim a agua passar por maior qtd no radiador..
                  comentando com amigos falaram q jah viram isso e etc.. mas ninguem sabe de alguma contraindica?ao.. desgaste d bomba etc... e ae?? alguem jah viu isso?
                  bom falta vc dize se e carbura teu carro,como ta o ponto de ignicao inicial e final se antes tava normal etc...diz ai
                  p.s..  1.8 @ 1,1kg.. tenho radiador grande com caixa metalica.. (ar condicionado)
                  [snapback]499556[/snapback]
                    stry_mh2o
                    arranca a termostatica e tampa com um pedaão de cabo de vassoura e uma abra?adeira…dou le palll...e nao mexe direito o ponteiro,quando ando na boa estabiliza nos 90graus...valew
                    • Y Offline
                      Y Offline
                      ytsejam
                      jah tah sem a termostatica.. mas tapar oq com o cabo de vassoura?? naum entendi..
                        Maxxx
                        fala galera
                        falae.. tmb andei no autódromo e não tive problemas de temperatura enchendo ~1kg.. logo que turbinei h? quase 3 anos tive problemas com temperatura exatamente como vc falou.. mesmo trabalhando gordo, vela fria, etc.. resolvi com a instalação de um radiador de óleo que ajuda bastante na estabilidade da temperatura e fica um negócio mais garantido que os cabos de vassoura ..
                        hoje uso ~1kg, velas 8, 10:1 de taxa no álcool.. pra garantir no final de semana no autódromo recoloquei os papelões originais no radiador e uma limpeza do sistema e posteriormente aditivo pra radiador..
                        com essa receita o que superaqueceu na verdade foram os freios.. o carro aguentou bem o tranco no final de semana.. quase 300km de pau
                        maxxx
                          Maxxx
                          maxxx
                          [snapback]500139[/snapback]
                          ah pra completar..
                          uso radiador original do carro (gol 1000 quadrado 95) mas trabalho com ap1.9 @ 0,9kg..
                            Fe33
                            o esquema do cabo de vassouras é bom em uma emerg?ncia de noite na estrada…. funciona muito bem.... mas o correto é comprar aqueles tampão do monza na auto-peças custa r$ 3,00 e já vem com abra?adeira...
                              Glauco
                              maxxx
                              off: irmão do gus????????????? pq já vi a foto desse motor.. :)
                                Maxxx
                                [snapback]500187[/snapback]
                                eu mesmo … hehehe :d
                                  [snapback]500109[/snapback]
                                  não confie nisso.
                                    gts turbo
                                    pois penso igual, tipo a ventuinha aciona em 80 ?c e caso ela vê pra 95?c ele vai ficar ligada direto , mas naum é bem assim, parece até mal feito esse sistema
                                      tem também os furinhos clássicos que a gente faz na termost?tica.
                                        Milho
                                        ? facil de achar os papelões pra direcionar o ar pro radiador?
                                        preciso comprar tbm…
                                          Maxxx
                                          [snapback]500351[/snapback]
                                          na concession?ria da volks ainda encontra original.. em torno de ~r$100,00..
                                          dura mais e é mais fácil de montar que os de segunda linha..
                                          vale a pena..
