  4. Engine flush
Engine flush
31 Posts 14 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    denilli
    bom, eh chegada a hora de trocar oleo do meu querido carro
    sou da dns mas postei aqui tb, visto que o nivel da parte de mecanica do forum de vocês é bem alta, sem querer puxar saco :ninja:
    to meio bolado em fazer…
    queria por nessa troca esse produto, que dizem q ajuda a dar uma limpada geral no motor (superficialmente, claro), de borras, etc..
    uns dizem que é bom.. outros desaconselham.. uns dizem que o que estiver prestes a ir pra vala, bomba de oleo por ex, já vai pra vala de vez com esse procedimento..
    queria a opiniao de voces, pois se der tempo, devo trocar oleo essa semana ainda do possante..
    as duvidas sao:
    1. é valido fazer ou não? é bom pro motor?
    2. qual o procedimento? uns dizem que vou pro local da troca de oleo, ponho o produto e deixo o carro em marcha lenta, com o oleo velho mesmo.. uns dizem uns 3 minutos, outros 15 minutos.. faão a sangria e ponho o oleo e filtro novos.. outros dizem pra trocar o oleo, colocar o produto, deixar agir.. e trocar novamente o oleo, e ai sim o filtro.. ou seja, duas trocas.. :nnn: $$ :ninja:
    3. qual a marca recomendada por vcs?
    4. e quanto ao nivel? atualmente, devido a consumo normal de oleo segundo a gm, e conferido por mim na vareta de oleo, o meu encontra-se no meio do minimo e maximo (hj, após 5.200km).. colocando o produto, com certeza vai pra acima do máximo de oleo indicado pro motor, tem algum problema isso?
    valeu gente
    pra quem nao conhece, ai vao algumas descrições:
    engine flush limpa o motor e protege o meio ambiente
    a pretroplus/stp do brasil está lançando engine flush, mais um produto nacionalizado de sua linha de láquidos funcionais, para lavagem interna de motores. é a resposta para problemas tão diferentes como:
    1. carro com o motor batendo, devido ?s galerias obstru?das; na oficina, os profissionais sabem que o motor está engraxado, saturado, terá vida curta, e que não será algo fácil de resolver sem desmontar o motor.
    2. o consumidor desconfia que não houve troca de óleo, pela cor escura.do produto.
    o engine flush deve ser utilizado a cada 10 mil km rodados. suas principais vantagens do engine flush são:
    ? correção de problemas provocados pelas galerias obstru?das, e prevenção desse problema. além disso, evita o retrabalho na troca de óleo, pois limpa o motor que receber? o óleo novo, mantendo-o limpo por mais tempo.
    ? reduz o consumo de óleo, melhora a performance do motor e diminui a emissão de poluentes, o que beneficia a todos os moradores das grandes e médias cidades.
      ah os dizeres de bom e nao, teoricamente vantagens tem, ao mesmo passo q com a vantagem de limpar e soltar tijolos de borra, vc pode estar entupindo algumas partes…..
      dizem q devido ao produto ser bem forte ataca retentores e outras coisas.......
      fiz no tempo do corsa com stp, no golf eu tive q fazer uma limpeza so q dessa vez foi com diesel, limpa bem, parece ter ajudado, eu preciso limpar o carter q at[e hj nao consegui ainda......mas com o diesel esta bom sim, muitos dizem q depende como estiver os tijolos soltam e vao entupir e ferrar outras coisas
        denilli
        ouvi por ai tb.. se tiver borra a vera.. vai pra vala bomba de oleo, entre outros componentes né.. :ninja:
        e sobre tacar no oleo velho, e depois fazer a sangria, ou fazer essas duas trocas?
          amarchetti
          o flush não é pra tirar borra de motor é lá caminhão de lixo..isso aqui vc esquece q o flush não te resolve
          o flush é legal pra vc garantir q a coisa tá em dia…tucho hidr?ulico batendo, se não for problema de guia de válvulas vc dá uma senhora aliviada com o flush...
          tem opções ao flush..usar diesel ou mesmo querosene..mas querosene eu não curto
          se vc sempre usou mineral e vai encarar óleo sint?tico depois de trocentos mkms rodados, é uma boa encarar o flush
          o que muita gente cria medo é q as vezes pega um motor bem melecado, usa o flush e ele dissolve aquelas pelotas monstros e a sobra pode entupir filtro ..mas aí é motor no nível da foto...
            amarchetti
            mais forinhos lindas…
            essas fotos foram tirados por um amigo nosso do cpt…..o alexandre da high torque...
              Milho
              no meu carro eu tirei todo o oleo, enchi de querosene e deixei umas 5 horas lá…
              nossa o querosene sai parecendo petróleo...
              ajudou bastante...
                denilli
                nossa.. q motorzinho hein.. frenetico..
                nao sei como o meu ta..
                um kadett.. com 93mil rodados.. queria tacar o flush nele..
                sempre usei mineral e vou continuar usando mineral, sempre trocando de 5 em 5 filtro e oleo..
                  denilli
                  acha mais seguro fazer a sangria.. deixar o filtro velho, tacar um oleo novo.. com o flush.. depois fazer sangria d tudo e trocar filtro e oleo novamente?
                    amarchetti
                    flush não pode rodar no teu motor…
                    ? pra deixar na ml parado e sem carga....deixa uns 15 mins batendo no olão velho....se lembre de colocar o flush com o motor já aquecido
                    depois vc deixa escorrendo e tira o filtro...pode deixar 10-15 mins escorrendo no elevador
                    misturou no óleo novo vc zoou ele
                      Milho
                      deixa escorrer mais tempo, tipo 1 hora…
                      pra sair tuuudo mesmo...
                      tem gente que deixa escorrer a noite inteira...
                      ele dilui mto o oleo, fica bem fino... até parar de gotejar do carter, demora...
                        denilli
                        sakei..
                        show gente..
                        amarchetti, a inten?ao era deixar rodar no oleo novo com o carro parado.. sacou? sangria.. oleo novo, deixa skentar o oleo novo, lança o flush.. 15 minutos.. sangria d novo e ai troca oleo e filtro novamente.. sacou?
                        mas eh desnecessaria essa primeira troca, vc acha né?
                        posso usar o flush com o antigo mesmo..
                        po, demoro.. vo deixar escorrer bem..
                          amarchetti
                          essa troca de óleo adicional q vc tá interessado, seria melhor de vc fizesse depois de usar o flush…assim qqer coisinha do flush q tenha sobrado vai embora com esse óleo novo de sacr?ficio ....
                          como vc não vai rodar com ele mesmo, só ficar na ml, pode colocar até um monoviscoso q é bem mais barato...
                          o unico desperd?cio ficaria no filtro q vc usasse com esse óleo de sacrif?cio q serviria pra ficare na lenta batendo e só.....
                          como o milho bem observou...quanto mais tempo puder deixar escorrendo, melhor....mas não encare tempo menor q 10-15 mins
                            mcast
                            a experiencia que eu tive com engine flush (stp) é que o produto é muito bom, mas precisa tirar o carter pra limpar depois de us?-lo.. fica cheio de borras grudadas ali, especialmente se vc não usa o flush com regularidade.
                            depois de fazer isso na primeira vez, pode-se manter o motor limpo usando flush a cada 2 ou 3 trocas… da? nem precisa limpar o carter.
                              denilli
                              po, valeu pelas dicas ai gente..
                              vou pensar no que fazer :ninja:
                                pow? se tu vai vender? pq vai inventar isso agora?
                                  denilli
                                  eu?
                                  vender?
                                  nao vou vender
                                  hauahua
                                  kd isso?
                                  amo meu carrim :ninja:
                                    nao sei pq mas borra é problema de carro muderno ou é impressão minha ?
                                    o tempra já usou todo tipo de óleo, já mudou de combustivel duas vezes e nao tem nada de borra… nem um taquinho nada...
                                    o gol mil da mulher, sempre usa oleo recomendado, troca em 5 mil e tá mais lixo que esse dai da foto...
                                    vai entender...
                                      amarchetti
                                      eu acho q o maior problema está nocombustável moderno isso sim…..
                                      aqui em sp tem uma r?dio bem forte...a bandeirantes....
                                      toda semana ela coloca numa pra?a em algum lugar de sp um laboratério móvel pra vc testar a qualidade do combustável q usa.....
                                      quem quiser, leva seu carro, eles tiram uma amostra da gasolina no seu tanque e testam na sua frente....
                                      a média de adulteração da gasolina ultrapassa 40% das amostras
                                      com alcool supera 50%...
                                      isso pq os testes q um laboratério móvel podem fazer são mais retsritos q os eum instituto no estilo falcão bahuer
                                      eles devem ficar na composição de alcool na gasola e de água no alcool...não devem ir muito além disso
                                      junta a mijolina com o servião master ultra severo q um carro realiza no transito de sp e a falta de ocnhecimento dos donos do carro que acreditam em óleo pra 20mkms e usam o que o frentista acha q tem que colocar, não a especificação sae e api q o carro tem q usar....o resultado é essa meleca
                                      ali?s....quem aqui usa posto aster? vou procurar uma matéria do estadão pra postar aqui.....a rede aster tem autorização da ano pra comercializar um composto químico de solventes nas bombas q de acordo com a anp substitui a gasolina sem riscos ao motor...
                                      ? a gasolina batizada sendo oficializada de uma vez
                                        ali?s....quem aqui usa posto aster? vou procurar uma matéria do estadão pra postar aqui.....a rede aster tem autorização da ano pra comercializar um composto químico de solventes nas bombas q de acordo com a anp substitui a gasolina sem riscos ao motor…
                                        [snapback]501369[/snapback]
                                        meu deus :ninja: :nnn: :ninja:
                                          sim, mas no caso especifico do tempra e do gol, ambos rodam a mesma coisa, o trajeto igual, eu e minha mulher usamos ambos, a gasolina é a mesma e de varios postos diferentes (quando o tempra rodava com gasolina), eu troco somente com 5000 e com o oleo especifico do carro (no tempra com menos rigidez)….
                                          e mesmo assim, tá la... no tempra o cabecote quando abro tá levemente marronzinho e só... o carter, lisinho... enquanto o gol, pior que nessa foto la de cima...
                                          citei meu caso apenas, mas to cansado de ver carro novo, mil, vhc, fire, etc... podres de borra nas oficinas limpando... mas dificilmente vejo um apzao de guerra assim, um tempra, um opala...
