Mudança de barulho
hj em dia ja se sabe que motor feito mais fortinho, com turbo de verdade e uma pressão mais animada, é obrigatorio usar uma valvula de alta vaz?o. não tem calculo pra isso, o q existe é o conhecimento em campo.
colega, se eu disse q atrapalha, é pq atrapalhou no meu carro, atrapalhou em varios outros (turbo com t mai?sculo) que vi e esta atrapalhando no carro do criador do tópico, q é tb uma usina.
[snapback]502745[/snapback]
tia, o carro do maur?cio nem é uma usina…
? um haras, e dos grandes hein
e de fato faz diferença, pra exemplificar, anda em um carro com aplzinha com prioridade e sem prioridade, o efeito é o mesmo q eu turbo decente com prioridade de baixa vaz?o
dá um retrocesso feio na turbina, q cospe o ar por sua boca, e na passada de marcha fica um buraco muito escroto na aceleração ahh não ser q vc só ande com o carro como muitos dizem ? moda paulista (nada contra os paulistas) onde vc não desgrude o po do acelerador pra passar a marcha
meu carro com até 1.2 kg quando troco de marcha escuto o barulho normal da prioridade, o famoso tsiiiiii, mas quando subo a pressaum pra 1.6 o barulho parece a relinchada de um cavalo será que a vazão da prioridade deve influenciar?
[snapback]502386[/snapback]
o voyage de um amigo tá assim, quando passa de 1.8kg parece que vai sair um cavalo do capo… hehehe
pois é o segundo passo vai ser a blow off mesmo
[snapback]502844[/snapback]
acho que vale a pena testar com 2 priori hein?
[snapback]502987[/snapback]
aff, trocando o certo pelo incerto e ainda por cima, somente paliativo, ja q a bov da mais vazão que 3 valvulas simples juntas, alem da bov ser muito mais rapida
flavio, vc leu o topico onde mostrei uma valvula da folego toda desmontada? ali não precisa explicar nada, só de olhar o caboclo ja se liga da brutal diferença.
o trampo e gasto q vc vai ter pra refurar a mufla, fazer suporte e comprar a prioridade, vc compra uma blow-off boa e toca la.
[snapback]502994[/snapback]
ainda tem mais essa
ainda tem mais essa
[snapback]502999[/snapback]
realmente eu nao li o tpc todo…
mais uma prioridade de 30 reais e uma rosca de r$10,00 na mufla noa eh um caso a se pesar??
agora, tem grana pra uma bov de verdade... nem digo mais nada
da uma lida la com calma flavio, ai vc vai entender melhor. inclusive comentei q minha ideia inicial era por duas valvulas simples de 60 reais.
sairia 120 reais + 30 reais de torneiro = 150 reais. paguei 250 na bov enorme da folego, q alem de ser uma peça só, da muito mais vazão q um monte de vlavulas pequenas.
