  4. Bielas, medidas??
Bielas, medidas??
27 Posts 11 Posters 8.2k Visualizações 1 Watching
    Coxinha
    o problema é que eu irei montar ele turbo, e se ficar na casquinha tem o problema da pressão alta da turbina…
    [snapback]504156[/snapback]
    o q pode ajudar um pouco é o pistão de 147 1.050
    não sei a medida ao certo, mas acho q encaixa certinho … vc não vai ganhar uma absurdo de potencia, mas ja é uma opção sem grandes adaptações :p .
    outra coisa q falaram no topico ai de usar uma k16 ... e acho q ficaria muito manco em baixa e ainda não sei se conseguiria encher toda ela
    eu uso garret t2 e e eu acho ideal para carro 1.0
    fiasa power ... mp pro c?
    flw
      amarchetti
      se servir pra ajudar…sevel 1.6 a medida de válvulas é igual do ap 1.8...medimos ontem no cabeçote do zippo com um paquémetro de extrema precisão: pl?stico duma marca xing-ling e comprado no armarinhos fernanado por r$ 2,30 :p
      38mm adm
      33mm esc.
        dj_igor
        tava lendo na comu do 147 que é comum usarem pistão de md que tem 79,5mm…
        falaram que o pino adapta facinho...
          Coxinha
          olha só …
          um amigo ajudando o outro q bonito :)
          http://www.conarem.com.br/tecnica/fiat.php
          divirtase mano
          :p
            amarchetti
            vórias vezes eu vê sugerirem o uso de pistão 81mm de ap em fiasa 1.5 pra virar 1,7
            um dia tinha um bloco de fiasa de bobeira largado na oficina de um amigo nosso e medimos as paredes entre os cilindros…tinha 7mmm
            se pulasse pra pistão de ap 81mm terçamos uma folha de papel entre os cilindros..2mm
            com estes pistões de md aliviaria realmente o sofrimento...mas ainda acho que seria uma parede fina pra um carro de uso di?rio...daria 3,5mm..
              Pisca
              olha só …
              divirtase mano
              :p
              [snapback]506391[/snapback]
              valeu demais
                r.saba
                nem pelos pinos , mas pela medida dos mancais deve ser complicado … qual a medida do mancal desse ap diesel ???
                se bem que nunca vê ninguém reclamar de biela em fiasa turbo ... são bem fortinhas e a r/l ajuda também aliviando o esforão que elas sofrem ...
                [snapback]503452[/snapback]
                46 mm tem o mancal da biela….
