  4. Cabeçote 2.0 no 1.8?
50 Posts 12 Posters 7.3k Visualizações 1 Watching
    fica fr?gil e trinca. dizem (não tenho certeza) que o cabeçote de fluxo cruzado do golf tem mais espaço pra válvula 41mm.
    [snapback]525486[/snapback]
    ser??
    eu vejo tanta gente usando essa combinação de válvulas em ap aspro, inclusive de arrancada….
    nunca vi ninguém reclamando disso não :)
      JESUS
      ser??
      eu vejo tanta gente usando essa combinação de válvulas em ap aspro, inclusive de arrancada.…
      [snapback]525503[/snapback]
      pra arrancada até pistão gm 86mm é viável. pra andar na rua são outros 500.
        devia ser torcud?o.
        o problema é que vc coloca no dinam?metro pra aferir e só vêm torque…
        [snapback]525496[/snapback]
        mesmo utilizando com comando de valvulas mais forte?
        bom, o que sentia era que o motor de 2000 ate 3000 rpm tinha uma força de um ap gasolina com g… de 1000 rpm ate 2000 ele era bem preguiçoso... mas de 3000 ate 7000 era bem esperto, engolia rapido 1?, 2? e 3?. era um 1.8 com comando 288.
          qto mais pressão nas c?maras, com mas torque e tb potência fica o motor.
            JESUS
            [snapback]525550[/snapback]
            então, as pessoas acham que a taxa por si só já é coisa do outro mundo e não ?.
            se vc taxar demais com comando manso, vai grilar, pois manteve o mesmo cruzamento de válvulas e a pressão média efetiva sobe.
            muita gente se esquece que a taxa é um complemento do comandão bravo. um cruamento maior promove uma lavagem da c?mara mais eficiente, mas a pressão média cai, da? a necessidade de aumentar a taxa.
            ainda assim, pra manter a turbulencia e a geometria da c?mara, nada melhor do que aumentar a taxa nos pistões.
              daniel_fabricio
              ser??
              bobagem, eu uso e fica bom… cabeçote do meu carro tem dutos feitos, uso um g e 41x34,5 com ?ngulos, nunca tive problema... e um kit coxinha em cima.
                [snapback]525544[/snapback]
                inclusive de arrancada, não só de arrancada…
                tem gente q anda com isso na rua e eu até hj não vi reclamação...
                  JESUS
                  [snapback]525777[/snapback]
                  mas eu já, exceto os que usam o cabeçote de fluxo cruzado.
                    Davon
                    opa fabio lima se vc tiver atraz do cabeçote 2.0 achei um no mercado livre mas ele tem furos para colocar os bicos, não sei se da para fecher esses furos e está um preão bom só não comprei pois estou sem $ e tem que fechar aquele furos :)
                    http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-464…-20i-alcool-_jm
                      opa fabio lima se vc tiver atraz do cabeçote 2.0 achei um no mercado livre mas ele tem furos para colocar os bicos, não sei se da para fecher esses furos e está um preão bom só não comprei pois estou sem $ e tem que fechar aquele furosó :)??
                      [snapback]526035[/snapback]
                      snme a propria vw vende os bujoes pra fechar os furos…
                      o foda são os tuchos. to analisando bem, pensando... alias esqueci de novo de comprar uns treco pra cubicar esse cabeçote e ver a taxa. quero ficar com 14 de taxa, nao importa quanto tenha q socar pra baixo o cabeçote pra chegar nisso. creio q nem precise tanto nao, nem q chegue nos 1,5mm que estava na outra vez pq com os pistoes 1.8a, que são planos e chapados e chegam a sair do bloco, qquer mexidinha na camara a taxa vai lá emcima. e esse meu atual cabeçote 1.8 que estava no turbo, nem havia reparado mas as valvulas de admissão tao td encarni?adas de carbonização de gasolina e o 2? cilindro tem a valvla de escape com folga na guia. entao mesmo colocando esse cabeçote vai um $ nele.
