  4. Bardal b-12
Bardal b-12
40 Posts 20 Posters 10.6k Visualizações 1 Watching
    Macaco
    o que acham de usar ??? funciona ou não ??
      eu não gosto…...ou melhor, não notei melhora nenhuma.....
      já usei b-12, stp e triboil..........
      prefiro óleo sempre novo e pronto.
        Schucht
        eu gosto de usar.
        ele ajuda muito nas partidas de manhã e também em altas temperaturas.
        mas eu usava o prolonga da bardhal.
        nunca usei aquele b-12 (vermelhinho) de 500 ml ou de 1 litro( já acho muito um litro em um carro que tem 3,5 litros.
        abra
          essa marca lanãou a uns tempos um aditivo p/ motores turbo/preparados .
          antigamente se usava o power oil (da mesma marca) nesse tipo de motor. ai do nada mudaram a descrição do p.o. como sendo indicado pra gnv e não sei mais o q la, e nisso lançaram esse novo produto. :humpft:
          ja o b12 sempre foi indicado pra motores com muita quilometragem e desgaste.
            CrisGTS
            em termos de performance não vai melhorar nada.
            segundo uma matéria da mecanica (acho) o único aditivo que conseguiu um pequeno ganho em potencia foi o triboil, se não me engano deu ganho de 4 cvs numa montana flex.
            eu coloquei militec no meu gti pela proteção não esperando ganho em performance. usei no motor e cambio e posso te dizer que com 100 ml no cambio as trocas ficaram mais macias. acredito que após uma certa quilometragem ele produza algum efeito anti-atrito também.
              fsobral86
              b-12 é pra motor fudido
                RodrigoLóke
                eu vi um teste do b12 no salão do automóvel e fique extremamente impressionado com a performance do negócio.
                eles colocavam óleo normal em um recipiente, e ligavam um cilindro para girar dentro do óleo. após alguns segundos aplicavam uma força com uma cunha em cima deste cilindro. e deixavam 30 segundos. paravam o motor e você notava o cilindro marcado no local onde foi aplicada a força com a cunha.
                depois esgotavam o óleo, e colocavam óleo + b12. mesmo procedimento, porém ao ?nvós de 30segundos com a cunha aplicada no cilindro, deixavam 1 minuto. passado 1 minuto esgotavam o óleo sem parar de aplicar a força (com a cunha) em cima do cilindro. deixavam rodar sem óleo por mais 30 segundos.
                quando tiraram o cilindro…....estava zerado. mal aparecia o cilindro marcado.
                pelo menos nesse teste, o b12 mostrou ser campeão porém, uma coisa notável.....? que aumenta bastante a viscosidade do óleo.
                  [snapback]514495[/snapback]
                  fizeram exatamente esse teste com o prolong. o resultado foi o mesmo.
                    tudo bem…...........neste teste se mostrou que o b-12 cria uma pel?cula ante atrito entre o pistão e o cilindro. tudo bem.
                    o que eu questiono e a homegeniedade (nem sei escrever...) da mistura dele com o óleo original e a fluidez desse produto em regimes severos de uso.........tendo em vista que alguns aditivos desse tipo são quase uma pasta ............ :humpft:
                      michael
                      vi esse teste também, fique impressionado com os resultados.
                        gts turbo
                        coloca k-y mesmo :humpft:
                          DuDu_Civic
                          [snapback]514525[/snapback]
                          ahiuhaiuhuaihaiuhiuhaihiuahiuha
                          se o maur?cio tá recomendando, é pq ele usa bastante e com frequência, para evitar o atrito
                          hauhaiuhiuhaiuhiuahiuhaiuhiuah
                          quanta bobagem….
                          eu posso dizer o seguinte, não uso aditivos, óleo sempre em dia, no nível, e sempre trocando bonitinho
                            gts turbo
                            para dudu antes vc tinha que colocar uma almofada no banco do carro depois que te apresentei o famoso vc naum precisa mais da almofada
                            abra
                              Niex
                              então poe umas bananas tb e quebra um ovo no reservatorio do radiador :rolleyes:
                                RodrigoLóke
                                [snapback]514505[/snapback]
                                concordo contigo…...por isso que escrevi no final que a viscosidade do óleo parece aumentar bastante. esses aditivos são bastante viscosos.
                                essa é a única coisa que questiono......? se esse aumento de viscosidade do óleo (como um todo) pode (ou não) forçar a bomba (devido a necessitar fazer mais força para bombear o óleo), ou prejudicar alguma outra coisa.
                                se no teste não existe mutretagem, o negócio funcionam mesmo.
                                  filipe_dias
                                  eu vê exatamente este teste só que com o millitec. também fiquei de bobeira com os resultados.
                                  []?s
                                  filipe
                                    [snapback]514501[/snapback]
                                    [snapback]514509[/snapback]
                                    [snapback]514558[/snapback]
                                    []?s
                                    filipe
                                    [snapback]514561[/snapback]
                                    pelo visto, esse teste da certo com qualquer aditivo…
                                      [snapback]514564[/snapback]
                                      pois é….....eles fazem testes que só vão mostrar as qualidades do produto.................... lágico............... :humpft:
                                        DuDu_Civic
                                        depois que eu vi nego vendendo aditivo pra óleo no polishop, pegaram um viper, jogaram o aditivo, deixaram ele rodando um tempinho, depois tiraram o oleo todo e ainda fizeram uma prova de corrida, sem oleo nenhum no meio do deserto, de quebra, abriram a tampa de tuchos e tacaram areia em cima dos tuchos e fizeram o motor girar o máximo q ele conseguia, e nada do carro quebrar…
                                        enfim, eu não confio mais em nada....
                                        compro meu oleozinho b?sico, deixo sempre tudo nos trinkz, vendo se tá tudo em dia, e não me aborreão com isso
                                          enfim, eu não confio mais em nada….
                                          [snapback]514569[/snapback]
                                          esse é outro golpinho que te pega se vc não tiver ![:humpft:](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/olho estamos.bmp) num detalhe:
                                          eles jogam areia na parte de cima do motor, ali não vai acontecer nada mesmo no momento, vai só desgastar um pouco, mas não a ponto de fzr o motor parar. detalhe: o carter esta seco ou até nem tem mais o carter.
                                          agora quero ver jogarem areia no motor com o carter cheio de oleo e esse oleo (lama?) ir parar nos colos do virabrequim e nos cilindros…
