  4. Projeto sttd-b: comprando algumas peças…
36 Posts 10 Posters 3.0k Visualizações
    na minha opiniao, nao adianta nada ter alavanca de engate rapido se o cambio nao ?….o do meu pai tinha e andando de boa trocava rapidao...mas se for acelerar mesmo algumas marchas arranhaavam, pq na troca de marcha ja entrava logo em seguida...e cambio de original nao é muito bom pra engatar rapido...arranhava
    [snapback]517426[/snapback]
    senti isso tb mas em outro caso: eu consigo trocar rapido (tenho mecanismo de engate rapido na saveiro) de uma marcha pra outra no cambio, mas o acionamento da embreagem não acompanha e as vzs arranha.
    pior ainda pra quem usa haste de cambio do santana, ai o pedal fica com mais curso ainda.
      legal, teteto
      tá pensando em fabricar o sistema sim  :aaf:
      agora parece que o kit da ancona tem a alavanca feita (mais longa) justamente pro que vc falou….........agora snme custa  r$ 260,00  :(
      ps: vai rolaum mão na graxa federal ............hehehehee....
      [snapback]517369[/snapback]
      policorte e solda mig estão aí pra isso :o_o:
        edsonmassao
        então edson…........qual é a caida de giro do seu odg ???
        sera que rola umas trocas de marcha po-dentro-com-pipoco-style   sem perder rendimento ???
        nego faz muito isso com msd + sapinho engate rápido.............. :(
        abraços :o_o:
        deixa eu fazer uns testes aqui e depois te falo, thiago não costumo deixar o giro cair no corte por isso nunca reparei o qto ele cai…vou deixar o corte em giro menor e ver como ele se comporta :aaf:
          DecioBenevides
          o da odg xegou a kebrar a ceramica da vela de carro nosso aki no pre-corte, ja foi deletado do sistema hehe
          mas agora vou te falar com sinceridade, o corte de giros fabricado pelo cm, corta pela igni?ao e nao da um pipoco sequer e nem cai de giro… muito bom mesmo, experiencia propria. so q a montagem eh cm style.
            na minha paratizinha era tudo original de 1994 (alavanca de engates) e a caixqa era uma ps com 4? encurtada. o 1.6zinho era levado até os 8.000rpm e nunca arranhou nem deixou de entrar alguma marcha. agora, nunca fui adepto de trocar marchas no murro …..... hehehe...
            já nesse turbo-b que estamos fazendo, nunca prestou o engate das marchas......quando não era uma coisa era outra........ :aaf:
            foi comprado então, uma caixa sapinho com engate rápido (sincronizadores) e como o dono do carro é um cavalo, quero colocar essa alavanca pra deixar os engates mais duros e mais curtos. vamos ver......... :cry:
            [snapback]517431[/snapback]
            haste de câmbio que vc diz é onde prende o pedal da embreagem ???
            se for, a do santana é maior, né ? ?
            por isso que as ps ficam relativamente leves com platé pesado mas ficam mais lentas nas trocas…..............? isso ???
            deixa eu fazer uns testes aqui e depois te falo, thiago   não costumo deixar o giro cair no corte por isso nunca reparei o qto ele cai…vou deixar o corte em giro menor e ver como ele se comporta :(
            [snapback]517690[/snapback]
            valeu edson…....tá aguardando seus teste ........:p
            mas agora vou te falar com sinceridade, o corte de giros fabricado pelo cm, corta pela igni?ao e nao da um pipoco sequer e nem cai de giro… muito bom mesmo, experiencia propria. so q a montagem eh cm style.[snapback]517822[/snapback]
            como é esse corte (quantos cortes, vem separado de outros acessórios, etc) e quanto custa ???
            como ele funciona então….......vc regula o carro pra 7.000 rpm (por exemplo) e o carro fica lá parado em 7.000 sem pipocar e sem cair de giro????? :(
            e como seria essa montagem cm style ??? :o_o:
            abraços.
              edit
              haste de câmbio que vc diz é onde prende o cabo da embreagem ???
              abraço. :o_o:
                edit
                abraço. :o_o:
                [snapback]518071[/snapback]
                exato, a haste de acionamento da embreagem, q fica ali do lado de fora da caixa seca.
                  MarceloJS
                  tive uma péssima experiencia com alavanca de engate rápido, sem o câmbio ser de engate rápido também…
                  como a alvanca força mais o conjunto, a saveiro encavalou marcha justamente quando eu ia fazer tempo... sa? do box, engatei uma primeira, dei uma puxada, quando fui buscar segunda, cadá que a alavanca sa?a do lugar? câmbio todo desmontado para corrigir o problema no sincronizado, e com isso foram-se as puxadas valendo tempo oficial.
                  justamente o que foi comentado pela ka, a embreagem não acompanha a troca. por isso o ideal é usar a alavanca de engate rápido com o sistema de engate rápido de câmbio, como o do sapinho.
                    [snapback]518667[/snapback]
                    não acho que a alavanca de engate rápido force mais o conjunto….........a não ser que o piloto adote troca no murro style por causa da sensação de maior firmeza nas trocas...........mas sei lá...........
                    e outra: se encavalou na primeira marcha, vc nem chegou a forçar o conjunto nessa puxada , né ??? depois a alavanca saiu ou só desmontando mesmo ??? :olhos:
                    complicado............. :putz:
                      DecioBenevides
                      eh um modulo limitador de giros, vem com qtos cortes vc queira, ja foi fabricado ate com 6 estagios. o q comprei foi um de 2 estagios junto com o amplificador de centelhase custou em torno de r$690,00.
                      como ele funciona então….......vc regula o carro pra 7.000 rpm (por exemplo) e o carro fica lá parado em 7.000 sem pipocar e sem cair de giro?????    :putz:
                      exatamente dessa maneira, sem pipoco algum e sem queda de giros, confesso q me incabulei com o funcionamento desse equipamento, nao pipoca nem no corte nem no pre-corte,
                      e como seria essa montagem cm style   ??? :olhos:
                      a montagem é feita nakele box de plastico ja caracteristico dos produtos dele, tudo blindado com resina, e a regulagem de cada estagio é feita por trimpots, mas funciona e é do cralho
                      o da odg simplesmente estourou a ceramica de isolamento da vela do gol fltd do ricardo… esse vermelhinho ai q vc ja conhece. no mesmo dia ele rancou o troão fora, ele corta os giros sim, mas é muito ogro (como vc gosta hehe).
                      abraços.[snapback]518068[/snapback]
                        MarceloJS
                        e outra: se encavalou na primeira marcha, vc nem chegou a forçar o conjunto nessa puxada , né ???  depois a alavanca saiu ou só desmontando mesmo ??? :aaf:
                        complicado…..........  :olhos:
                        [snapback]518700[/snapback]
                        não… foi aquela puxada ... :olhos:
                        logo após a sa?da dos boxes tem uma pequena reta antes do alinhamento, ali todo mundo acelera antes para dar uma testadinha ... :putz:
                        foi o que eu fiz, mas quando chegou a hora de passar pra segunda, o sincronizado já tinha soldado inteiro.
                          MarceloJS
                          depois a alavanca saiu ou só desmontando mesmo ??? :putz:
                          complicado…..........  :aaf:
                          a alavanca soldou :olhos:
                          o carro teve que voltar de plataforma pro box, só soltou desmontando o câmbio mesmo… :olhos:
                            abraços.
                            [snapback]518706[/snapback]
                            ele vende só o corte….........já que não pode amplificador na turbo-b ??? quanto seria um com 2 cortes ???
                            sobre o gol do ricardinho, ultima vez que vê ele usava ignição mallory hi-fire vi ......... :aaf:
                            de qualquer forma..........parece que os odg tão vacilando........... :putz:
                            abraão
                            o carro teve que voltar de plataforma pro box, só soltou desmontando o câmbio mesmo…  :(
                            [snapback]518746[/snapback]
                            :olhos: :o_o: :aaf:
                              DecioBenevides
                              sobre o gol do ricardinho, ultima vez que vê ele usava ignição mallory hi-fire vi ......... :putz:
                              de qualquer forma..........parece que os odg tão vacilando........... :olhos:
                              abraão
                              :aaf:  :olhos:  :o_o:
                              [snapback]518826[/snapback]
                              o cm vende so o corte sim, mas nao sei te informar o preço…
                              o ricardo ainda usa a mallory, mas ela so tem o corte final, o pre-corte ficou por conta do odg...
                                [snapback]519033[/snapback]
                                se eu chegar na turbo original da? de fortaleza com esse corte de giros cm racing (com uma ignição escondida na mesma caixa :olhos: ) será que alguém notaria :aaf:
                                :putz:
                                  DecioBenevides
                                  talvez heheheh
