  4. Sai inj orige e entra fueltech,e o alarme origi???
13 Posts 8 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    mephisto
    golzinho ta indo pros finalmente, dae me liguei de uma coisa q o anderson n soube me dizer com certeza, os alarme de fabrica do vw g3 sao controlados pela injecao ou tem um modulo somente pra ele ?
    eh q saquei toca a injecao fora do gol turbo pra socar a ft + firepro dae o unico problema eletrico seria esse jah q nem abs nem airbag o carro tem
    alguem ae pode me dar uma luz é me da dá de tirar o alarme original bonitinho e botar esses positron… ah eh tudo eletrico de fabrica, trava, vidro, alarme, retrovisores, porta mala ...
    perder isso seria um tiro no saco agora
    [] s
      Magoo
      no meu carro eu usava a ft apenas pra controlar a injecao deixando o resto das coisas controlado pela injecao original.
        mephisto
        poizeh eh q eu tirei toda a injecao fora pq ateh entao n teria utilidade nenhuma, painel todo e tudo mais sera tocado pela fueltech, vo usar ela pra controlar ponto tb
        soh me resta saber se o o alarme e as travas sao controladas por outra coisa fora a injecao
          se for avp nao é bem a injecao q controla o alarme, é o alarme q é meio interfaceado com o imobilizador eletronico….
            Lucas Schneider
            [] s
            [snapback]515237[/snapback]
            me da dá é vc tirar essa injeção….eita
              mephisto
              eh uma motronic de gol turbo
              nao tem o q fazer com ela, ninguem faz o q eu preciso em cima dela ainda mais q de original soh a carroceria do carro q fica o resto tudo sai fora
                mephisto
                [snapback]515244[/snapback]
                o caso do code liberar a partida neh é mas fora isso acho q mais nada nao eh?
                  Tiagones
                  mephisto, a injeção não trabalha com o alarme, como o pessoal disse, ela interage somente com o imobilizador…
                  o módulo do alarme original fica ali acima da caixa de fus?veis do lado esquerdo embaixo no painel (atrás daonde fica a tampinha do conector obd), é uma caixinha amarela... dá uma olhada ali...
                    mephisto
                    [snapback]515538[/snapback]
                    ah blz to ligado entao qual q eh, achei q era rele do ar ateh
                    valeu pelo toque, tanks
                      cara, acho q pode tirar sem problemas, como ja foi falado. por que a subida de vidro é por conta de uma central q fica na coluna traseira do porta malas ou de baixo do painel, as travas é pelo alarme, a regulagen dos retrovisor não tem nada a ver com alarme nem com ie. então acho que não tem ero não.
                      o meu eu tirei o alarme original por que deu problema, coloquei outro da positron.
                      o meu acho que é igual o teu, completo, com tudo esses esquema eletrico ai hee, tem até uma luzinha no quebra sol hehe.
                        Padula
                        se ela só interagir com a central, se vc tirar o carro não vai bloquear até porque ele não vai ler a chave. agora como fica o alarme… será que não rola adaptação dentro da chave?
                          mephisto
                          a chave soh tem o transponder com o codigo da injecao, agora quero ver se consigo botar o alarme original numa chave de golf pq a minha ja ta toda fudida, ou entao catar um de golf e codificar pro meu alarme se der
                            rallye
                            ? possivel q seja mantido sim, nos citroens com a magnetti mareli
                            tem um modulo chamado cph ou bsi que controla as travas, vidros,
                            e o transponder que ativa ou nao a ignição no modulo.
                            transponder é o conjunto que tem esse modulo, a antena e o chip na chave,
                            onde a antena capta o sinal do chip e manda pra esse intermedi?rio que fica
                            registrado o codigo da chave e manda a liberação pra unidade de comando.
                            ele manda o codigo do chip e se estiver cadastrado na relação desse modulo
                            ele libera a partida. creio q fora habilitar a central pra partida o resto fica mantido.
