  4. Gm fam i - comando de válvulas…
12 Posts 8 Posters 2.0k Visualizações 1 Watching
    PrEsA
    pessoal, blz
    estou querendo utilizar um comando que aproveite melhor o cabecote que tenho, e consequentemente, tirar mais uns potros sem ter que aumentar a pressao.
    dúvida:
    o comando da montana/corsa novo (1,8 flex) tem mais levante e duração que o do corsa 1,6 mpfi? a fonte de informação é confiável??
    dados do carro:
    gm fam i 1,6 std com cabecote trabalhado em dutos e fluxo, valvulas maiores porém ainda hidr?ulico.
    desde já obrigado pela ajuda
      PrEsA
      eita… esqueci de colocar....
      kit basico com apl 525 ,42/,48 trabalhando com 0,8bar.
      turbina comeca a assoprar entre 2,5k e 3,0k e vem bem a 4,0k sem perdas até as 6,5k onde esta o corte original.
        cabeçote, comando e tbi são os mesmos do 1.4 ao 1.8 flex de 109cv…os mais novos são diferentes, mas aí vai precisar dos balanceiros roletados
        • H Offline
          H Offline
          HMF
          um conhecido está usando um comando 262(a) x 276(e) x 112 lobe center, da samcams, em um motor desses e está muito satisfeito.
          exigiu um retrabalho na polia para dar o enquadramento correto e refizeram o chip para acertar a alimentação.
          []?s
          henrique
            DuDu_Civic
            já ouvi falar q tem q tomar muito cuidado com comandos para os cabeçotes de tuchos hidr?ulicos da gm
            dizem q geralmente não fica bom, e os tuchos descarregam com facilidade
            não dou certeza, é algo q já escutei falar, só dando um alerta pra vc tomar cuidado na hora de montar
              descarregar na linha corsa, até com comando original eu consegui tal facanha
              depois q joguei o de 1.6 no 1.0 ele virou bem, so q ai tive q redobrar a atencao com lubrificacao pra nao ter problemas e virava até 7k
                PrEsA
                mas o meu já é o do 1,6…
                estava curioso para saber se consigo colocar o do 1,8 e se terei ganhos, mas aparentemente nao.
                qto ao comando copia para gm, ele dao problemas de desgaste irregular. eu nao estava querendo partir para isto.
                alguem sabe onde encontrar comandos eixo-bruto para este motor?
                  Lucas Schneider
                  [snapback]523743[/snapback]
                  tem os jpf/indeco lá no www.garage34.com
                  em um 276/276? , 112 de lobe e 7.5mm de levante bem :)
                    JuNiM
                    sem querer disvirtuar, já disvirtuando… porem com boa intenção... ja que nao quero criar outro tópico sem necessidade.... entao é o seguinte... tenho um celta vhc original de tudo... tava querendo partir pra algo relativamente simples... pensando em um comando de 1.6 ou ate quem sabe 1.8, polia regulavel, tbi de 1.8 (montana), um filtro e escape menos restritivo e alcool.... dae preciso de dicas e possibilidades de ganho... desde já agradeão a ajuda de todos e peão desculpas por me meter no topico rsrs
                    obrigado...
                    abraços, junim
                      mais uma vez:
                      comando, tbi e cabeçote dos motores 1.4, 1.6 e 1.8 são exatamente os mesmos…. só muda dos flex 2006 que tem balancim roletado.
                        Rix
                        eu já tive tanta informação diferente sobre comandos nesses gm que nem vou dizer nada…. vendo meu gm e voltei pra nostra terra.
                          over nao é assim
                          1.0 250
                          1.4 255 (nao tenho certeza)
                          1.6 260
                          1.8 eu nunca tive informacao, essas sao as graduacoes, levante e lobe eu nao tenho infos
                          e sobre esse 276 da indeco ja ouvi falar muito bem
                          junim conversa com o overspeed pra acertar isso
                          vc pode ta mudando essas pecas e fazendo um chip bem acertado pra rodar no alcool, nao esqueca de dar uma aliviada no escap tmb
