  4. Gol gti turbo
Gol gti turbo
13 Posts 10 Posters 1.0k Visualizações
    ANDER*SOM
    e ae galera sou amante de aspirado mas meu irmao quer turbinar o gti dele …
    ele tem um gol gti 2.0 gasolina ano 95 inje?ao ecc iv
    queremos ajuda em que turbo botar la é um carro de rua e uma prepara?ao basica com no maximo 1kg de pressao
    qual turbo usar é uma 42.48 é pequena pra esse motor ?
    vamos comprar um gerenciador mas ainda estamos em duvida qual comprar para o atraso do ponto e pulsa?ao do bico auxiliar...
    temos 3 opooes
    cm racing
    hardware
    techrace
    e o kit pode ser mono ou tem de ser pulsativo ...
      MicGTS
      sai dessa de turbina limãozinho pq com o nível de preparação hj em dia só usa 42/48 quem vai querer um uso bem específico ou então q não entende nada….
      • _ Offline
        _ Offline
        _PiLoTo_De_FugA_
        quanto ao gerenciador tem um nos classificados vendendo unidisig :) i quanto o turbo eu iria de 50/58 rotor frio 53.5 e eixo 52mm pulsativo
        ab?s: jonathan
          minha opinião vc já sabe né é meg… funciona no meu carro a anos e nos de vêrios amigos
          o hardware eu não conheão pessoalmente mas já ouvi falar (bem e mal... assim como o meg...)
          esse techrace eu nunca ouvi falar... só vê a propaganda outro dia num forum...
            ANDER*SOM
            temos 3 opooes
            cm racing
            hardware
            techrace
            [snapback]524309[/snapback]
            puts alguem me ajuda quero comprar o kit
              ANDER*SOM
              [snapback]525621[/snapback]
              um up ae galera me ajuda ai por favor ….esse gerenciador unidesing rola legal
                ALEXANDRE BH MINAS
                [snapback]528601[/snapback]
                ai fera, muita calma nessa hora, o pessoal logo logo vai estar te dando uma otima dica. acho que quanto mais informa?ao vc tiver , melhor será a prepara?ao de seu motor.
                  jefferson parizati
                  cara vai por mim .48 .42 pra 2.0 é pequena tu vai te problema,regulagem de pressão de turbo,saida ineficiente de gases queimado do coletor(back pressure) então iria de turbo .63 .42,ou como sa foi dito .58 .50 .
                    Danilo Alves
                    nesse motor 2.0 dá pra usar aquela super .70 da mp neh?
                      2.0, nao mais que 1 kg? apl mesmo, caixa quente .63, fria .50.
                      pra essa pressao que ele tá pensando, nao faz sentido montar turbina muito grande nao….
                        ANDER*SOM
                        [snapback]528617[/snapback]
                        mas ai se eu montar a fria 42. e a quente 63 sera que nao rola…?pois ai nao perderia minha turbina a nao ser que eu achasse um rolo nela
                          LeonardoZ
                          ela é muito pequena enche rapido, e o motor 2l exige muito… eu colcoaria uma .70 .58 :olhos: turbinão, demora a encher, vida util maior... e usando o gerenciador, na hora de enfiar o pe em altissimos giros o atraso de ponto da conta, e o auxiliar supre qlqer falta... em baixa... consumo baixo :(
                            cara, vai de boa, si a intenção é 1kg e tranquilo.
                            coloca uma apl 525 da spa mais troca o caracol quente por un .63mono ou uma .70pulsativa no quente e no frio deixa o .42 mesmo.
