  4. .: fita térmica no escape…comparando marcas
55 Posts 22 Posters 8.8k Visualizações 1 Watching
    tanto a do giba qto a importada possuem uma parcela de fibra de vidro na composição da manta. não esque?a de usar luvas, ou então se prepare pra ter uma bela duma co?eira nas mãos após o manuseio.
    ah, só pra ter ideia, nesse pedaão de cano q mostrei (saida da turbina) foram cerca de 4 metros e meio de fita.
      SeaL
      num 4x2x1 entaum….. com tubinhos de 2 aprox. cada...
      1 pol. = 2.5cm?
      2 = 5cm(eh isso?)
      cerca de... 16cm pra cada elo de espiral de fita...
      uns... 3? 4 metros de tubulação soh no 4x2x1 ? (contando todos os tubos de sa?da dos cilindros)...
      mais uns 20cm até o catalizador....
      1m = 100cm....
      420cm no total...
      420/16...
      ~27 metros...
      27 metros multiplicado por 4.80.. 130conto...
      perdas... blablabla... tetete... uns 35 metros vai fácil...
      170 pilas....
      hm... extrapolando o c* da baratinha... uns 250 pilas em todo o 4x2x1 muito bem gasto....
      acho que compensa o investimento :serio:
        TuCa
        na minha concepção é q quanto mais quente o escape estiver, mais liso ele fica, dando mais fluxo….
        eu colocaria pra isso....
        esse negócio q é por causa do calor no cofre esquece....a parada n é milagrosa
          danac
          [snapback]225238[/snapback]
          quando coloquei a de fibra não sabia desse pequeno detale… fiquei uns 3 dias com a mão co?ando muito, nao só a mao como o braão todo ...
            Marcelo
            alguém usa a thermo tape do giba? alguém usa as thermo tech gringas?
            a thermo tech acaba de lançar uma nova fita, impregnada com cobre, com 30% a mais de efic?cia em relação é tecnologia anterior (da foto).
            será que tem diferença de qualidade/resultado? :serio:
            [snapback]224973[/snapback]
            se voce for comprar essa fita nova da giba, da um toque no meu email, ou manda uma mp
            tambem quero. ai a gente pode rachar o frete. eu deposito na sua conta sem problemas.
            t+
              Magoo
              termotape na giba ta 75,00 o rolo com 10 metros. num 4x1 de ap vai 7 metros.
                TuningBrasil
                na verdade eu tinha interesse na thermo tech gringa…
                  Vicente Sprint
                  na admissão:
                  nos tubos de admissão, ela faz o mesmo papel, neste caso não deixando que os tubos de admissão se aque?am, mantendo o ar mais frio, mais denso, portanto dando uma maior potência.
                  em carros turbo, o benefício é ainda maior, pois temperatura da carca?a quente da turbina é muito maior do que em um coletor de um carro aspidado.
                  [snapback]225067[/snapback]
                  cuidado com isso. a temperatura do ar após o turbo pde chegar é mais de 300 graus, o que é muito mais quente do q qquer cofre isolar a admissão do calor em carro turbo é quase sempre facada nas costas
                    Vicente Sprint
                    essa é boa… e realmente, fica branca
                    ab?
                      Tommy
                      pra quem quer saber do q eh feito…
                      geralmente eh de aramida com amianto
                        Tommy
                        [snapback]225470[/snapback]
                        dica…umede?a a fita pra instalar a mesma, diminui a emissão de amianto, e consequentemente menos amianto na sua mão pra co?ar tb...a luva eh um plus necessário....
                          danac
                          [snapback]225577[/snapback]
                          a de amianto não co?a não, esse relato foi quando eu coloquei antes uma de fibra de vidro igual a termotape … se eu umide?er a de amianto ela se desfaz toda ...
                            Tshiii
                            tb uso fita de amianto.
                            [snapback]225215[/snapback]
                            desenterrando o topico
                            caio, essa fita q vc ta usando ai, é uma q em uma das faces é revestida com uma camada tipo papel aluminio???
                            tenho uns peda?os dessa de amianto aqui, e um lado é tipo papelo aluminio, o outro é como esse seu da foto…
                            acho q encontrei o problema da minha dire?ao... amanha de manha penso em revestir a saida de escape com essa fita q tenho aqui, mas tenho medo q ela queime ou derreta...
                              Gili
                              [snapback]291771[/snapback]
                              essa com papel aluminio seria pra isolar alguma parte do calor, tipo admissao, a igual a do ka é pra segurar o calor dentro dos tubos.
                                eu coloquei a de amianto e não tinha esse lado com aluminio. a fita que eu coloquei é a mesma do ka.
                                  goleta 88
                                  onde se compra essa fita de amianto?
                                    Tshiii
                                    [snapback]291816[/snapback]
                                    a minha eu comprei na florencio de abreu… mas foi dificil achar, pq parece q ta proibida a venda... o cara me levou la pra dentro da loja, num quartinho, de onde ele tirou um rolo gigante...
                                    mas era caro pra burro... 180 reais o metro linear... e tinha uns 1.2 metro de largura...
                                    comprei uma tira de 10cm
                                    eu precisava pra pouca coisa na epoca...
                                      não, essa que uso parece uma malha de barbante .
                                      não se assuste se sair fuma?a na primeira vez que o motor esquentar, é normal, tipo um cozimento do material. é assim só no comeão e depois não sai mais nada.
                                        Gili
                                        [snapback]291917[/snapback]
                                        eu ja usei essa… k7, sai muita fuma?a hauahua tomei um susto hauahauha
                                        mas a minha fita despeda?ou com o tempo, literalmente... esfarelou-se...
                                          [snapback]291933[/snapback]
                                          estranho. devem ter te vendido algo de má qualidade.
