  4. Água do radiador
Água do radiador
34 Posts 14 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    ALEXANDRE BH MINAS
    eu sempre tive o h?bito de lavar meu radiador….
    solto a mangueira inferior do radiador e fico com a mangueira deixando circular água pra ir limpando as cracas (não use prerssão)..
    só q como bem lembraram.....não vai lavar a água do bloco...a termost?tica vai manter a água do bloco isolada ( a não ser q vc não tenha termost?tica)
    no final da contas vai ficar alguma coisa lá dentro....
    as m?quinas fazem bem o trabalho, mas não dão a lavada q a água corrente faz....
    não use aqueles bardahl rad clean q aquelas tralhas só servem pra ferrar selo do motor (flush de radiador)....
    use água desmineralizada q é melhor pq não atrapalha a leitura do sensor de temo da água (não é um term?metro, é uma resist?ncia)
    a josta é q hoje eu estou com água de torneira mesmo no sistema...e depois de trocentos anos eu pedá pra trocarem minha termost?tica pq pra soltar a da minha bomba de água é uma verdadeira luta...
    e logo logo vou ter q trocar água do sistema tudo de novo pq eu tenho uma mangueira barriguda q não vai demorar muito tempo pra rachar
    se vc tiver a possibilidade de trocar em casa, fz o esquema de soltar a mangueira do radiador e ir lavando com água corrente...depois vc deixar misturar com a do bloco quando a termost?tica abrir e dá uma 2a lavada...3a lavada até q tenha só água limpinha no sistema...
    dai vc escorre tudo e coloca água desmineralizada e aditivo..ou faz este servião final em oficina
    aditivo em excesso é igual veneno, ataca selo e cabeçote, principalmente se for de alumínio
    [snapback]526234[/snapback]
    marchetti, a maquina lava com agua corrente sim.
    esse negocio de limpar em casa é bem perigoso, temperatura alta, pressao e etc…
    outra coisa, vc nao tem no?ao do tanto de vez que se tem que fazer o procedimento com sistemas muito sujos.
      fusca84
      a ideia seria trocar a agua por oleo fazendo virar um sistema de radiador de oleo?
      se for isso acho q as mangueiras sofreram um grande desgaste
      [snapback]526224[/snapback]
      nao.
      oleo soluvel é um oleo para ser diluido em agua. a agua fica branquinha, parecendo leite.
        nao.
        [snapback]528404[/snapback]
        mas o óleo reduz dr?sticamente a transfer?ncia de calor do láquido… seria uma perda de rendimento ainda maior que a que acontece com o aditivo etilinoglicol...
        haja watter wetter pra melhorar isso :olhos:
          ALEXANDRE BH MINAS
          [snapback]528405[/snapback]
          isso ai, hoje em dia nem uso aditivos a base de monoetilenoglicol, eu uso a base de polimeros.
            Dinas
            a água em si é um excelente trocador de calor. muito diferente do ar por exemplo.
            os aditivos servem para reduzir o ponto de ebulição e congelamento.
            ou seja, a água ferve a 100 graus, com os aditivos o ponto de ebulição desce um pouco e assim o motor não sofre tanto com a temperatura.
            mesmo ocorre com o ponto de congelamento que passa de zero para menos 5 por exemplo.
              fusca84
              essa era a minha duvida. se era possivel usar o oleo soluvel no sistema.
              alexandre, me diz o nome desses produtos a base de polimero que sao melhores que o monoetilenoglicol e qual a proporcao deles na agua.
              estou a procura de um anti-congelante, algo para eu poder usar a agua tranquilamente a -5 ou -10 graus.
              vou usar isso numa geladeira industrial para refrigerar um molde de uma maquina injetora que tenho. quanto mais fria essa agua, mais producao (teoricamente) eu consigo.
                ALEXANDRE BH MINAS
                [snapback]528461[/snapback]
                eu uso da radiex, muito bom, com apenas um litro vc consegue protejer um sistema de até 6 litros de agua.
                  dj_igor
                  radiex é uma boa dor de cabeça…kkk...na autopeças ele é lider em reclamações...mta gente compra e volta reclamando que coloca ele e vaza tudo as vezes até em sistemas bem cuidados...
                  o que anda vendendo bem e o pessoal gosta é o motormax...pelo menos o pessoal que compra comigo costuma ser assim..
                    dj_igor
                    ahh e respondendo pro fusca84…tem um paraflu de uma outra empresa que é anticongelante... acho que custa 9 reais o litro dele snme...
                      ALEXANDRE BH MINAS
                      [snapback]528496[/snapback]
                      veja bem, eu uso o radiex a base de polimeros.
                      o radiex a base de monoetilenoglicol é perigoso mesmo.
                        [snapback]528501[/snapback]
                        mas cuidado… tem um da embalagem verde, que melhora o ponto de ebulição, congelamento, não interfere na transferencia de calor da água mas nao protege contra corrosão do sistema, nem anti-cavitação... inclusive é dito isso na embalagem...
                          ALEXANDRE BH MINAS
                          [snapback]528520[/snapback]
                          o que eu tenho, eu até tenho um teste com metais submersos em agua pura e com esse aditivo, se ele nao proteje, ele tá fazendo milagres, a bucha de bombril e os parafusos estao do jeito que eu coloquei, já o que esta com só agua…..
                          e olha que o teste já tem 6 meses.
                            [snapback]528523[/snapback]
                            eita
                            :olhos:
                              Marc
                              o legal é q/ eu pensei q/ era ( mais ) uma pergunta idiota… mas tá dando um bom bate papo... da hora... rs...
                              uhnnn….
                              solto a mangueira, deixo o motor trabalhando.... qdo. fizer o rod?zio da água, solta a mangueira de novo e repete tudo...
                              ? isso ???
                              q/ coisa chata de se fazer... hahahahahahahahaha...
                              valeu todo mundo
                              ah... esse negócio de água desmineralizada... onde encontro isso ???
                              o meu só anda c/ água de torneira... nunca me deu problemas, é não ser a água ficar barrenta....
                              será q/ o interior do motor tá todo enferrujado ???
                              [snapback]527240[/snapback]
                              ow… me dá uma luz aí, gente
                              ? esse o procedimento???
                              senhores, fui fazer o procedimento de limpeza no radiador do citroen zx e acho q estou com problemas, pois meu ar condicionado parou de gelar e o ar quente tb não esquenta, sem falar na temp q antes era de metade da escala e agora chega a 3/4 da escala :olhos:
                              o q fiz foi simplesmente soltar a mangueira q vem do cabeçote e vai pro radiador, soltei na parte onde ela é fixada no radiador, na img abaixo é o ponto 3 é direita:
                              http://img135.imageshack.us/my.phpoimage=sangriauq9.jpg
                              nos outros pontos nem mexi, com o motor ligado, mangueira solta e tampa do radiador idem fui jogando água da torneira no radiador, e depois de mais ou menos meia hora parei tudo, montei a mangueira de volta e completei o nivel com 2 litros de aditivo…
                              agora o carro trabalha a 3/4 da escala (metade da escala 90 graus e fim de escala 120 graus), com ac sem gelar e ar quente sem esquentar :(
                              será q deu entrada de ar no sistema?  como posso eliminar isso?
                              [snapback]528293[/snapback]
                              já falei, edson…. não sabe, não mexe... hahahahahahahahaha....
