Só uma ideia…
quanto mais pressão mais calor. como o motor vai ter fluxo baixo, turbina pequena.
entao acho desnecessario uma turbinona pra encher meio bar. depois q vai ficar pegando mto tarde tb.
eu quero que pegue a 2000 ou menos ate se der.
[snapback]529095[/snapback]
então pega a garret gt25 de silverado
? a que vai no motor mwm turbo diesel
eu usei ela e com 1200 rpm já vem 0,2 de pressão
fabio .. acho q a gt25 da silverado vai ficar legalsinha … alem de se achar baratinho por ai ... acho q da pra ficar legal com ateh 0.6 no seu caso com o motor bem, acertadinho soh nao sei a respeito do seu ponto ... afinal .. com o que voce ficou de carbura?ao?? foi tanta putaria hahaha 3e w40 dai sei la o q pensou em digipulse his aspro sei la o q mais hhehehe...
voce pretende rodar soh os 6000???
achei legal seu projetinho .. se ficar bom qm sabe sigo a mesma ideia ...
abraços flw
velho… acho que quebra... tem o backpressure tbem... ate onde eu sei, compressores pequenos sao para alta pressao ex lacon s2a, e os grandes para baixa....
vc ja vai ter um aspirado que vai andar bem forte, ainda mais com a turbina soprando, vai crescer o giro muito rapido ... e outra, vc nao quer economia? acho que pressurizando em 2000rpm vc nao vai ter nao...
cambio pvó
motor com mais taxa tem menos fluxo??? o motor vai admitir sempre o valor da cilindrada + turbo, no caso.... independente da taxa... a taxa nao é a proxima parte? quando comprimir????
certo, se vc tem uma camara maior, menos taxa, cabe mais mistura... mas pra colocar mais ar, tem que aumentar a pressao.... mas esse nao é o caso...
e uma aplzinha com compressor .70 e cx quente .48 ou outra maior pulsativa... sera que nao rola???
ate onde eu sei, compressores pequenos sao para alta pressao ex lacon s2a, e os grandes para baixa….
[snapback]529271[/snapback]
exatamente o oposto. quem te falou isso não sabe nada sobre turbo, não caia nessa
compressor pequeno = p/ motor pequeno e/ou pouca pressão
turbina pequena = motor pequeno / fluxo de escape pequeno / motor com giro tb pequeno
motor com mais taxa tem menos fluxo??? o motor vai admitir sempre o valor da cilindrada + turbo, no caso…. independente da taxa... a taxa nao é a proxima parte? quando comprimir????
de uma lida em outros tópicos desse assunto (taxa x pressão) onde isso foi amplamente explicado de forma clara sobre prática e mesmo sobre teoria baseado nas respectivas f?rmulas a respeito.
e uma aplzinha com compressor .70 e cx quente .48 ou outra maior pulsativa… sera que nao rola???
denovo, totalmente ao contrário do jeito que a coisa funciona.
não rola, vai ficar péssimo, ai q nunca mais ele ira querer motor turbo na vida.
quem sou eu pra opinar, mas se for de aplinha, pegue pelo menos com eixo/rotor um tico mais generosos q os dá 240, q são muiiiiiiiito pequenos
opa isso tá rendendo hehehe…
galera, acompanhem meu pensamento:
vamos supor 2 motores hipoteticos, 1.8, um com 1,2 bar e taxa de gasolina e outro com 0,5 e taxa de alcool, ambos rodando no alcool e o pensamento que me levou a um motor desses:
1- quero que seja economico. logo a saida seria aspirado, mas hj, depois de ter turbo pra chegar num aspro descente tenho q por akela carburação, cabeçote e tal. ai vai ficar mais ou menos o consumo, meu antigo aspro fazia 8...9 na estrada e mesmo assim vou gastar uma grana boa pra ter 150 cv. o mesmo que vou gastar nessa preparação turbo mansa só que co marcha lenta melhor, não tendo que ficar moendo tanto no giro, consumo melhor e nem assim abrindo mão do torque do motor a alcool.
2- depois qdo era turbo taxa de gasolina, tinha uma condição com um motor x, quando pressurizava ia pra y. ok, tinha q acertar o motor pra y, com menos ponto e tal. com esse taxadinho, x e y ficam mais proximos entenderam? o motor não vai ficar tão carente de ponto na fase aspro, soca 18? e vê se grila e depois vai acertando o resto da curva ( creio q nao passe dos 22 graus na fase turbo ).
3- turbo cheio não é sinonimo de consumo. turbo cheio e borboleta aberta que ?, não me importa se vai rodar pressurizado tempo todo, dah nada nao.
4- qto a vazão das turbinas, pegamos o exemplo acima: a 1,2 bar o 1.8 tera 3960 cc de enchimento, logo fluxo proximo disso. já no meu projeto tera apenas 2700. pensem nisso.
cara.. voce jah viu uma lacon s2a??
tem varias..
lhe digo.. a que tenho nao eh exatamente pequena..
e por enquanto tem uma turbina mais ou menos definida pro manco…
t2 .47f .48q eixo 42, rotor 37,5, a mesma que o wagner usava no brasa dele...
acho q 0,5 a minininha aguenta empurrar no 1.8, se aguenta 1kg no 1.6...
se não me engano usam no cht essa turbininha tb...
achei por 690 nova, com valvula intergrada do geito q queria...
novamente lembrando que a pressão maxima sera de 0,5 bar… num motor com 14 de taxa
meu cht andava com apl 240.
cuidado fabio, não da pra comparar o rendimento b?sico de um 1.6 a ar com um ap 1.8.
acho q vai amarrarrrrrrrrrr mt
pq não uma apl mesmo, so q com caixa quente 36, ja q vc quer uma turbina pequena? ela vai amarrar em alta tb, mas menos q t2…
eu quro valvulada…
já mandei fzerem um trabalhinho mo meu coletorzão copia shirick inclusive tapar a saida a valvula de alivio.
k16? apesar de achar ela muito pequena pra um ap 1.8…
