  4. Escape para aspirado
42 Posts 13 Posters 7.4k Visualizações 1 Watching
    arved
    ae galera.. to na fase final do aspro leve do meu gol…. ja tem comando, filtro, cambio, inje?ao, achei um lugar legal prafazer o 4x1, e estarei encostando o carro pra fazer o 4x1 e o escape essa semana..... tava falando com um pessoal e surgio a duvida do diamentro do cano de escape... estou na duvida....
    ja q o carro eh 1.6 e tal.. to pesando em fazer o escape em 2 1/4 com 2 abafadores... foi algo q me falaram, se fosse querer 2 teria q usar 1 abafador somente, bom.. estava pensando e ja q meu projeto eh sleeper (nao chama aten?ao) pretendo fazer com 2 abafadores mesmo para ficar mais silencioso, mas com um ronco mais incorpado mesmo hehe... oq acham? faão com 2 ou 2 e 1/4 ??
    o cara do lugar q vai fazer me disse q abafadores nascionais soh tem 2 ou 2 e 1/2 e o meu sendo entre medida, teria ou q usar um importado ou adaptar um de 2 e 1/2 para 2 e 1/4 com um alargadore soh nessa parte, creio q nao haja muito problemas com isos ou teria?
    oq vcs acham?
    opinioes sao muito bem vindas...
      Fluff
      eu acho 2.25 muito grande pra 1.6 sem tanto trabalho.
      o meu é um 2.156cc com algumas coisinhas, uso 2.25 e ja me pergunto se não exagerei.
        Davon
        epa tb tenho um gol 1.6 coloquei o 4x1 e coloquei um abafador do gol gti no final tudo com 2 ficou bom e o baruho não ficou alto
          1 3/4 ou no máximo 1 7/8, com um abafador tipo kadron box.
          2 polegadas em escape semi-livre é só no caso de motor muito preparado.
            intermedi?rio original de gol gts. na traseira monta um jk (nossa, como tá vêio).
              arved
              [snapback]528659[/snapback]
              qual diamentro original dessa linha power? ja nao eh 2 ?
                [snapback]528665[/snapback]
                esquece a medida original, vc esta fazendo um sistema de escapamento totalmente diferente e com outro proposito.
                  arved
                  [snapback]528673[/snapback]
                  claro, mas um pouco maior nao seria mais funcional?
                  vc acha q fazer um de 2 com 2 abafadores ficaria bom? lembrando q estou fazendo com cano reto minimo numero de curvas…..
                    Fluff
                    [snapback]528676[/snapback]
                    pra que maior se vc nao vai ter esse fluxo todo?
                    assim voce acaba matando o carro.
                    eu seguiria as sugestáes da ka.
                      [snapback]528680[/snapback]
                        Davon
                        epa fluff e ka então o meu escape todo esta dimencionado errado?
                          Fluff
                          [snapback]528687[/snapback]
                          não sei….
                          fala pra gente o que vc tem e como que ta.
                          mas tenha em mente que escape em aspirado, geralmente, pro padrões de preparação de rua que temos por ai, mais é menos.
                            arved
                            não sei….
                            [snapback]528688[/snapback]
                            eu to pensando ca com meus botoes.. aspro tem q ter pre?ao nos dutos certo? e abafadores tamb senao nao rende correto? eu ainda q gosto de final… um escape de 1 e 7/8 com 2 abafadores daria bem isso memso.. 2 seria pra carro 2.0 pra cima acredito eu.... indo pelo raciocinio logico ta certo mesmo... pior q muita gente me dsise para fazr de 2 e 1/4....
                              não sei….
                              :olhos:
                              eu to pensando ca com meus botoes.. aspro tem q ter pre?ao nos dutos certo? e abafadores tamb senao nao rende correto? eu ainda q gosto de final… um escape de 1 e 7/8 com 2 abafadores daria bem isso memso.. 2 seria pra carro 2.0 pra cima acredito eu.... indo pelo raciocinio logico ta certo mesmo... pior q muita gente me dsise para fazr de 2 e 1/4….
                              [snapback]528690[/snapback]
                              o q mais se ve por ai é gente fazendo escape que consegue apenas ser um pouco menos pior q o original. tipico de gente que nunca na vida andou num carro forte de verdade, onde tudo o q foi feito rende como deve.
                                JESUS
                                ae galera.. to na fase final do aspro leve do meu gol…. ja tem comando, filtro, cambio, inje?ao, [snapback]528642[/snapback]
                                e cabeçote nada?
                                eu me preocuparia com a pir?mide do seu 4x1 ao invós de me preocupar em fazer dutos grandes.
                                se você usar tubão vai dar exaustão demais, o coletor não vai atingir uma boa temperatura de funcionamento, vai estar sempre roubando calor e aí adeus lavagem da c?mara.
                                pergunta pra ka sobre o passat que ela tinha… ela achava que tudo estava certo no escapão que o passat tinha, até alguém corrigir pra ela e melhorar o rendimento do motor.
                                  Davon
                                  fluff tenho um gol 1.6 mi com o 0.27 ,chip coloquei um coletor 4x1 que comprei do daniel fabricio, senama q vem coloco o cabeçote do 2.0 dai levei pra instalar o 4x1 e como ja tinha no final do coletor 2 levamos ate o final do carro e coloquei um silenciador do gol gti bola no final.
                                    [snapback]528697[/snapback]
                                    tanto no passat qto nos dois voyage q tive antes dele. testei tudo o q foi escape, até mesmo 4x2 e 4x1 do camp. de marcas, inclusive tive até um comando usado nessa categoria (288? c?pia de schrick porem estampado 049g ).
                                      JESUS
                                      :olhos:
                                      [snapback]528694[/snapback]
                                      uma das coisas que o isaac me ensinou: o escapamento duplo do charger/magnum piora o desempenho do 318 v8, justamente por dar exaustão demais em um motor manso.
                                      quando se altera apenas a carburação, o ideal é colocar o escapamento do dart, o mesmo que todo mundo acha que dá restrição , ainda que mame numa porcaria de dfv 446.
                                        arved
                                        e cabeçote nada?
                                        o cabeçote vai vir junto do chip no final do ano.. com o 13?
                                        ja o escape vou fazer essa semana pq fudeo o original.. tinha ateh catalizador vazio la ainda haahauahuaha….
                                        entao... a solu?ao seria fazer um 1 e 7/8 com 2 abafadores mesmo?... ou tem uma medida melhor q essa?
                                          Fluff
                                          [snapback]528699[/snapback]
                                          mesma situação do arved.
