  4. Destaques da Mecânica
  5. Cambio
Cambio
218 Posts 35 Posters 54.5k Visualizações 1 Watching
    TuningBrasil
    era (o carro bateu) um 1.6zinho com cabeçote, bicos, comando, chip. tinha nitro, mas na foto tava puro.
    aquele q o leo_multi postou recentemente está, na teoria, ainda mais interessante…
      crisrj
      como faco e aondw posos arrumar esse programa de fazer cambio
        crisrj
          wsuturbo
          ps é foda…semrpe usamos...bem mais longo, e na pista, alem de ter uma oootima final, se quiser andar de boa, a uns 120 vai ta com 3k rpm
            acho que ta um pouco a mais v
              cambio pg
              http://www.preparados.com.br/forum/index.p…8&hl=cambio+pg#
                [snapback]269108[/snapback]
                no hottopics tem uns programas q podem te ajudar.
                  Glauco
                  olha um calculador rapido e facil da speeders, tem ate grafico
                  http://forum.speeders.com.br/relacao.php
                  [snapback]209719[/snapback]
                  não consegui usar não….....
                  da erro nos valores, ate nos pre estabelecidos.....o q ser
                    juliano lima
                    coloquei a terceira do gol mil 16v, ficou 1,37 com diferencial 4,11 em cima de um pv, mas queria aproveitar que o câmbio estva aberto e encurtar a quarta de 0,97 para 1,03 e a quinta de 0,80 para 0,83, tudo do gol mil 16v, só achei a terceira e tive que montar o câmbio, infelismente
                    mas quando saiu em rolling start, saiu de terceira a 3000 rpmês enquanto os turbos saem de segunda, até parece covardia, o passatinho aspro some na frente
                    essa terceira ficou muito boa, imagine quando conseguir a quarta e quinta, tocar uma pra baixo pra que, motor sempre com resposta imediata, agora na estrada estou fudido com o consumo, hoje subi a rio petr?polis com quatro ocupantes de quinta o tempo todo entre 2000 e 2500 rpmês sem baixar se quer uma marcha tb com 21 kg de torque
                      Marc
                      uhnnn….. eu estava pensando nisso esses dias....
                      tipo... qual relação é legal p/ colocar num golzinho vêio ( ruiva ), p/ deixar parecido c/ os do tempra 16v ???
                      a primeira dava + - 60.... a segunda quase 120... a terceira, ficava na faixa de 160...
                      e queria deixar o giro baixo, a 120, p/ viagens... tipo uns 2.500 rpm ( ou até menos... hehehehehe )....
                      existe alguma coisa assim ??
                        Alexpaz
                        me manda o e-mail q mando o programinha q faz o cálculo sozinho pelo excel. mas a formula é ( rpm : marcha usada : diferencial x diametro do pneu x 60) é bem simples… basta ter o diametro exato do pneu.. mando tabela com todos diametros juntos p/ quem quizer, basta mandar o e-mail p/ [email protected]
                          [snapback]325332[/snapback]
                          ? mack, que pergunta, poe um ps nele, ou um pg, pronto
                          se achar pouco, (que eu duvido) poe o ps e ainda troca o diferencial dele, pronto, fudeu
                            kmon
                            o meu câmbio é pgb gol bola 98/99 16mi é o mesmo que o pg?
                              [snapback]385671[/snapback]
                              nao, nao…
                                Marc
                                tipo…. se a primeira e segunda for de pv, e as restantes de ps....
                                será q/ vai ficar um buraco mto. ignorante entre a segunda e a terceira ( c/ turbo ) ??
                                  [snapback]385760[/snapback]
                                  sempre fica buraco marc…
                                  uns gostam de final, dai tacam 5nta longa e nao ligar para o tal buraco ...
                                  outos gostam de despejar potencia na terceira, que é quando o carro cola mais ...
                                  e por ai vai...
                                  eu penso que a solução melhor sempre vai ser o cambio todo escalonado (um ps da vida) ou um cambio curto e trocar o diferencial (pg, que é um pvd com diff 3.xx)
                                    e por ai vai...
                                    [snapback]385767[/snapback]
                                    pvd é um pv com diferencial 3,89:1…quer dizer, não lembro se é pvd ou pvg, é um negócio assim...e ainda h? uma possibilidade de o pvd ser um pv comum mesmo, ams com o d a mais
                                    o pg é um ps com diferencial 3,89:1
                                      [snapback]385830[/snapback]
                                      essa eu não sabia. nunca tinha visto essa relação em vws no brasil.
                                      não seria px com dif 3:89 tipo o pga?
                                        kmon
                                        o meu é pgb é o mesmo que pg?
                                          eu tava pensando que meu cambio era pv, por causa que acho ele meio curto… tipo:
                                          1? até 30kmh
                                          2? até 50kmh
                                          3? até 110kmh
                                          4? até 170kmh
                                          5? até 170kmh (economia)
                                          meu carro nao é turbo, ok ?
                                          mas hoje dei uma olhada, e ta marcado ps e mais uns numeros no cambio, atras do cabeçote....
