  4. Destaques da Mecânica
  5. Cambio
Cambio
218 Posts 35 Posters 50.0k Visualizações 1 Watching
    só um detalhe:
    o cambio px era tido como 4+e qdo em motor aspro original (ja que em turbo,a 5?. vai até o fim como na 4?.)
    e o cambio psó onde a 4?. ja é mto longa e 5? então nem se fala…
    3+2e…hehehehehehehehehe
    eu tá achando a velocidade final do pv a 7000 rpm muito alta....? isso tudo mesmo???
    vences: eu tá achando esse escalonamento doido, pq com o carro original vai ficar mto estranho essa 1a de pv e 2a de ps.....vai ficar um espaço mto grande entre a 1a a 2a...o giro vai cair demais....
    de 2a pra 3a vai ficar enganchada uma na outra....o carro vai puxar forte de 2a, colocar a 3a e logo vai ter que passar a 4a marcha...pra carro aspiradão isso é até bom, mas pra original eu tenho minhas dúvidas....pra turbo então é que eu acho que não fica bom.....carro turbo é bom que ele tenha as marchas bem espa?adas uma da outra para que ele possa caminhar bem, já que vai ter bastante torque...
    em 400 metros, o carro original vai usar as 3 primeiras marchas igual ao pv, só que ele vai gastar mais tempo pra encher a 2a...se ele turbinar, pra fazer o quarter mile ele vai gastar 4 marchas no pv e no câmbio frankestein, e 3 no ps, portanto, eu não vejo vantagem em usar esse câmbio com 1 marcha de cada câmbio....no máximo alongar a 5a para que o carro não incomode em viagens
    um bom escalonamendo para um turbo de rua, rodando com pressão baixa seria as 3 primeiras do ps e as 2 últimas do px, que não são tão longas qto a do ps (a quarta do ps é quase igual a 5a do pv), mas não tão curtas qto a do pv...(diferencial 4,11:1)
    já pra turbão pressãozona é ps na cabeça, e dependendo do torque ainda entra um diferencial 3,89:1 no jogo...hehehehe
      carlos: é a formula. não tem o q errar. repara q ta com aro 15.
      tem gente q cisma q pv não passa de 205. lenda…
        hehehe…
        o problema é que com turbo a 5a do pv é devorada rapid?o...hehehehehe
          Vences
          […] vences: eu tá achando esse escalonamento doido, pq com o carro original vai ficar mto estranho essa 1a de pv e 2a de ps…..vai ficar um espaço mto grande entre a 1a a 2a...o giro vai cair demais....
          a 1? do pv é a mesma do ps que é a mesma do px que é a mesma do pg que ?…
          e isso não significa que eu sou a favor ou não de usar a 2? do ps. é só uma constatação. ao se usar a 3? do pv/pg/px/etc no câmbio ps a terceira vai entrar muito forte, e isso em geral é bom para o 1/4 de milha. o ideal no caso seria uma 3? meio termo entre a 3? do pv/pg/px/etc e a 3? do ps.
          pra 1/4 de milha larga-se em 2? e tem que passar nos 400mts com a 4? cheia.
          o carro é (ou vai ser) turbo.
          e ps com 195/50 não é bom pra 1/4 de milha. a terceira é longa mas não é longa o suficiente.
          []?s
            gosto de sair de 2?. marcha parado mesmo. vai a mais de 100 sem trocar de marcha
              *Felipe*
              vc eh um caso aparte…hehehehe
              ouvi dizer uma vez q se sai em 2? para não perder tempo passando marcha e/ou destracionado, confere?
                sim tuner. isso ajuda pra quem não tem um cambio ja com a primeira tão longa qto uma segunda.
                detalhe: meu diferencial é mais longo q o original,o q da alguns kms a mais por marcha em cima do ps original
                  *Felipe*
                  a mais sobre o ps???
                  sua quinta chega a qnto então??? mais de 280???
                    pela conta (q não tem o q discutir com ela) vai longe de quinta caso o motor alcan?e a rotação para tanto.
                    mas nem q alcan?e…eu não alcanão hehehehe
                      limitador humano de velocidade…hehehehe
                      eu até tenho coragem.....falta é chão pra isso tudo....hehehehe....
                      5a a 1,5 bar + 70 cv de nitro....duvido se não vai....hehehehehehe
                        nem nitro precisa. um turbão empurra isso hehehe
                        mas não falta só ch?o,falta conjunto…freios,distribuição de peso,cx favoravel pra não sofre tanto com rajadas de vento lateral
                          *Felipe*
                          chuto ae por baixo uns 300 km/h….
                          façam suas apostas
                          huauhauh
                            *Felipe*
                            sera q a .50 leva???
                              sim,todos par?metros são configur?veis.
                              faz então o ps com 3000 rpm.
                              pra confirmar qual o cambio do meu carro…
                              faz com ps e px.
                              valeu
                                olha, do jeito q os tbo tão ignorantes…não duvido de mais nada.
                                quem é cliente do keller a bastante tempo,deve lembrar de um certo gol bola com 2 webers 45 + turbo. o pai do cara tinha uma f-355 e curtiam dar final. o resto vcs ja imaginam...
                                  quais pneus marcos?
                                    quais pneus marcos?
                                    195x50x15
                                      é só colocar o trem de força num gol bola….hehehehehe
                                        195x50x15
                                        ps: 3000 rpm= 116,54 kmh
                                        px: 3000 rpm= 108,56 kmh
                                          hm.. no velocimentro marca 120km/h.. ta mais pra ps né?
