  4. Meu fiasa 1.3 tá guspindo a vareta.
12 Posts 9 Posters 1.8k Visualizações 1 Watching
    phantom_lord
    tenho um uno 89 1.3 fiasa. tenho o sonho de deixar ele um capetinha… mas utimamente, ele tem cuspido a vareta do óleo e jorrando óleo pra todo lado... perdi um litro soh de ontem pra hj... (quando percebi o q estava acontecendo)
    o que pode ser?
    minha tampa de óleo tah zuada, vaza óleo por ali, vou comprar uma nova...
    parece q isso ocorre quando dou minhas esticadas...
    meu cabeçote foi retificado agora, comprei o carro a uns 5 meses, e a loja me falou q o motor acabara de sair da retífica.
    o q pode ser e o q devo fazer??
    abraços...
      ALEXANDRE BH MINAS
      o que pode ser?
      abraços...
      [snapback]530309[/snapback]
      verifique a saida da ventila?ao positiva do carter( blow-by ou anti?chama) tudo indica um entopimento do mesmo.
        Rix
        com certeza é o entupimento do blow-by. é um tubinho que liga o bloco do motor ao tubo de admissão de ar, fica entre o motor e a parede corta-fogo.
          PrEsA
          mesmo problema no passado, solução dita pelos colegas
          boa sorte
            Rix
            apesar que pelo o que vi o dele é carburado. aí já não tenho mais certeza. o que eu tive e que deu esse problema era mpi.
              JJR
              comprei um kit de juntas da taranto pra montar o motor de um amigo (igual ao seu) e a junta que veio no kit era toda tampada. logo depois de montar aconteceu isso, ou seja, entupido
              segundo me disseram, a junta que veio no kit era do 147.
              boa sorte
                justamente, ou ta entupido o respiro, ou a parte de juntas, ou galerias, como disseram q foi feito a pouco, fica por conta das juntas as vezes montada de forma incorreta
                ja conferiu como esta o oleo, tem sinal de sujeira, contaminacao?
                  Pisca
                  isso tbm ja aconteceu num uno 1.6 mpi q tive…
                    Fiasa Power
                    respiro do carter entupido . tenha certeza , tire a mangueira do blow-by e veja na mangueira ou na base . com o tempo forma muita borra de óleo na base e entope dando sobrepresão no c?rter e cuspindo a vareta p/ fora .
                    p.s - as presilhas que prendem essa mangueira são um saco .
                    abraão .
                      Fiasa Power
                      p.s 2 - troque apenas a junta da tampa . se persistir o vazamento , aí o problema é da tampa . claro , salvo se a tampa já estiver totalmente ferrada , com buracos , etc …
                      p.s 3 - não compre de maneira nenhuma juntas de papelão planas . são uma bosta completa . compre sempre juntas de borracha (são mais grossas e vedam bem melhor .
                      p.s 4 - na compra da junta informe com clareza o ano doc arro e a versão do motor . esses vendedores de merda sempre dão a errada .
                      p.s 5 - quando for remover/colocar a tampa sempre obede?a a um crit?rio de ordem de aperto , indo do centro p/ as pontas e etc . sob pena de empenar a tampa e não conseguir vedação depois . é um saco .
                      abraão .
                        Daniel Tuning
                        porra, ja responderam…...
                        hehehehe
                        essa mangueira ja me fez co?ar a kbe?a........
                          phantom_lord
                          o galera, desculpa a demora pra responder… e muito, mais muito obrigado mesmo....
                          vou verificar isso hj mesmo, vou dar uma fussada, limpar tudo direitinho...
                          abraão .
                          fiasa power, não é a tampa de válvulas q está vazando, é a tampa do óleo mesmo, a pequena… rs... essa eu sei q eh soh trocar.... normalmente os fiasa antigos dão problemas nessa tampa, acho q devido ao desgaste... mais eh coisa de trocados de padoca... hehehehe....
                          agora, vou pedir um conselho.... quero preparar meu motor... mas tenho que ir aos poucos... o que é melhor fazer primeiro?? bura?? comando??
                          quero montar um comando maior, um bura duplo (to pensando no 2e), escape de 2 e 1 abafador só e um kit turbo pra andar com 0,8 bar ou até 1,2 bar....
                          valeu galera... vcs saum phoda....
                          :ninja:
