  4. Partida a frio no santana 96
11 Posts 9 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    Niex
    já tem mais de 9 meses que estou andando com álcool no meu santana, estou curtindo, alias viajei sóbado 26/08 1300km e fui só de álcool, e estou me animando, pois nas minhas andadas já vejo álcool @ r$1,10.
    único problema e que no frio, ta osso de pegar, tem que girar no mínimo umas 6 vezes, ?s vezes a bateria nem chega lá, depois de quente bateu pegou.
    gostaria de que voces me dissesem o que preciso comprar (listinha :copa: ) e me ajudassem na instalação.
    o carro e um santana 96 injeção fic 4 bicos, e uma foto do motor se ajudar em alguma coisa.
    desde já agrade?o.
      ZOEGA
      estou vendendo um kit partida a frio que estava no meu gol mi…
      mp pra vc.
        tem tb uns kits universais q vende em qq auto peça…
        mas basicamente eh:
        reservatério de combustável
        bombinha
        fios e bot?o
        mangueiras
        solenoide (opicional c não tiver turbo no carro...)
        ai com essas coisas na mão eh so fixar o reservatério, ligar os fios, instalar o botão dentro do carro, e ligar a mangueira na bomba e em alguma tomada de vacuo no coletor de adm.
        coisa simples
        falow
        adriano nogueira
          Niex
          mas basicamente eh:
          bombinha
          fios e bot?o
          mangueiras
          coisa simples
          falow
          adriano nogueira
          [snapback]537060[/snapback]
          fixar o reservatério: ok
          ligar os fios: (direto na bateria ?) ok
          instalar o botão dentro do carro: ok
          ligar a mangueira na bomba: pode ser na mangueira que vai para flauta ?
          alguma tomada de vacuo no coletor de adm: eu sei aonde eh o coletor, problema e onde tem vacuo :copa:
          sorry by minha burrice :p
            JF
            não tem segredo a carol me mostrou isso:
            reservatério, motorzinho, mangueira, agulha (de injeção) fios e bot?o.
              tomada de vêcuo: qualker lugar após a borboleta…
                JF
                [snapback]537120[/snapback]
                mas ai tem q tomar cuidado pois puxa tudo do reservatorio, tem q colocar uma peça (não sei o nome se é solen?ide) p/ o vacuo não puxar toda a gasolina
                  dj_igor
                  coloca na mangueira do vêcuo e usa solenoide…não terá maiores problemas...
                    sobre a solenoide, em caso de turbo ela serve pra nao mandar pressao pra dentro do reservatorio, assim como pra nao puxar a gasolina toda qnd ligado de borboleta fechada?
                    no corsa deu pau na solenoide aberta uma vez e eu nao conseguia manter a lenta até q bebeu a gasolina do reservatorio e estabilizou
                    legal q andava muito forte enquanto puxava a gasolina
                      kmon
                      sendo turbo ou aspro vai precisar da solenoide, custa uns 50 reais. no aspro ela faz com que o vacuo no coletor nao puxe toda a gasolina do reservatorio, e no turbo é pra alem de nao acontecer o mesmo que no aspro, para impedir que vê pressão para o reservatério e tem mais, no caso dos turbos não é qualquer soleinoide que suporta pressão.
                        juliano lima
                        existe original para seu carro, a selen?ide vai ligada no coletor
