  4. Partida a frio gm d20
29 Posts 13 Posters 6.7k Visualizações
  • X Offline
    X Offline
    xtreme
    meu pai tem uma gm d20 - tipo não vende , não troca, não empresta -
    em dia de frio intenso para ligar o motor é necessario soltar a mangueira que vem do filtro , colocar fogo em um pano embebido com alcool encostar no bocal e dar partida.
    sem isso , não liga mesmo.
    alguém tem uma sugestão prática… para minimizar essa mão de obra..
      ? a diesel né? hehe. olha, tem un spray q é usado en retifica cujo nome não lembro, mais é algo do tipo, arrancador de motor, algo assim, basta vc dar uma injetada no coletor de admição e bater partida.
      poderia ser colocado uma partida a frio de motor comun, o problema q qualquer injetadinha a mais do que o permitido, pode disparar o motor, então acaba ficando perigoso.
      tamben pode ser feito nos dias de frio, colocar un pouco de querosene no tanque, apenas pros dias frio, quando voltar ao normal abastece só diesel/.
        dj_igor
        que tal um kit partida a frio comum com querosene?
          primeiro testa se querosene faz ela pegar fácil, caso sim, fica fácil.
            só que nunca se esque?a que tem q ser só uma triscada no bot?o, si injetar muito pode dar zica.
            mais pode instalar un kit q é sussa, com querosene pega facil, só coloca o reservatorio en lugar seguro e longe de fontes de calor e parte eletrica. faz injetar no coletor de admição, assim como num motor a alcool. ai vc bate na partida e dá uma injetadinha que ela vai pegar, ai apos ela pegar, é posivel dela querer apagar en seguida ai tu dá outra injetadinha, mais é só uma batidinha no bot?o…
              Monnerat
              naqueles onibus q tem a lataria antiga da viação cometa fiquei sabendo outro dia q eles usam 12% de querosene no tanque…não sei se vcs ja andaram...mais aquilo parece carro andando na estrada.... :copa:
                sera que eh por isso que ainda existem bomba de querosene em alguns postos?
                  [snapback]537942[/snapback]
                  hahahaah… esses onibus ficaram famosos né? pior q é mesmo, andavam como o diabo
                    Niex
                    fui muito de sp para juiz de fora neles.
                    saimos do tiete 23:40 e chegamos em juiz de fora 5:15, os cara chutavam as bundas mesmo.
                    • X Offline
                      X Offline
                      xtreme
                      obrigado pelas idéias.… mais não tem como instalar algo depois do filtro de ar .. que aquece-se o ar... claro ..só sendo acionado em caso de necessidade ???
                        WEST
                        naqueles onibus q tem a lataria antiga da viação cometa fiquei sabendo outro dia q eles usam 12% de querosene no tanque…não sei se vcs ja andaram...mais aquilo parece carro andando na estrada.... :ppteam:
                        vish, krozenado ??? ehehehehehehe
                        deuzulivre…
                        • ? Offline
                          ? Offline
                          [snapback]538004[/snapback]
                          mas aí vc tá querendo fazer a coisa do jeito mais dificil…...
                          agora se quiser mesmo, faz uma tomada de ar paralela depois do filtro e liga num secador de cabelos adaptado pra 12v...................... :ppteam:
                          si é pra compric? néis ajádia :humpft: :aaf:
                          ps: tá brincando..............ponha um pouco de querosene no tanque e seja feliz.........pois ajuda na partida, limpa o motor e ainda dá um boost no desempenho.
                          • X Offline
                            X Offline
                            xtreme
                            [snapback]538026[/snapback]
                            heheheh… vou instalar uma resist?ncia eletrica depois do filtro... b)
                            cheguei a conclusão que o mais pratico é adicionar 20% de querosene no tanque...
                            obrigado a todos..
                              Tshiii
                              nossa, q estranho…
                              meu pai tbm tem uma d20 com o mwm e pega q eh uma beleza...
                              em dia frio soh q leva 1 ou 2 segundos a mais pra pegar, mas pega...
                              vc tem o q20b nela??
                              eu tbm tive um q20b e pegava de boa no frio... e nunca usamos kerosene em nenhum dos motores....
                              só se ai faz mto mais frio q aki...
                              • X Offline
                                X Offline
                                xtreme
                                eu tbm tive um q20b e pegava de boa no frio… e nunca usamos kerosene em nenhum dos motores....
                                [snapback]538184[/snapback]
                                aqui pode chegar a 0? a noite. (sem contar que a umidade é altissima).
                                não sei se é q20b .. o ano é 1987. (cabine dupla de fabrica).
                                • ? Offline
                                  ? Offline
                                  motor q20b perkins ….....ruinzinho........
                                  meu pai tem uma d-20 dessas também............1987 só que era turbo...........até eu roubar a turbina pra colocar na minha parati a uns anos atrás............. :ppteam:
                                  turbinado e com diferencial longo fica bom esse motorzinho....... :humpft:
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    xtreme
                                    [snapback]538256[/snapback]
                                    meu pai tem o maior xodo dessa pickup … virou reliquia... falar em turbinar ele enfarta..
                                    • ? Offline
                                      ? Offline
                                      [snapback]538301[/snapback]
                                      a do meu pai já faz parte da familia também….........mas eu já falei que ela é minha......heheheee..........
                                      um dia hei de herd?-la e vou reformar a d-vintona da cabeça aos pos..........mas se der vou tentar colocar um motor maior lá........talvez da silverado l6 diesel.................se couber, sei lá............ :humpft:
                                      mas vai ser turbo e baixa......beeemmmm baixa............. :ppteam:
                                        streit
                                        instala uma resist?ncia no duto de admissão. ai vc liga apenas pra fazer pegar.
                                        esse esquema de por querosene é pedir pra dar merda.
                                        • ? Offline
                                          ? Offline
                                          esse esquema de por querosene é pedir pra dar merda.[snapback]538412[/snapback]
                                          ? nada….......pode usar tranquilo.......inclusive muito nego bom de diesel recomenda.
                                          falando por experiencia própria: meu tio tinha uma mesma d-20 dessas com motor perkins turbinado pelo velho gilmar da caracol turbinas de goi?nia.
                                          o motorzinho rodava com 1,0bar na apl-240 com carca?a quente 1.06 :ppteam: e andava muuuuuito. me lebro que na estrada (diferencial longo) dava trabalho pros golzinho, corcel, escort, uno e etc............isso em 1990 + - ...........hauhuhauahuah........ :humpft:
                                          ah..........em goiania tinha posto com bomba de querosene e meu tio abastecia sempre com + - uns 30% de querosene misturado no tanque.
