  4. Ap 2.0 gasolina efi x turbo
27 Posts 7 Posters 8.2k Visualizações 1 Watching
    juliano lima
    cts  = sensor de temperatura da água.
    act = sensor de temperatura do ar.
    [snapback]539610[/snapback]
    valeu pela informação
    abração
      roger
        juliano lima
        roger
        [snapback]539623[/snapback]
          juliano lima
          fiz uma pesquiza no cd catélogo de peças da vw e consegui chegar a seguinte conclussão
          módulo de ignição tfi (dignition) é o mesmo para o cfi e o efi
          o módulo leva a marca motorcraft com a né f4ff 12a 297 -aa é são os mesmo para mabos modelos, porem só muda o né inicial que no caso é a plataforma do carro, 325/907401/1 para santana/versalies e 377/907401/1 para plataforma gol/parati
          no caso do santana o suporte é diferente do gol, no santana o suporte é com um dissipador de calor e no gol é somente suporte mas ambos são motorcraft com a mesma né
          o map sensor de pressão é o mesmo para efi e cfi como já dito aqui por outro membro do fórum.
            DecioBenevides
            olha amigao, o tfi eu te falei q nao era o mesmo devido aos modelos serem diferntes, se els sao intercambiaveis entre si eh um caso a si verificar
            ma vou te dar uma dica aki q sempre tive vontade de fazer mas nunca tive a oportunidade…
            ja q seu amigo tirou uma mono, vc poderias pega ela completa dele
            ai vc faz o seguinte
            instala o xicote e o modulo da monopoint, liga o sensor da agua la certinho, liga o sensor do ar, liga o map,
            so q ao inves de por a tbi mono, vc poe o coletor de 4 bicos, com 4 bicos de alta impedancia ligados todos em paralelo, faz um atuador de marcha lenta mecanico e poe pra funcionar
            eu acredito q funcione, como vc tem tudo na mao ai, nao custa nada tentar
              DecioBenevides
              ah nao eskece tbem do sensor de borboleta
                juliano lima
                [snapback]540716[/snapback]
                com certeza esse é meu pensamento usar chicote do cfi, módulo efi e todos os sensores do efi, mas as centrais eec-iv tb são iguais, mas só muda as duas últimas letras de cada módulo que no caso estou tentado indentificar quais são as diferenças entre elas, se é se realmente existem
                detalhe que junto com os meus bicos vieram com o chicote
                quanto ao tfi, tive a oportunidade de estar com os dois modelos na mão, que no caso são exatamente iguais, só muda o suporte e o do satana o suporte vem com disssipador de calor e no do gol só suporte
                como funciona esse atuador de marcha lenta mecânico, aonde eu acho pra comprar ou mesmo mandar fazer ?
                abração
