  4. Ap 2.0 gasolina efi x turbo
27 Posts 7 Posters 7.3k Visualizações 1 Watching
    juliano lima
    galera pp andei meio sumido, pois desmontei o passat para um reforma geral, do goleiro a ponta esquerda
    o carro já está lanternando com tudo que tem direito sem econ?mia de nada e nada de meia sola.
    dentro de alguns dias o carro já vai estar pronto e o motor aspro carburado(141cv dino) foi vendido.
    muitos sabem que sempre gostei de carros aspirados fortes e agora resolvi aderir ao turbo e a injeção eletrúnica.
    chega de enrolação e vamos ao que realmente interessa
    comprei um motor completo ap 2.0 gasolina efi digital de quatro bicos, não é a cfi de um bico só, bloco uqc.
    o mesmo veio com coletor de adimissão, flauta, bicos, chicote dos bicos, sensores do cloletor, módulo de injeção e sem o restante do chicote, observei no cd de literatura da vw que essa injeção possue um sensor de pressão que é ligado ao coletor de admissão que não veio e um módulo tfi que eu não sei pra que serve que tb não veio.
    como eu disse pretendo turbinar o passatão e gostaria opiniões de qual seria a melhor configuração de turbinas a ser usadas, pois confesso que estou bem perdido, quero kit no farol com .50 ou .70, a principio quero um carro confiável para viajar e não quero carro com potências elevadas, tipo 220/240 cv com pressão de no máximo 1kg rodando no álcool é claro.
    essa injeção presta pra turbinar ?
    como eu não tenho o chicote principal ainda, seria viável colocar um mi ?
    poderia usar a central mi com o coletor e bicos efi ?
    ou continuo com o carburador para turbinar ?
    bem como vc?s viram estou cheio de dúvidas, qq ajuda é bem vinda
      fsobral86
      presta sim e fica muito bom por sinal
        juliano lima
        [snapback]538491[/snapback]
        espero que sim, não vejo a hora de ficar pronto
          esse map eh carinho hein?
            juliano lima
            map devo arrumar barato, num ferro velho de um conhecido
            mas e esse módulo tfi pra que serve ?
            faz parte da injeção ?
              Gustavo
              esse coletor veio com a borboleta? se veio eh akela de duas borboletasó tem umas dessas ae q da pra ligar na injecao mi.
              se ainda nao possui o modulo e nem o chicote compre o modulo e chicote da 1avb q nao possui code na chave, o sensor map eh akele separado do coletor e eh ligado nele pode mangueiras, funciona do mesmo jeito dakele encaixado no coletor, eh soh ligar certinho ele, essa central tfi nao tem na 1avb.
                essa injecao deve ser a fic 4 bicos…
                  juliano lima
                  [snapback]538623[/snapback]
                  isso mesmo são duas borboletas
                  tenho o módulo e o chicote dos bicos, mas não tenho o chicote principal
                  o map não estou tão preocupado no momento, mas o tfi será que é de uso obrigatério uma vez que não qual é a sua função de verdade, já me falaram que é a ignição eletrúnica, será ?
                  [snapback]538642[/snapback]
                  ? essa mesmo, será que fica bom com turbo ?
                    Gustavo
                    tfi eh isso mesmo a ignicao eletronica, essa injecao ae eh analogica, eu se fosse vc procuraria as pecas q falta da 1avb pra jah deixar a digital e tem como usar essa borboleta ae com a 1avb o coletor e bicos tbein, soh tem q ver se o chicote bate certinho.
                      exato, o tfi é o módulo da ignição. diferente das 1avb/avp, na fic o pulso de bobina sai desse módulo, e não da ecu.
                      pra usar uma 1avb teria que primeiro certificar se os bicos são de imped?ncia alta, caso contrário tem q trocar eles também (além do map).
                      (sei quem tem um módulo desse parado em casa…. :ppteam: )
                        juliano lima
                        [snapback]538820[/snapback]
                        pelo que eu sei e me disseram essa ie era digital, anal?gica é a le-jetronic
                        mas não descarto a possibilidade de colocar a 1avb com o meu coletor bicos e etc..
                        agora me pergunto, caso fique com a efi mesmo, será que vai ficar legal com turbo ?
                        qual turbina, .50 ou .70 ?
                        qual configuração dos rotores e etc ?
                        valeu
                          ruiak
                          ueh .. a fic nao eh a eec-ivó? nao eh um modulo parecido com os dos escort zetec??? se for eh digital sim
                            Gustavo
                            sei lah tenho um amigo com um santana glsi q tem essa injecao e eh analogica. pelo menos foi oq ele disse.
                              DecioBenevides
                              eh digital sim, o map tbem eh digital e mto bom por sinal, o tfi eh o modulo de igni?ao e eh obrigatorio o seu uso, e fica mto boa com turbo sim ela eh ate mais pratica de se montar do q a mi moderna…
                                juliano lima
                                [snapback]538977[/snapback]
                                essa ie e igual a cfi (mono), digo a central, map, tfi e etc.. ???
                                  ruiak
                                  cara .. se eh a fic eec-4 eh digital ..
                                  mas nao se baseie pela monoponto pq pelo que eu sei nos escort ela nao usa map .. e sim maf
                                  soh por ai vc ja pode ver que podem existir mtas cosias diferentes entre a mono e a multipoint
                                    DecioBenevides
                                    [snapback]539129[/snapback]
                                    no caso da vw q eh o q vc esta interessado,
                                    te digo com ctza q
                                    o modulo nao eh o mesmo,
                                    o map eh o mesmo,
                                    o tfi nao eh,
                                    o tps eh o mesmo,
                                    o cts eh o mesmo,
                                    o act nao eh o mesmo
                                    e por ai vai… heheh
                                      juliano lima
                                      o escort xr3 2.0 i tem as duas versões de ie, le-jetronic anal?gica e os nos mais novos a efi digital que é a minha em questão
                                      valeu pela força
                                      [snapback]539362[/snapback]
                                      ? que um amigo tirou a cfi (mono) do gol bola 95 e colocou a mi e devo aproveitar alguma coisa, como nosso amigo dácio citou abaixo
                                      te digo com ctza q
                                      o map eh o mesmo,
                                      o tfi nao eh,
                                      o tps eh o mesmo,
                                      o cts eh o mesmo,
                                      e por ai vai… heheh
                                      [snapback]539373[/snapback]
                                      o módulo eu já suspeitava mesmo, o map tinha quase certeza, o tfi ainda tenho esperança de ser o mesmo, o cts e o act eu nem sei o que ?, ainda sou bem leigo em injeção
                                      d?cio qq ajuda e opinião para mim vai ser bem vinda
                                      obrigado pela moral
                                        cts??? act????
                                          cts??? act????
                                          cts = sensor de temperatura da água.
                                          act = sensor de temperatura do ar.
