  4. Como melhorar a aerodinamica
65 Posts 22 Posters 7.3k Visualizações 1 Watching
    gts turbo
    vai rolar aquela competição de quebra de recorde e estava pensando em melhorar a aerodimanica. eu sinto que o parachoque trazeiro prende um pouco o carro?
    estava pensando em levantar a arte trazeira do capo e fazer uns furos no parachoque trazeiro, oque possos melhorar ainda?
      vc conseguiu convite para participar? pode dizer como foi o esquema?
      qto a pergunta: olha, gol & cia. são carros péssimos de aerodinamica, mas como vc disse, o parachoque traseiro parece um paraquedas…
      tirar o aerofolio tb ajuda...tirar os retrovisores...limpadores de parabrisas...vedar as frestas da carroceria com fita adesiva...
        gts turbo
        bom eu fiz a minha pré- inscrição, mas já estou pensando o que mudar pra melhorar a aerodinamica
          gts turbo
          mas esse lance de tirar peso da trazeira, estou com medo de perder o controle da trazeira
            [snapback]538837[/snapback]
            isso significa?
            [snapback]538839[/snapback]
            peso?
            tirar a capa do parachoque não vai te aliviar praticamente em nada de peso vai só tirar um dos freios aerodinamicos do seu carro, q é o parachoque e o aerofolio.
            e outra: não esque?e q tenho uma saveiro e tb ando de ps. peso na traseira do carro? o q é isso? :ppteam:
            vc calcula q consiga qto de final de 5?? chega a 7000 de psó
            veja q não tem la muito espaço e o q vale é a média das passagens. um ps te leva a seus 275/280 km/h (com sua preparação tem que chegar nessa velocidade maxima) mas calcule se no espaço la da prova vc vai conseguir essa marca nas duas passagens. as vzs pode valer a pena uma 5? pouca coisa mais curta mas que te assegure uma boa velocidade (e tb um tempo de aceleração mais favoravel é competição) mesmo indo contra um possivel vento contra.
              porra, pena que ta em cima pra kct, do contrario eu tambem ia me inscrever para nadar nessa porra meu carrinho tem tudo para andar bem…
                Gustavo
                nada q meia volta no parafuso da valvula de alivio nao de jeito.
                  tirar o aerofolio tb ajuda...tirar os retrovisores...limpadores de parabrisas...vedar as frestas da carroceria com fita adesiva…
                  [snapback]538835[/snapback]
                  e portas bem reguladas pra não abrir de uma hora pra outra :ppteam: :humpft:
                  trava de capo tb é interessante…
                  e eu não levantaria o capo na parte traseira... deixaria ele fechadinho mesmo... pneus 100%, alinnhamento 110%, balanceamento 1000%...
                    gts turbo
                    vou fazer uns testes, marcar direito a distancia e ver mesmo se consigo
                      kmon
                      que pneus vc usaria pra chegar a 270…280??? tem que ser no minimo 17 acho.
                        e portas bem reguladas pra não abrir de uma hora pra outra b) :d
                        [snapback]538943[/snapback]
                        o esquema de vedar com fita adesiva não é um refor?o, e sim de melhorar a aerodin?mica :ppteam:
                        isso de abrir um vão na parte de cima das portas costuma acontecer acima de 250 km/h na linha gol até 1995 :humpft: :aaf: b)
                          Fluff
                          tenta colocar uma chapa fina de metal por baixo do carro todo pra fechar, de parachoque a parachoque.
                          ai não vai ter esse problema com a resistencia do ar no parachoque trazeiro, além de melhorar a cortada que o carro da no ar.
                            [snapback]539058[/snapback]
                            isso não deixaria o carro leve demais por baixo? ou isso atrairia mais o carro em direção ao solo?
                              Edu4rdoBR
                              [snapback]539064[/snapback]
                              aqui no japão tem alguns extratores funcionais fixados na parte traseira do veículo,
                              uma chapa fora a fora será que não daria efeito asa como o ka falou?
                                  em vez de colocar a chapa inteira, nao seria de melhor proveito, colocar uma apenas do banco traseiro até o parachoque ?
                                  assim evita a flutuação do carro em alta velocidade, como a ka ja citou…
                                    acho que o cambio vai acabar antes do final da reta então é besteira se preocupar muito.
                                      [snapback]539115[/snapback]
                                      ele vai andar uns bons metros de po no fundo, a mais de 200 kph… acho que não é besteira se preocupar com aerodin?mica não...
                                        DuDu_Civic
                                        snme 268 km/h ele já alcanãou… registrados pelo apexi
                                        mas segundo ele mesmo, e o medo de chegar nessa velocidade??
                                        o carro dele é infinitamente mais forte q meu humilde chevette, mas se treme todo pra andar de carona, né shimirranha???
                                        o mal é a caixa dele, q fica com fome e gosta de mastigar a 3a marcha já resolveu o problema???
                                        fora o parachoque q quer sair do carro, as portas q abrem em cima...
                                        nunca vi um campeonato desse de velocidade, quero ver hein qdo alguém for avisem...
                                          gts turbo
                                          pois é
                                          amanhã começam os testes, e vamos ver no que vai dar
