  4. Opinem sobre esta minha inven?
12 Posts 7 Posters 962 Visualizações 1 Watching
    milTT
    pessoal, tá pensando em controlar a injeção do meu carro da seguinte forma: usar 4 bicos iwp retrabalhados na injeção original do mi remapeada pra andar com 1bar no dia-a-dia e, quando fosse correr arrancada, desligaria os plugs dos bicos da injeção original e ligaria uma digipulse full (ou his aspro com driver) com 4 bicões bosch de 160lbs para fazer a parte de injeção de combustável e deixar o resto da injeção ligada pra gerenciar avanço de ponto, knock sensor, etc..
    o que queria saber é se eu posso fazer com que a central funcione normalmente (avanço de ponto, controle do atuador de marcha lenta, etc..) mesmo com os plugs dos bicos originais desligados… deixar a parte de injeção de combustável é parte e continuar atuando nas outras funções..
    quanto é map e tps, o digipulse full consegue controlar... eu só iria alongar os fios desses sensores pra que a leitura deles possa ser feita por ambos ao msm tempo (o digipulse e a injeção original poder fazer )
    ? muita loucura? tem cabimento? eu n queria usar sistema hall e ponto travado.. queria usar a curva de ponto q tem no chip
    agradeão desde já a ajuda de vcs
      Fluff
      eu fiz algo parecido qdo andava com outro gol na rua.
      era um gol bola monoponto, rodava com uma eec-iv.
      não tava afim de perder meu tempo com ela e toquei um carburador.
      deixei o restante todo controlado pelo módulo, só a alimentação que vinha do bura.
      ponto e tudo mais, era o módulo que controlava.
        milTT
        e prestou, fluff?
        ? que onde eu moro não tem reprogramação online de chip.. comprei esse que eu uso em sp.. foi feito pra um carro de lá em cima desses msms bicos iwp que eu tenho aqui, mas que só alimentam 1bar com segurança.. da? eu queria controlar eu mesmo o tempo de injeção dos bicos e deixar a central fazendo as outras funções normais dela
          ZOEGA
          eu andei um bom tempo com carburador e o modulo avb controlando o resto. igual o esquema do fluff.
          sem problemas.
            daniel
            eu já queria fazer ao contrario colocar a ie só para gerenciar os bicos e colocar um caixinha de ignição a parte retrabalhar o distribuidor e controlar o avanço e retardo por ele
              milTT
              daniel, o lance é q por chip dá p se fazer uma curva, avan?ando bem o ponto antes de a turbina entrar e ir abaixando gradativamente é medida que a rotação/pressão subir.. e qq batida-de-pino o knock sensor estaria lá p prevenir
                milTT
                pra andar com os 4 bicos da linha tem q usar o digipulse full aspro, né? algm usa ele aqui? tem q botar driver pra poder usar 4 bicos de 3ohms??
                vlw, galera
                  eu fiz que nem o fluff quando tirei a eec4 e passei a andar de weber. deixei o modulo só para fazer o controle do ponto. funcionou ate que bem, mas ficou muito melhor quando arrumei um distribuidor hall e modulo de ignição de carburado.
                  entre fazer essa salada toda ai, pq não usa logo uma fueltech ou his dessa nova? ai vai poder usar o carro na pista e na rua numa boa. o meu estou montando assim para isso.
                    milTT
                    por causa do preço, anderson… se fosse no comeão da preparação, eu ainda poderia pensar em comprar, mas, agora n dá msm... uma digi full tá na casa dos 550,00 e uma ft tá mais de 1.500,00, fora q eu ainda ia ter q comprar mais umas perfumarias p usar a ft
                      cara, me desculpe mais não consegui entender o por que disso.
                      não seria mais facil então vc deixar 4 bicos na linha original pra alimentar a fase aspirada juntamente com a injeção original, esses bicos terian q ser uns 40% mais q os original pra poder rodar no alcool, avan?ar o ponto inicial pra uns 16 a 18 graus e dai usar un gerenciador de ponto e bico extra? ou o teu lance é querer competir na turbo b q só permite 4 bicos?
                        milTT
                        isso… queria ir pra turbo b.. e a razão de eu querer deixar a mi ligada é aproveitar a curva de ponto que tem no chip.. n queria andar com distribuidor travado e tal
                          funcionar funciona, mas se fica bom são outros 500…
                          que eu me lembre:
                          • his aspro num tem aceleração de rápida, então em giro mais baixo dá buraco qdo vc acelera rápido (pra pista dá pra usar)
                          • df um amigo usava e num gostava, dizia que pra acertar ?ra chato e qualquer mudança de temperatura o crro ficava esquisito
                          na minha opnião o negócio é ir de cara pra uma fueltech/his full...
