  4. Wg t2
Wg t2
40 Posts 13 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
    FabioRR
    ol? pessoal … tudo bom?
    gente ... gostaria de saber se é comum acontecer algum problema com a wg das turbinas t2. tem como fazer/trocar um reparo? tem como alguma mola perder carga?
    existe algum problema em vedar(soldar) valvula e começar a utilizar uma valvula de alivio? blowoff? será que com isso começarei a sofrer com back-pressure.
    valeu
      DuKa
      ? dificil, mas wast gate da problema sim… como toda peca mecanica ne...
      soldar a portinhola e colocar uma alivio é uma ideia.. mas teria o trabalho de adaptar o coletor ne... com isso, acho que a turbina pegaria mais rapido e teria menos backpressure, uma vez que provavelmente o furo de escape da valvula sera maior que o furo da portinhola...
        Glauco
        a minha t2 e soldada e uso wastegate no coletor, nunca deu problema não…..e é só um pingo de solda já trava a saida da wategate
          cara, vai en qualquer retifica de turbina q tu consegue essa valvula ai.. si tu tive-se mais perto de min eu te conseguiria, no cara q recondiciona turbina na minha cidade ele vende por uns 50r$ uma valvula usada dessas ai, nova é cara, mais mesmo assim vale a pena por que duran muito mais..
          verifica si não ta muito proximo de algum cano de escape ou algo assim q possa estar danificando ela.
            o que acontece com ela???
              Dr.147
              tb já tive problemas com essas wg incorporadas é turbina. apressao ficava oscilando. fiz igual o glauco disse acima, já que meu coletor tinha o encaixe para a valvula de al?vio.
                ahn ta
                explicado agora
                  FabioRR
                  valeu pessoal
                  entao .. a questão é que regulando a pressão no maximo … não passa de mêseros picos é 0,7kg e mantendo sempre 0,6kg
                  eu acreditava no problema de ter algum furo na pressurização e estar vazando ar ... mas os focos mais criticos ja foram tratados e o problema persiste.
                  só um dado ... este carro esta turbinado a mais de 20 mil km ininterr?ptos. alguem sabe o tempo de vida util de uma valvula dessas?
                  conversando com um amigo hoje, pensamos em fazer um teste regulando a valvula toda fechada e desativando a mangueira que acionaria a haste. com isso viria a pressão maxima da turbina.
                  eu nao preciso deixar vir tudo que pode. batendo na casa dos 1kg eu ja sei que o problema esta na wg e a partir da?, tomar algumas atitudes que podem ser:
                  1. cortar a haste da wg e com isso limitar o curso dela. (abriria menos a passagem da parte quente e com isso viria mais pressão)
                  2. colocar um limitador na haste, assim tb reduzindo a abertura da passagem.
                  3. lacrando ela com solda e instalando uma valvula de alivio no coletor
                  4. trocando a wg (não faão idéia de preço)
                  só nao faão este teste amanha, pq eu quero estar com o bico extra instalado para suprir a necessidade de combust. na casa dos 1kg. assim, faão o teste com segurança.
                    bom.. tapa (travando de alguma forma) tudo e ve se bate mais que isso… mesmo em carater de teste... depois pode passar a achar que seja ela...
                      bom c for isso mesmo vc pode fazer uma gambi coloca uma torneirinha igual de booter na mangueira dela, e deixa vaza um pouco o ar, ai ela vai abrir menos, e com isso vc regula quanto de pressão vai querer…
                      pra teste eh uma boa... bom pra usar por uns tempos tb hehehe
                        wagnerls
                        desliga a mangueirinha da wg, tampa a saida do caracol frio e mete o po embaixo :(
                        ta com medo fabio????
                        vai com f?, ja fiz isso na finada e subiu 1.3 kg e fico estorando no escape igual aquele uno 4x4 do enfierrados faz no video. popopropropropopo :hauhau:
                        so nao fica pisando direto sem acerto. so pra fazer o teste e tranquilo, e so rodar sem deixar subir toda a pressao.
                        abracos
                        wagner luis
                        :sppt:
                          FabioRR
                          opa e ai wagner … a tua turbina nao passou de 1,3kg? huummm se for essa a pressão maxima da t2, irei aposentar a minha wg logo logo.
                          nem preciso falar, que estou contando os dias para fazer isso :( :hauhau:
                          alguem aqui ja conseguiu mais que 1,3kg com uma t2?
                            FabioRR
                            [snapback]542224[/snapback]
                            essa sua idéia tb foi do além :hauhau: será deveras levada em consideração :(
                              FabioRR
                              [snapback]542204[/snapback]
                                wagnerls
                                deu 1.3kg pq tirei o po :sppt:
                                nao tinha acerto pra ver ate quanto chegava, ja me disseram que usaram 2.5kg :hauhau: nestas t2. (duvido).
                                quando comecava a estourar o escape eu tirava o po :(
                                  brunin
                                  t2 o maximo q já vi é 1.2kg, mais q isso ela começa a fumar….
                                  como vi q vc esta mal intencionado com uma t2 (seria um 1.0?), tmb tenho mas intenções...
                                  estou querendo pegar um at 8v num desmanche aqui, colocar os pistões do gt q tenho guardado, um melhoradinha no cabeçote (o problema seria comando, mas umas valvulas um pouco maiores e retirada de um pouco de material), quem sabe bielas ancona, quem sabe mesmo rsrs e muita pressão, de preferencia + de 2kg mas ai vem o problema, qual turbina usar?
                                  pensei em trabalhar uma t2, colocando uma carca?a quente maior, junto com um coletor tubular, mas não sei se só essa carca?a quente já ajudaria a turbina trabalhar com mais pressão.... ou então aumentar o frio, mas ai ja não se se tem algo para o minusculo rotor dela...
                                  sei que o at 8v é muito bom pra encher turbinas maiores um pouquinho pra um 1.0, conheão um q enche bem uma k16 (rotor de titanio)
                                    wagnerls
                                    [snapback]542652[/snapback]
                                    pq nao uma t22 com q.47 igual a minha era??
                                    acho que fica melhor que a q.36 :(
                                      essa sua idéia tb foi do além :et: será deveras levada em consideração :^^:
                                      [snapback]542610[/snapback]
                                      então fabio, tem um esquema mais :hauhau: ainda, vc pega a mangueira da wg, corta ela, coloca um t, e liga de volta tudo, e em uma das pontas, vc leva pra dentro do carro, e coloca a torneirinha la dentro, faz uma pre regulagem da wg, e pode ir mudando a pressão do turbo de dentro do carro :p :sppt:
                                      deu 1.3kg pq tirei o po ;)
                                      nao tinha acerto pra ver ate quanto chegava, ja me disseram que usaram 2.5kg ;)  nestas t2. (duvido).
                                      [snapback]542618[/snapback]
                                      putz cara 1,3 k e dando falta, e não deu pau nenhum?
                                        brunin
                                        [snapback]542669[/snapback]
                                        não conheão essa t22… seria algo similar a gt22???
                                        sabe o tamanho dos rotores e pressão maxima de trabs dela??
                                        abra?
                                          a t22 pelo q sei eh uma t2 com a caixa quente maior 47 se não me engano, o resto eh tudo igual…
                                          mas não sei não no seu caso acho q uma k16 ia ficar legal, ja vi uno mil injetado com essa turbina, e era mt forte
