  4. O que vc fariam?
O que vc fariam?
18 Posts 7 Posters 1.2k Visualizações 1 Watching
    pessoal, montei mesmo que a carater de testes, a mufla com 1 bico verde (akele soldado na mufla), bomba original e sem o parafuso da alivo… coisa bem testes mesmo ...
    o difipulse ta cumprindo bem a sua funcao, deixou o carrinho bem esperto memso com pressao minima (0.4 de pressao com giro laaaa em cima) e na grande parte do regime de rotacao a pressao fica entre 0.2 e 0.4... com isso ja consigo de 0 a 100 em 10.8 :( e 200km/h de quarta marcha, eitha
    o projeto eh tacar presao máxima que o miolo possa aguentar (8.5 de taxa, biela 65 vira 1.6).... algo entre 1.5 e 2 kilos, por isso que eu ja tenho 2 verdes para extra...
    como eu nao vou abusar da pressao nesses dias, tipo 1 kilo no maximo (o carro nao pode kebrar algora :hauhau: ) acredito que até um kilo um bico alimente... mais eu nao keria montar pra depois ter que desmontar tudo pra depois socar pressao...
    entao,
    para 1 kilo:
    1 extra usando todo o tempo do bico?
    ou 2 extras usando eles na caskinha?
    ou 2 extras e não uso um dos bicosó com isso eu teria problemas de superaquecimento se eu nao passar alcool por ele? eu teria problemas se eu passar alcool por ele e não pulsar?
      bom coloca ja os dois e regula eles na casca, ai ja fica pronto pra ups :(
      so tem q ver c não vai ficar mt gordo mesmo deixando soh na casca…
        se for no mesmo ritmo da solda do primeiro bico… sugiro vc botar o parafuso e regular tudo com so esse bico mesmo... senão esse carro só vai ver pressão lá pro final de 2007 :(
        larga de ser chato po... acerta o carro... o trabalho que vc teria depois é só o de tirar a mufla fora, soldar o bico 2 e regular de novo... enquanto isso vc desfruta do kilinho...
          eh que eu ia mandar polir a peca… dai depois solda outro... manda polir denovo.. e bla bla bla... tava pensando em por o segundo bico e deixar ele 100% desligado seja em alcool seja na eletrica...
            então solda ja 2 suportes, coloca um bom funcionando, e no outro, mete un bico estragado só pra tampar o buraco e boa. não liga fio nem nada, si quicer ja fazer tudo prontinho, pode até ligar as mangueiras, não tem problema nem un em passar alcool por ele sem ele estar pulsado, o outro tamben vai passar alcool sem estar pulsando, ja que só quando o turbo soprar ele vai pulsar e o combustivel sempre vai circular por l
              alguem tem um bico keimado pra doar? :(
                faz logo tudo de uma vez….da? qdo vc for subir a pressão fica mais fácil...não vai ter q desmontar nada, soldar nada, etc.
                  o prob eh ele conseguir outro bico pra por ali so pra tapar buraco
                  acho não tem problema ele usar o bico desligado
                    [snapback]542382[/snapback]
                    ouch…pelo q eu entendi ele já tinha os 2 bicos...
                      [snapback]542385[/snapback]
                      ja tenho 2 bicos, verdade… o lance eh se:
                      deixo ele 100% desligado, alcool e eletrica...
                      ou deixo o alcool passando por ele para refrigeralo...
                      bom, no mais, decidi, vo soldar o segundo logo pra mandar polir a peça...
                        foi respondendo pro marcioap
                        :hauhau:
                          [snapback]542387[/snapback]
                          :sppt:
                          fr?vio, eu se fosse vc já deixaria tudo ligado e os 2 bicos já funfando o motor não vai afogar por excesso de álcool, dá pra vc acertar o digipulse e ficar bom…da? qdo vc for subir pressão é só apertar o parafuso da wastegate e ajustar o digipulse...
                          sofre logo com instalações e ligações de 1 vez só, esse negócio de sofrer por homeopatia num vira :hauhau:
                            Lost
                            se com os 2 bicos passar de 60% do uso dos 2, ja usa os 2. senao, instala os 2 mas deixa um desligado, inclusive com o combustivel desligado. no meu carro ta assim.
                            vc ligou a tal resistencia em serie com o bico pra ligar o digipulse? se ligou, poderia descobrir com quantos ms começa a sair combustivel pra nois neh? soh pra ter uma ideia de quanto se tem de perda usando a resistencia. tem as manha? o digipulse tem regulagem de tempo morto né? poe pra pulsar o minimo possivel, e vai aumentando o tempo morto ateh ver quando comeca a sair combustivel. no meu carro, esse mesmo bico, com 3.5 bar de pressao de combustivel e sem resistencia, comeca a sair combustivel por volta dos 0.65ms.
                            ps: ainda to esperando as medidas da tbi monoponto :(
                              :hauhau:
                              sofre logo com instalações e ligações de 1 vez só, esse negócio de sofrer por homeopatia num vira :(
                              [snapback]542388[/snapback]
                              :sppt:
                              tb acho, foi por isso q falei pra ele fazer isso logo, o meu medo eh q com 2 bicos, mesmo com o trimpot do digipulse no min, venha mt alcool…
                                daniel_fabricio
                                instala os 2 e regula de acordo o digipulse…
                                cuidado com essa teoria de pressão que o miolo aguenta , isso é bem relativo.
                                  fravio, si tu tem os 2 bicos, os 2 suportes, monta tudo direitinho q não tem galho.
                                  si na hora de tu regular mesmo usando as regulagens minimas ficar gordo, vc vai la fora e desliga o plug de 1 bico e pronto, no sistema que vc vai montar o alcool sempre vai ficar circulando pelo bico, sendo assim, não tem problema algum.
                                  e si o problema for bico queimado como o colega falou, caso tu tenha medo de estragar o bico coisa q não acontece mais tu é muito sistematico, me passa teu endereão que te mando uns fudido ok. frete por tua conta é claro.
                                    se com os 2 bicos passar de 60% do uso dos 2…
                                    ps: ainda to esperando as medidas da tbi monoponto :hauhau:
                                    não, com 1 bico apenas, os 2 potenciometros (baixa e alta) estao aberto cerca de 25% (de 180 graus entende?) apenas.. e nem o segundo led do tempo de bico do digipulse acende…
                                    [snapback]542390[/snapback]
                                    pois eh… vo montar pra ver no que dá...
                                    [snapback]542391[/snapback]
                                    com certeza eh relativo… so to pegando a media por ai... mais tomara que minha meta de 250cvs no motor seja alcancada na menor pressao possivel :sppt:
                                    [snapback]542394[/snapback]
                                    vai ser assim… valeu pessoal... depois posto fotos...
                                      Lost
                                      kra, o acerto desse gerenciador é por graus do vira? tem certeza? nao sao 25% por exemplo de 5ms?
                                      por grau do vira, em baixas rotacoes injetaria muito combustivel… seria uma estrategia totalmente diferente da maioria.
                                      no meu trabalho com % do intervalo em ms em rotacao maxima que vc vai chegar. assim garanto que vc nao passa dos 85% do ciclo de trabalho do bico. a nao ser que vc informe por exemplo que gira 5000, e vai e gira 6000 ai o modulo nao faz milagre (por enquanto pq quando tiver ponto ele vai cortar na rotacao maxima) se vc ta usando 100% do bico nos 5000, na verdade esses 100% ja sao os 80%, mas como eu conto como tempo de injecao util ou liquida , eu mostro como 100%, ai se vc passar dos 5000, vai comecar a comer tempo daqueles 20% que tao reservados pro bico descansar, ateh ele estar travado aberto dependendo do giro que vc chegar... tendeu?
                                      kra, se usa tao pouco, instala os 2 mas deixa 1 desligado... ah, tem resistencia ou nao?
